Boot stuurt slecht, moet continu bijsturen, eerst was de stuurcilinder verdacht dus de manchetten en afdichtingen vernieuwd probleem bleef.
ook er zit wat vrije slag in de pomp van de bovenbesturing, mijn vraag is hoe kan je de pomp testen? betreft een LS pomp met ingebouwde terugslagkleppen.
Stuurpomp testen
Re: Stuurpomp testen
Bovenbesturing plus vrije slag.
Deze combinatie duidt meestal op lucht in het systeem. Check dat!
Is er een buffervaatje aanwezig boven de bovenste stuurpomp? Waarschijnlijk niet, maar dat zou wel beter zijn.
Verder kun je een testje doen: probeer met 1 vinger met heel weinig kracht je stuurwiel te draaien, of eigenlijk: nèt niet te draaien. Zet zó weinig kracht dat de kleppen nog niet openen. Als alles optimaal spelingsvrij is, zul je het stuurwiel niet kunnen bewegen. Maar als er iets lek is, een klep of een plunjer, dan zal het stuurwiel langzaam "zakken".
Een miniem beetje "zak" geeft niks. Teveel "zak" is afkeur.
Tweede test: draai het roer in z'n uiterste stand, tegen de aanslag aan. Probeer het stuurwiel nog verder te draaien met meer kracht. Als het goed is lukt dit nauwelijks. Als je min of meer gewoon kunt doordraaien, dan is dat ook afkeur.
Wim.
Wim.
- frank
- Site Admin
Pomp is of kan deel zijn van het probleem.
Heeft de boot vroeger een ander stuursysteem gehad en was het sturen toen ook zo onrustig?
Zou mogelijk ook te maken kunnen hebben met vorm van roerblad. Groot genoeg, schep voor roeras?
Pomp heeft terugslagkleppen, ok, als je van de winter droog staat probeer dan eens met de hand het roerblad te draaien.
Zou geen speling mogen hebben. Anders denk ik inderdaad aan een luchtbel ergens in het systeem.
Had vroeger op een tjalk een dubbele Seffle en daar werd het beter door een voorraadvaatje bovenop de stuurpomp te plaatsen aangesloten op dat ontluchtingsgaatje.
Olie zet uit door warmte bijv van machinekamer, koud krimpt het en trekt lucht naar binnen. Een vaatje vangt dat op.
Naar alle waarschijnlijkheid lucht in de ramcylinder.
Bij het ontluchten moet je de ramcylinder los nemen van de stuurliever, zodat deze de volle uitslag kan maken. Anders blijft er nog lucht achter omdat vaak de aanslag voorkomt dat de cylinder helemaal uitslaat !
Ontluchten door de ramcylinder heen en weer te bewegen met de hand of via het stuurwiel.
Slangetjes op de beide (losgedraaide) [ws M7] nippels en in jampotjes met stuurolie hangen.
E.v.t. bovenvul/suppletiepotje wel voldoende volhouden !
Besturing zit vanaf "nieuw 25jr"op de boot, hoe de boot vroeger stuurde is onbekend.
Stuurcilinder weer ontlucht, los van de liever. er zat nog steeds lucht in het systeem, vrije slag bovenbesturing lijkt verdwenen.
Wachten op beter weer voor een proefvaart.
