Ziet er lekker strak uit!
Kun je in het kort uitleggen hoe je de betimmering fineert?
-welk fineer gebruik je, en waar koop je het?
-wat voor soort lijm gebruik je, en hoe klem je het gelijkmatig vast
-gebruik je kantenband of iets anders?
-gebruik je mallen (waarvan) om de zijkanten te fineren, en hoe plak je dat er tegenaan?
Ik heb ook wat fineerklussen in de toekomst en wil graag weten hoe het slim aan te pakken.
Bedankt!
edorem
Bericht door edorem »
Dank je wouter zal in het kort antwoorden . de wanden fineer ik met hout edelfineer 4mm dik die ik eerst heb voorzien van 3 lagen parketlak.
Deze panelen zijn te koop bij meerdere fijnhouthanndels . Ik ga deze panelen lijmen met sabapur 500 , ik gebruik geen kantenband . de deurpanelen en planken in notenkleur koop ik zoveel mogelijk op maat zodat ik maar 1 zaagkant heb die ik moet behandelen .dit doe ik met sika tack drive dit aanbrengen uitsmeren met plamuurrubber met wat wasbenzine eraan . aan stempelen doe ik met hout en 1 of 2 cargokeepers. mocht je nog meer vragen hebben kunnen we beter in de vetkuil een nieuw topic starten gr. Edorem .
Mannen let er wel op hoe je fineerd staan of liggend , liggend kon over het algemeen voordeliger uit maar is niet altijd hetmooiste ga eens kijken in een werf gebouwd schip hoe de betimmering er uit zie en kijk dan naar de vlammen van het hout daar kan je veel van leren succes!!
Een fineer plaatmateriaal altijd aan beide zijden, anders trekt het krom. De achterkant kan goedkoper fineer zijn.
edorem
Heb inmiddels de motor weer terug en in kleur gespoten , alvorens deze terug te monteren was het handiger om eerst de afvoeren van de douche en fontein wc te leggen en aan te sluiten op een grijs waterpomp . de wanden zijn met hpl plaat bekleed . Gr Edorem .
edorem
edorem
edorem
edorem
edorem
edorem
edorem
edorem
edorem schreef: zo 11 okt 2020 21:20 Afbeelding
Wat leuk. Een DAF in een caterpillar pak.
Dit onderwerp dreigt een cursus netjes intimmeren te worden.
Mischien een doorzichtige vloer en wat ledspotjes op de motor zetten?
