Andere motor
- buggyrene
- Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Re: Andere motor
Aangeland in Giethoorn. Motor heeft geweldig gelopen, en geen problemen gehad. Nu lekker genieten van het seizoen.
Re: Andere motor
En waarschuinlijk veel stiller , en veel minder trillen.....
Mooi gedaan man , TOP!
- buggyrene
Re: Andere motor
Idd. Do, minder trillen, stiller en ook veel zuiniger. Wat ook een genot is, niet meer voorgloeien ( BMC 1 minuut) maar direct starten en lopen. Ben er zeer blij mee.
- buggyrene
Re: Andere motor
Bij de oude motor kon ik hem niet starten en stoppen op de buitenbesturing, vond ik geen probleem.
Maar.... vorig jaar ben ik me wel gaan ergeren dat ik elke kaar naar binnen moest om de motor uit te zetten en te starten, dus dit wou ik afgelopen winter veranderen, kabels trekken, relais plaatsen e.d..
Echter had ik aan het trekken van draden niet zoveel zin, dus wat anders bedacht: Starten en stopzetten op afstand
https://youtu.be/5m6P9gGqC_s
Op de afstandmodule zitten een viertal relais, die ik met de huidige motorbekabeling heb aangesloten, hiervoor had ik 2 drukknoppen voor nodig, 1 voor het starten, en 1 voor het sopzetten.
Op de derde knop heb ik de claxon gezet, dit kan ook wel eens handig zijn.
- buggyrene
Re: Andere motor
Idd. Erik,
Re: Andere motor
Geniaal !
Nou niet vergeten je contact ook uit te zetten hè !
Re: Andere motor
Graag ff een linkje naar de leverancier van dat die afstandsbediening.
- buggyrene
Re: Andere motor
Hoi Jan,
Bij deze, gewoon Alieexpress.... :
https://nl.aliexpress.com/item/32971330 ... 4c4dSYEKCv
@ Do: Alles zit via het contactslot, sleutel niet op contact, dan werkt er niets, controle via de controlelampjes op het dashboard.
Re: Andere motor
Leuk om te verzinnen en nog leuker als het allemaal gelukt is en het werkt zoals verwacht.
Contact is nu ook uit als motor uit is?
Petje af!
Petje af!
