nieuwe accu
nieuwe accu
ik heb een nieuwe accu gekocht laat hem nog een week in de schuur staan kom ik s,morgens in de schuur is hij leeg hoe kan dat 12volt 90 ah
Re: nieuwe accu
Was ie wel vol toen je m vorige week in de schuur zette ?
Re: nieuwe accu
ik heb hem nieuw gekocht hij is pas 8 dagen oud gr john
heb nog garantie
heb nog garantie
Re: nieuwe accu
Nieuw wil nog niet zeggen dat hij volledig opgeladen is.
Eerst maar eens aan de lader hangen.
Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat een nieuwe accu niks doet.
Scharrige merken doen het misschien maar kort, maar bij aanschaf gaan ze echt wel langer mee dan een dagje.
Re: nieuwe accu
N jaar of 20 terug had ik voor mn camper ( mb 508 ) 2 nieuwe sonnenshein accu's gekocht en ingebouwd , wat denk je , druk op startknop , en niks.....niemand thuis....ff meten....niets ! Bleek dat de jongste bediende bij de groothandel ze gevuld had met demi water , i.p.v. accuzuur......kreeg gewoon n setje nieuwe , die hebben t de rest van s'campersleven volgehouden .
Re: nieuwe accu
Een conventionele loodzuuraccu koop je altijd in geladen staat. Ik heb het tenminste nog nooit anders meegemaakt. Als die binnen een week leeg is (of leeg is verkocht) zou ik ermee teruggaan met de aankoopbon, en beslist niet zelf aan het laden slaan.
Re: nieuwe accu
is geregeld hij is vervangen
Re: nieuwe accu
Ik geloof je op je woord hoor Guido, maar waarom niet?
Re: nieuwe accu
Menno het is net wat Guido zegt hij hoort vol te zijn als je hem koopt,en als hij vol was en na 8 dagen leeg is hij verrot
Dus gewoon terug gaan,want dat hoort echt niet
Re: nieuwe accu
Jawel, dat is het ook niet, maar waarom beslist niet opladen?
Ontploft hij dan, ofzo?
Re: nieuwe accu
Nieuwe accu's staan zeer zeker droog en soms zelfs in droge en geladen toestand bij de accu leverancier.
Afhankelijk van de vraag worden ze afgevuld.
Sommige types zijn gereed voor gebruik, andere hebben een lading nodig om te activeren.
Dus om te stellen dat deze accu per definitie stuk is?
De kans is zeker groot, maar hoeft dus niet.
Met andere woorden even terug, feedback halen en laten controleren.
Re: nieuwe accu
normale accu,s de gesloten zijn altijd opgeladen ,maar de vulbare tja wij hebben het ook eens gehad accu deed niets ,leverancier ,moet goed zijn ,hu er hoort toch gevuld te zijn ,hij ik denk dat je een foutje maakt ,nou kom maar even langs dan ,uh ja vergeten het zuur en het water er in te doen ,tja stom he ,en kregen een uurtje later een vers gevulde en geladen accu ,met als excuus dat diegene die hem uit de stelling had gehaald hem niet gecontroleerd had .kon gebeuren ,maar wij lagen er wel extra uren door vast en de passagiers maar mekkeren .
Re: nieuwe accu
Ik begrijp je zin niet helemaal.
Bedoel je dat de gesloten accu's altijd gevuld zijn?
Voor grotere dan motoraccu's weet ik het niet,maar motoraccu's zijn nooit gevuld.
Als je deze via het internet besteld,dan krijg je er altijd een plastic fles bij,die bestaat uit 6 kleine flesjes op een rij.
Of er zit een flesje bij,dat uit 1 stuk bestaat.
Maar meestal de eerste.
Die zet je boven de accu,en drukt deze in de gaatjes.
Dan loopt het zuur in de accu,en als de flesjes leeg zijn,sla je de dopjes,die aan elkaar zitten,met een zachte hamer erin.
Daarna kun je de accu niet meer openen.
Als ik een nieuwe accu bestel,een Yuasa bv, dan zit de droge accu plus een rijflesjes aaneen in de doos.
Het gaat erom namelijk ,dat de accu niet gevuld vervoerd mag worden met PostNL of een andere koerier.
Accu's met doppen zijn gewoonlijk navulbaar.
Maar accu's waar de doppen verzonken liggen,die met een 2 eurostuk open gemaakt kunnen worden,zijn ook in principe navulbaar.
Alleen accu zoals de VMF waar zo'n "oogje" in zit,die worden bij de leverancier, bv Leinema ,afgevuld en gesloten.
Re: nieuwe accu
Geen idee!Marie Christina schreef: ↑zo 15 dec 2019 20:32 Jawel, dat is het ook niet, maar waarom beslist niet opladen?
Maar wat ik bedoelde is dat je dan mogelijk een accu in gebruik gaat nemen die het nét na verstrijken garantietermijn alsnog opgeeft.
Dus niks mee doen waarmee je de garantie kunt verspelen ('U heeft 'm verkeerd geladen en nu issie stuk!'), en direct terug.
- Handige Harrie
Re: nieuwe accu
Wat ik me ook kan voorstellen is dat als een van de zes cellen kortsluiting heeft er meer spanning over de andere cellen staat, en dan krijg je kokende cellen wat toch weer leid tot Mennos ontploffende accu
