Interessante discussie vindt hier plaats mbt isoleren ve schip.
Ik moet daar ook eens mee aanvangen en sta altijd open voor goede raad.
Je hebt namelijk erg veel verschillende meningen over dit onderwerp dat je het gaat duizelen.
De warmte/koude brug is mij wel in ieder geval duidelijk
Gr willem :wink:
johan
Bericht door johan »
de discussie mbt dampdichtheid en condens is eindeloos. Hier dus ook mijn "5 cents", voor wat het waard is.
Condens gaat optreden als er lucht met waterdamp tegen een koud oppervlak komt. Op dat oppervlak komen dan condensdruppels te voorschijn.
Alle lucht bevat in principe waterdamp, tenzij de luchtvochtigheid 0% is.
Koud is bij een boot relatief, zoals eerder reeds aangehaald: in de winter is de huid van het schip koud, in de zomer de betimmering (boven de waterlijn toch, en aan de zonnekant, onder de waterlijn is dat niet zo zeker)..
Hoe je het ook draait of keert: de enige oplossing om met grote zekerheid te voorkomen dat er condens optreedt is vermijden dat er lucht met waterdamp in contact komt met een oppervlak dat koud genoeg is om condens te veroorzaken.
Als we het hier over eens zijn is de oplossing eigenlijk theoretisch redelijk simpel: we vermijden dat er lucht met waterdamp toegevoerd wordt in de ruimte tussen onze betimmering en de huid van het schip.
De huid is in principe dampdicht, dus daar moeten we ons geen zorgen over maken.
Kant betimmering is moeilijker. Hoewel...
Het grote probleem is toevoer van verse, waterdamphoudende, lucht die een constante bron van condensatie is. Als je dus goed isoleert, zo goed mogelijk dampdicht maakt én ervoor zorgt dat er quasi geen toevoer van verse waterdamphoudende lucht is zal je volgens mij geen problemen ondervinden. Je isolatie volledig dampdicht maken is volgens mij een illusie, maar de circulatie of toevoer van verse lucht kan je wel heel goed elimineren door proberen zoveel mogelijk je isolatie dampdicht te plakken. Een lokale doorvoer van bvb een schroef zal weinig of geen circulatie veroorzaken imho.
we willen een schip altijd vergelijken met een huis als het over isoleren gaat, maar dit gaat niet op, een spouw is altijd geventileerd en heeft een constante toevoer van lucht met waterdamp.
Zoals jij aan het isoleren bent zou ik me alleszins over dit probleem absoluut geen zorgen maken! De enige condens die je kan hebben is afkomstig van de waterdamp en het vocht die bij de plaatsing in je isolatie zit, toevoer van verse waterdamp zal er zeker niet zijn.
Verder sta ik in stilte (op deze éne uitzondering na dus) vol bewondering voor wat je allemaal in je schip presteert en kijk ik samen met heel veel anderen uit naar een filmpje van de voorraadcarroussel die je aan het fabriceren bent!
grts
Johan
johan schreef: Hier dus ook mijn "5 cents", voor wat het waard is.
Je begint met te zeggen dat je niet weet hoe het zit. Dat blijkt als je kennelijk stelt dat bij een woning het vocht uit de spouw komt.
Hier maar weer eens het plaatje van hoe een geïsoleerde dakconstructie er uit hoort te zien.
Bij een dak kan het vocht nota bene onder de dakpannen wegventileren, en bij een schip komt het bij de scheepshuid en kan niet verder.
Het verhaal is echt wat ingewikkelder dan jij stelt.
Dit is helaas een steeds weerkerende discussie. :roll:
Aqua Domus
Bericht door Aqua Domus »
Die zelfde discussie hadden we 16 pagina's terug ook al. :D
Ik probeer alles zo goed mogelijk af te sluiten en het grondhout rond de ramen word helemaal afgekit.
Als ik er bij kan zal ik een foto van de Ventilatiekoker in de slaapkamer maken,staat nu een beetje vol.
Deze zit over de hele lengte achter de kooflijst met een buisventilator .
Dit komt dadelijk ook in de woonkamer.
Ik ben van mening dat een goede ventilatie minstens zo belangrijk is.
Verder vandaag weer lekker gewerkt.
Ging een beetje in de stijl van Joep van het Hek.
Beetje isolatie lekker lekker lekker en dan een plaatje hout ,schiet lekker op.
En we doen er nog een en dan van buiten de ramen aftekenen,helemaal top.
En dan volgt de bekende uitspraak van Joep met 3 letters want je bent er achter gekomen dat de ramen nog vergrendeld zijn.
Dus alles weer los, raam open en opnieuw beginnen.
Maar het is gelukt en morgen verder.
Gr Louis.
Aqua Domus
BB bijna dicht.
En dit kwam vrijdag ook binnen.
En dan weer een keer met de stofzuiger door het hok want het word een bende.
Gr Louis
Aqua Domus
Van het weekend niet echt veel gedaan.
Zaterdag ritje Schiphol gedaan want een van de kids wil graag een stukje wereld zien.
Hij gaat een jaartje backpacken in Australian.
En dan mis je iets.
Maar het hok is weer schoon en de kachel staat weer op zijn plaats.
En we hebben voor het eerst een deur naar de slaapkamer .
Nu wil ik eerst de isolatie over SB afmaken en het grondhout er in.
Zijn alleen de ramen boven de aanrecht maar.
Dan kunnen de hulptroepen beginnen met schuren en plamuren en ik de aandrijving van de carrousel.
Gr Louis
johan
is dat een sokkel en lambrizering in steen rond de kachel? Mooi hoor!!! Kan je daar eens een detailfoto van maken?
Lijkt me prachtig werk!
grts
Johan
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Ziet er erg mooi uit.
Rene
Aqua Domus
Deze sokkel zit er alleen onder omdat de nieuwe vloer zoveel lager is.
En dan zit je pijp te hoog, dus pure noodzaak.
En die achterwand is een fermacell gipsvezelplaat. Dit is een afbouwplaat, een brandwerende plaat en een plaat voor vochtige ruimtes tegelijk.
Dus vandaag ging de fik er in.
Keuken uitgegraven en morgen kijken of we grondhout kunnen lijmen.
Gr Louis.
Aqua Domus
In de avonduren doe je niet veel maar kleine stapjes zijn ook stapjes.
Gisteren.
Vandaag.
Gr Louis.
buggyrene
Ziet er echt super uit, respect!!
Dat is allang niet meer alleen een kast in de de vloer.
Het ziet er allemaal wel goed georganiseerd uit. Succes!
Aqua Domus
Wouter schreef:Dat is allang niet meer alleen een kast in de de vloer.
Das dan heel mooi om dat van jou te horen want als ik jou site bekijk voel ik mijn eigen een kleine chaoot.
Verder voor de rest van de week niks want de griep is dit jaar mijn deur niet voorbij gelopen.
Gr Louis
Hoi Louis,
Beterschap gewenst.
Ik zie steeds meer functies in jouw boot.
Gezien de verlichting ook de functie disco? 8)
Gr WIm
Aqua Domus
Ja die verlichting was ook een discussie.
Voor we aan het nieuwe plafond begonnen hadden we 1 tl in de keuken en een petroleum lamp in de woonkamer.
Je weet dat je ouder word,hopelijk, en dan is wat meer licht toch wel zo fijn.
Ik had een lichtplan gemaakt met 31 lichtpunten en werd acuut voor gek verklaart.
Zo eigenwijs als ik ben de poot stijf gehouden en alles gemaakt zoals ik het in gedachten had, en nu is ze er blij mee.
Tot nu toe heeft het op 1 dimmer gestaan maar dat moeten er 3 worden en de verlichting in 8 groepen.
En zo hebben we overal als het moet goed werklicht .
Zelfs met de verbouwing nu geen extra lampen nodig gehad.
En voor de rustige avond gaan er gewoon een paar uit en de rest met de dimmer terug draaien.
En achteraf spotjes bijmaken is een probleem, maar een paar uitlaten is niet moeilijk.
Gr Louis
