Plaatsing waterpomp
Kapitein Henkie
Info: MS 'Ons Schuitje', Westlander uit 1946, 16.00x2.95x0.8m.
Plaatsing waterpomp
Bericht door Kapitein Henkie »
Goedemorgen allemaal :),
Aan boord hebben we een 500 liter drinkwatertank en een waterpomp die het netjes naar het keukentje en de badkamer transporteert. Op zich niets mis mee, de pomp slaat aan als je de kraan open draait... alleen blijft de pomp de hele tijd 'tikken', alsof hij water moet geven en direct weer uitgaat. De waterpomp zit nu dicht bij de bodem van de drinkwatertank, kan het zijn dat de druk van het water die pomp parten speelt? Moet ie hoger gemonteerd worden? Of is de pomp aan vervanging toe?
Momenteel heb ik er een schakelaar tussen zitten zodat je hem uit kan zetten s'nachts, maar dat is best onpraktisch als je dan uitgekleed in de badkamer staat en daar pas beseft dat de pomp nog uit staat :roll:
Ik denk ik vraag het maar even... voordat ik de hele boel uit elkaar sloop (of zelfs een nieuwe koop) en het toch niets uitmaakt :P
Kapitein Henkie
If you want a guarantee, buy a toaster... - Clint Eastwood
Dirk
Re: Plaatsing waterpomp
Bericht door Dirk »
ik heb datzelfde met de afvoer van de douche en wasbak. Daar zit een Johnson pompje met vlotterschakelaar in . Als er wat teveel vuil in dat bakje zit werkt die schakelaar niet meer zo goed en begint die pomp te tikken ipv helemaal af te slaan.
Als ik het getik hoor dan kuis ik het zeefje, de bak en de vlotterschakelaar en dan is het opgelost .
Dus misschien is er bij jou een vuiltje aan de drukschakelaar zodat die niet meer zo goed schakelt ?
het is maar een gedacht ...
groetjes, Dirk
Ik zou eerder zeggen dat je ergens een lekkage hebt. Wel heel klein.
Of heb je een boiler die staat te verwarmen?
Je kan de meeste pompen wat afstellen dmv een schroefje thv de schakelaar. Ff googlen op je merk en typenr.
Kapitein Henkie
Ik ga hem in ieder geval eens schoonmaken en kijken of ik iets kan afstellen. Er staat inderdaad een boiler op aangesloten maar de pomp deed dat ook al voordat die er was.
Bedankt voor de tips alvast ;)
Kapitein Henkie
Over wat voor soort pomp hebben we het hier? Pendelt hij niet gewoon omdat er geen drukvaatje tussen zit?
Volgens mij doet ie t ook midden in de nacht.....dwz dat er druk achter de pomp wegvalt.
dan maakt t niet uit of er een drukvaatje zit. na een paar slagen zou het syteem op druk moeten zijn...denk ik...
maar...met merk en type komen we verder.
Zonder drukvaatje, en bij harde leidingen, kan een druppende kraan al genoeg zijn om de pomp midden in de nacht in te schakelen.
Maar we wachten af. :wink:
Klopt guido, dat zeg ik ook.
Ik wacht met je mee :D
eens met het drukvaatje.
Als het volume in de leidingen na de pomp zeer gering is kan de kleinste lekkage er al voor zorgen dat de pomp gaat pendelen.
als je een drukvat plaatst let er dan op dat de voordruk van het vat ongeveer overeenkomt met de persdruk van de pomp, dit is meestal wat hoger dan de druk in een CV systeem.
Ik heb daar een simpele oplossing voor als je geen water nodig hebt kan ik middels een relais de elektra uitschakelen bij de kraan zowel in de kajuit als achterin de natte cel, niet dat de pomp steeds aanslaat maar gewoon extra veiligheid.
Voor alle duidelijkheid er zit een Shurflo pomp ingebouwd van Conrad al 18 jaar tot volle tevredenheid!
Willem.
Iedereen heeft natuurlijk gelijk, maar wat ik wil zeggen:
We hebben natuurlijk geen lekkage :?
en als dan de pomp toch aanslaat......dan klopt er iets niet.
Kan het ook dat zo'n pomp na verloop van tijd,zelf intern gaat lekken?
Ik bedoel hiermee,dat de schoepjes of wat er ook maar in zit,terug lekken naar de aanvoerleiding?
Zomaar een gedachte,omdat alles kan slijten namelijk.
Ja hoor, als de terugslagklep niet helemaal goed sluit kan er water teruglopen naar de tank, en daarmee dan de druk in de leiding na de pomp laten afnemen.
Edit - Waterman was me net voor.
Was eergisteren aan boord, en de druk op mijn waterleidingsysteem staat keurig op 2,2bar. Al een paar jaar. En de pomp heeft geen spanning, dus is niet tussendoor aangeslagen.
Maar het blijft bij veronderstellingen zolang Henkie niet reageert.
Kapitein Henkie
Sorry... ik sta inmiddels bekend om mijn late reacties :wink:
Ik heb de tank en de pomp schoongemaakt en het probleem is vrijwel helemaal weg.
Kapitein Henkie
