Cheap ass watermeter.
Re: Cheap ass watermeter.
Nee, dat niet.
Maar als het aan de tankzijde was geweest was het wel vanzelf gaan lopen.
Nou René, Menno mag toch wel iets meer dan 10 minuten wat anders doen?
Maakt toch niet uit?
René probeert alleen maar te helpen.
En op deze manier kom ik de reclames op TV tenminste een beetje nuttig door.
Met de tankzijde bedoel ik het slangetje tussen de tank en de hydrofoor.
Daar zit verder geen klep tussen ofzo.
Dus als ik die doorsnij gaat het water stromen.
Hij moet tussen de hydrofoor en de kraan,daar heb je water druk
Gr René
Gr René
Ja, zo redeneerde ik ook.
En zo heb ik het ook gedaan, volgens mij.
De slang waar hij in moet moet naar de kraan of kranen gaan.
Gr René
Gr René
Inderdaad.
En ik denk dus dat ik dat gedaan heb.
Het enigste watj je nog kan proberen is om hem eens aan de kraan te koppelen boven het aanrecht of zo,als het dan niet werkt weet ik het niet meer
Sorry dat ik naast dit forum ook nog een ander leven heb, René.Klaver vier schreef: ↑zo 21 jul 2019 21:17 Jammer dat er geen reactie komt als er namelijk nog stroom opstond en hij heeft de goede kant had hij wel degelijk nat geworden,ik denk gewoon dat hij aan de verkeerde kant zit,omdat hij op de andere manieren wel werkt,dat ding is heus wel goed,alleen Menno doet het verkeerd
Gr René
En daar heb ik me even mee bezig gehouden sinds je vorige bericht.
Ik heb geen tapatalk en krijg dus geen 'ping' als er een berichtje geplaatst wordt en ik heb het forum ook niet constant open staan.
Maar ik lees het nu.
Verder is je conclusie volkomen juist: dat apparaat is prima, alleen Menno doet iets fout
Maar wát?
Dat was in mijn eerste post al de vraag.
Ik heb nog één dingetje nog niet gecheckt: of er water uit het slangetje komt als de hydrofoor draait.
Dat kan niet anders, maar toch.
Dat zal ik de eerstvolgende keer aan boord eens proberen.
Ten eerste: op zich een slim idee, dat verbruiksmetertje! Systemen die de waterhoogte meten met een vlotter, houden geen rekening met de vorm van de tank, dus je meet wel de waterhoogte, maar niet het aantal liters* (al snapt iedereen dat het bij waterhoogte 3 cm tijd wordt om te tanken).
Nu begrijp ik dat het dingetje niet werkt bij afgiftes onder de twee liter per minuut. En daar zit het probleem.
Dat heeft helemaal niks met de waterdruk te maken, die is immers aan beide zijden van dat wieltje precies gelijk, maar puur met de doorstroomsnelheid. Dus als de kraan maar een klein beetje openstaat, en de doorstroming onder de 2 liter blijft, dan doet ie het niet, al staat er 10 bar druk op.
Aan de vulzijde monteren zal ook niet helpen, want als de pomp aanslaat zal deze in het begin wel eventjes meer dan 2 l/m aanvoeren, maar zodra het op druk brengen begint, zakt het daar weer ver onder.
Kortom: werkt prima op een slang waarmee je de tuin sproeit, per slot altijd meer dan 2 l/m, maar is niet geschikt voor een drinkwatersysteem.
*tenzij de tank puur blokvormig is, maar dat is een watertank in een jacht zelden.
Laatst gewijzigd door quichot op ma 22 jul 2019 11:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik weet niet of ik het goed begrepen heb,maar op het andere forum is al vaker een hydrofoor ter sprake gekomen.Marie Christina schreef: ↑ma 22 jul 2019 09:01 Ik heb nog één dingetje nog niet gecheckt: of er water uit het slangetje komt als de hydrofoor draait.
Zo'n ding werkt toch als een soort van buffer?
Een pomp met een drukvat?
En misschien heb je te kort gewacht met het bekijken van de meter,want eerst wordt er toch water geleverd op basis van druk in het drukvaatje,en dan pas later komt de pomp erbij als er meer vraag is?
Om het te plaatsen in je drukleiding,moet je wel eerst de pomp uitschakelen,en de druk eraf laten lopen,want anders heb je het water in de boot staan.
E.e.a kwam bij me op,nadenkend over jou probleem.
Bij mij kan dat niet,ik heb geen hydrofoor,maar alleen een pomp.
Ik ben nu op de boot en heb gelijk even jullie beider suggestie gecheckt.
Kraan geopend, gewacht tot de hydrofoor (met druivaatje) aansloeg en de maatbeker er onder gehouden.
De kraan doet 17 seconden over 2 liter.
Stom genoeg heb ik de meter nu thuis laten liggen.
Maar als ik hem de volgende keer weer bij me heb ga ik hem eerst maar weer eens op allerlei manieren er tussen zetten.
Op zijn kop, links, rechts, binnenstebuiten, wat ik maar kan verzinnen.
Ik begin nu aan mezelf te twijfelen.
(En, surprise surprise, er kwam water uit het slangetje.
, maar pas toen de hydrofoor draaide. Hij zit dus aan de perszijde. Al maakt dat dus niet uit.)
Dat kan dus wel uitmaken. Als jij water uit de kraan trapt met 1 liter per minuut slaat de hydrofoor niet direct aan. Pas als de druk op het vat beneden een grenswaarde komt slaat de pomp aan. Als die pomp nou altijd meer dan 2l/min in het drukvat pompt zou je hem tussen pomp en drukvat moeten monteren, en niet tussen drukvat en kraan, dan werkt ie altijd.
