trillen motor
Re: trillen motor
Zoals al eerder gezegd, de hele aandrijflijn is "ooit" door de firma Drinkwaard geplaatst.
Ik ga er vanuit dat men daar de ervaring en kennis heeft om een voertuigmotor geschikt te maken/om te bouwen tot scheepsmotor. Uiteraard valt niet uit te sluiten dat er, behalve de motorsteunen, andere dingen kunnen zijn die trillingen kunnen veroorzaken.
Maar voor alles geld, je moet ergens beginnen.
Toine
Toine
Re: trillen motor
Ja, Drinkwaard plaatst standaard vliegwielverzwaring. Je weet alleen niet wat er tussen toen en nu allemaal gebeurd is. Mocht je de motor lichten, dan zou bij deze klachten mijn eerste inspectie het vliegwiel zijn. Been there.
Re: trillen motor
Inmiddels contact gehad met Drinkwaard, en het blijken blokfex 150 steunen te zijn. Deze zijn nog steeds leverbaar.
Toine
Toine
Re: trillen motor
Hoi stadsgenoot. Ik zou toch voor een iets vriendelijker type motorsteun gaan. Deze zijn erg star namelijk.....
Re: trillen motor
Tja, wellicht is dat verstandiger, alleen zit ik dan met de gatafstand van de gaten in de steun, die moeten dan maar net hetzelfde zijn.
Toine
Toine
Re: trillen motor
Niemand reageert daarop, maar kijk toch 's naar de motorfundatie.
Twee stukjes hoeklijn onder zo'n motorsteun lijken mij nou niet bepaald star. Motorfundatie mag absoluut niet kunnen bewegen of trillen. De lassen van de kopse kanten van die stukjes hoeklijn kunnen zelfs scheuren door metaalmoeheid.
Re: trillen motor
Ik heb is gekeken wat die steunen kosten €156 per 4 stuks,al waren ze goed dan verving ik ze nog voor die prijs
Heb je al 1 ding uigesloten
Gr René
Gr René
Re: trillen motor
Het vervangen van 'starre' motorsteunen door flexibeler motorsteunen vraagt mogelijk ook aanpassing van de verbinding tussen KK en de schroefas.
Die fundatie vervangen door wat zwaarder uitgevoerd materiaal kan geen kwaad natuurlijk. Maar ik zou daarna toch het origineel gebruikte type steunen terugplaatsen (wel nieuwe natuurlijk).
Re: trillen motor
Dat gebruikte type komt nooit meer bij mij aan boord. Toen ik ze verving, bleken de boutkoppen aan de onderzijde zo doorgezakt dat ze tegen de fundatie rammelden.
Dat het dan herrie maakt mag geen wonder zijn.
Met dat nieuwe type heb je dat zeker niet. Gewoon een beter ontwerp.
Laatst gewijzigd door JanSr op do 09 apr 2020 09:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: trillen motor
Klopt Jan , had ik ook , gewoon doorgezakt zodat die dikke bout gewoon op de fundatie liep te bonken....weg ermee !
Re: trillen motor
Ha Toine,
Na een tijd niet op het forum te hebben gekeken, zag ik jouw vraag (topic).
Bij mijn dieselmotor precies hetzelfde probleem met deze steunen van Blokfex. Dacht ook dat het ouderdom was, van de steunen. Twee jaar geleden nieuwe steunen gemonteerd, wederom van het merk Blokfex. Resultaat: trillen iets minder. Helaas geen vooruitgang. Bij navraag, de Blokfex 150 is een zeer stugge motorsteun (73 shore). Heeft ook weinig vlees qua oppervlakte van het rubber. Heb nu motorsteunen van het merk Allpa met 55 shore gemonteerd. Motor trillingen voor 50% minder. Het is nu weer prettig om te varen.
Doe je voordeel.
Groet, Tom
Doe je voordeel.
Groet, Tom
Re: trillen motor
Ik ben me nog aan het oriënteren wat er nu uiteindelijk onder gaat komen, ook ivm de gatafstanden van de nieuwe steunen.
Na nogal wat leeswerk op het www kwam ook met enige regelmaat 1 danwel meerdere slechte verstuivers voorbij.
Die gaan dan ook op enig moment getrokken worden, en getest worden.
Toine
Toine
Re: trillen motor
Waarom maak je zo'n probleem van die boutafstanden?
Dat is toch gewoon een kwestie van de boor pakken?
- Handige Harrie
Re: trillen motor
Nou zal een kleine Mercedes niet met tig M20 bouten vast zitten zoals dat hok hier. Maar ook voor M12 is het nog een aardig gedoe met je handboormachine. En een magneetboor moet ook maar net passen.
- buggyrene
- Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Re: trillen motor
Gewoon traps gewijs opboren, moet geen probleem zijn. beginnen met 3 mm, dan 5 mm, 8 mm. tot het gewenste gat, zo moeilijk is het niet, zelf dit gedaan met een accuboormachine.
