Menno's Modelhoekje
Re: Menno's Modelhoekje
Zojuist de oplossing gevonden.
Ik had nog een figuurtje in de juiste schaal die normaal onder de vleugel van een straaljager een raket aan het monteren is.
Even ervoor gezorgd dat hij een normale spijkerbroek en een T-shirt aan heeft, een stuk hout op zijn schouder gelegd, vervolgens een gat van de juiste dikte in zijn been en lijf geboord en de man met een drup secondelijm in zijn bast eroverheen geschoven.
Voilá.
Een monteur die ergens mee bezig is.
In de gesloten stand.
In de open stand.
Mooi gevonden hoor! Erg creatief bezig. Lijkt me heerlijk om zo je eigen wereld te kunnen scheppen. Alleen die schaal..... Veel te klein! (Voor mij).
Ik ben zojuist ook eeeven opgehouden, hoor.
Had een railinkje tussen mijn pincet, en in mijn hoofd zei ik: " Niet te hard knijpen, anders schiet hij weg."
Halverwege die gedachte voelde ik het pincetje 'tak' doen en het railinkje deed ergens voor me 'tik'.
Het railinkje is wit en de Bermudadriehoek waar hij in verdween ook.
Pauze.
Van zeker een uurtje of 15.
Oftewel: morgen verder.
Zennnn.
Prachtig weer, dus wat doet Menno?
Die gaat op zijn zoldertje zitten knutselen...
Kleine maar wel zichtbare vordering.
De RIB op zijn plek, begin gemaakt met de fly-bridge en de arch erboven.
Kortom, de bovenverdieping.
Op naar de paasvakantie.
Dan is er weer tijd om te bouwen.
Hij was al iets van een jaar klaar (hé, goede dingen komen langzaam. Ik ben een trage bouwer.), maar de RIB staat op zijn plek.
Basis van de navigatie-arch (antennes en verlichting) geplaatst.
Windkering van de flybridge.
Next update waarschijnlijk rond pasen.
In het onderwijs heb je niet veel tijd om te hobbyen, al denkt de goegemeente dat het één grote zee van vrije tijd is.
Nope.
Dat is het niet.
(PS: railinkje ligt nog in de Bermudadriehoek...)
Nou, nog eentje dan.
De Severn class van de RNLI heeft aan beide zijden een soort triangel aan de accommodatie zitten.
Eén van de manieren om een drenkeling uit het water te halen.
Een eenvoudig systeem met een blok en takel. (Zwarte pijl)
Ik ben ervan uitgegaan dat de pijp waarvan de triangel een gewone duimspijp is.
Dan schat ik dat het touw van de blok en takel een mm of 15 - 18 is.
Als we daar de schaal op loslaten komen we op een draaddikte van zo'n 0,2 -0,3mm
Haardikte, gok ik.
En aangezien ik geen haar meer heb diende ik dus wat anders zien te vinden.
Borduurgaren bleek veel te dik.
Nauwelijks dunner dan de poten van de triangel.
Hmm.
Wat hebben we dan tot de beschikking?
Aha!
Heel dun elektriciteitsdraad.
Dun genoeg om door masten te voeren voor navigatieverlichting en dergelijke.
En daar zit dus nóg dunner koperdraad in.
Met een speld een minuscuul drupje secondelijm op de accommodatie aangebracht en daar het koperdraadje in gedrukt.
En daar hangt de man-overboord-terughaal-boom aan zijn katrolmechanisme.
Jammer dat ik het touwwerk niet echt strak wist te krijgen, maar op deze schaal moet je niet al te veel willen.
Ik ben al blij dat het gelukt is.
Het modelvaarseizoen is weer begonnen, dus ook daarvoor breekt het onderhoudt aan.
Schilderwerk, afgebroken onderdeeltjes terugplaatsen. Dat soort werk.
Zolang als ik die Geopotes 14 heb wilde ik al een bol-ruit-bol in de achtermast.
Maar op die schaal leek dat al gauw nergens naar.
Een stukje staalgaren bleek maar iets dunner dan de mast zelf.
Visdraad te stug.
Kraaltjes bijkans net zo groot als de satcomdomes. (Oké, dat laatste is overdreven, maar wel veel te groot.)
De dunne stroomdraadjes bij de reddingsboot bracht me op een idee.
Gaatje met een 0,5mm boor door het dek van de zaling en een druppeltje seconden lijm zekerden het onderaan.
Een slagje rond de ra en een druppeltje lijm deden dat boven.
De "dagmerken" zijn in meerdere keren aangebrachte druppeltjes zwarte verf.
Testvaart met de reddingsboot.
Filmpje:
Maiden trip Airfix 1:72 RNLI Severn Class https://imgur.com/a/M91Voxa
T is nog niet echt " groot water" maar voor de eerste vaart is n badkuipje genoeg ja , op welke manier is de schroefas waterdicht bij zo'n klein modelletje ?
Gewoon Oudt Hollandsch schroefasvet met een ieniemienie rubber ringetje om de schroefas tegen het kokertje aan, Do
Vandaag op de modelbotenclub met de Colombo Express gevaren.
Na diverse aanpassingen gaat het nu goed én heb ik enig vrijboord.
Link naar een filmpje:
https://imgur.com/GfJtp5n
Mooi resultaat Menno!
Ik doe je het gepriegel niet (meer) na.
Na de reddingsboot hou ik er ook mee op, hoor.
(Ahum. Famous last words...)
Marie Christina schreef: zo 08 mei 2022 17:18 Vandaag op de modelbotenclub met de Colombo Express gevaren.
Zo te zien kun je voorop nog wel wat doosjes plakken.
Als je filmpje bekijkt graaft hij zich tijdens de vaart achter dieper in.
Een container reus moet naar mijn mening,meer vlak liggen , en gekeken naar in het echt ,horen er meer doosjes op.
Dan moet ik gewoon de batterij 3 mm meer naar voren leggen.
Ligt ie opeens in de kop. :mrgreen:
Weer een paar weekjes verder en vooral bezig geweest met de bovenbouw.
Veel hele kleine onderdeeltjes die tijdens het plaatsen tussen je pincet wegschieten of na het plaatsen gelijk weer afbreken.
Zo is de GPS antenne een speld met zo'n glazen knop die ik met een tandartsboortje in de vorm van zo'n antenne heb geslepen.
De plastic versie heeft slechts een paar minuten op het roefdak gebivakkeerd.
Ik stootte er tegenaan en een droge "krak" was het gevolg.
Het tussen de puntbekjes van het pincet wegge-tjingggde toetertje moet ik nog iets op verzinnen.
Gezien de geschatte afmetingen van slechts een millimeter of 2 is terugvinden een utopie.
Het mastje op de arch heb ik doormidden geknipt en een stukje aanstekerveer (zo'n veertje die het vuursteentje aandrukt) ertussen gezet.
Dit om te voorkomen dat het bij de geringste aanraking afbreekt.
Bemanning op hun post.
Het zijn eigenlijk crew-figuurtjes voor een vliegdekschip, maar kleren (of in dit geval verf) maken de man.
Dat blijkt maar weer.
Het GPS antennetje hier zichtbaar.
Het toetertje moet onder het zwarte vlakje (zonnepaneeltje of zo?) komen.
Windkeringen en relingwerk geplaatst.
De, zo bleek tijdens het plaatsen, uiterst fragiele arch voor onder meer de radarantenne geplaatst.
Uiteindelijk is de arch bijkans geheel versterkt met secondelijm.
Benieuwd hoe het zich houdt tijdens het handelen als ik ermee vaar.
Tijd zal het leren.
Tot slot nog een bovenaanzichtje.
Ben wel tevreden zo.
Laatst gewijzigd door Marie Christina op wo 01 jun 2022 20:08, 3 keer totaal gewijzigd.
