Ik moet daar ook eens mee aanvangen en sta altijd open voor goede raad.
Je hebt namelijk erg veel verschillende meningen over dit onderwerp dat je het gaat duizelen.
De warmte/koude brug is mij wel in ieder geval duidelijk
Gr willem
Je begint met te zeggen dat je niet weet hoe het zit. Dat blijkt als je kennelijk stelt dat bij een woning het vocht uit de spouw komt.johan schreef: Hier dus ook mijn "5 cents", voor wat het waard is.
we willen een schip altijd vergelijken met een huis als het over isoleren gaat, maar dit gaat niet op, een spouw is altijd geventileerd en heeft een constante toevoer van lucht met waterdamp.
Zoals jij aan het isoleren bent zou ik me alleszins over dit probleem absoluut geen zorgen maken! De enige condens die je kan hebben is afkomstig van de waterdamp en het vocht die bij de plaatsing in je isolatie zit, toevoer van verse waterdamp zal er zeker niet zijn.
Verder sta ik in stilte (op deze éne uitzondering na dus) vol bewondering voor wat je allemaal in je schip presteert en kijk ik samen met heel veel anderen uit naar een filmpje van de voorraadcarroussel die je aan het fabriceren bent!
Wouter schreef:Dat is allang niet meer alleen een kast in de de vloer.
Het ziet er allemaal wel goed georganiseerd uit. Succes!
