zwemplateu
zwemplateu
tsja, hoe gaan we nu op een esthetisch verantwoorde manier hier hier een zwemplateu maken, of zal ik er twee maken ? :roll:
wel handig met in en uitstappen van de kayak , en als standplaats voor de zodiac..... 8)
dus verstevigings schoren naar boven is niet mooi ( en niet handig ) :cry:
beetje prakkedenken enzo...... :wink:
Re: zwemplateu
Dat gesleep met die dingen is altijd een ramp. Grote davids achterop en zo, geen gezicht op jouw boot.
Er zijn andere constructies heb ik ooit gezien heb waarbij je die lelijke dingen niet nodig hebt.
edorem
Re: zwemplateu
Bericht door edorem »
Goedenavond Do ik heb je verslag gelezen en petje af hoor wat heb jij er een werk van gemaakt en vooral met dat houtwerk , ik denk dat je er met het maken van een zwemplateau er ook wel uit komt . het enige wat ik kan aanraden is om zoiets proberen simpel visueel te maken bv links en rechts op die stabilisators 2 latten naar achteren te laten uitsteken daar tussen nog een lat en dan een groot stuk karton erop en in vorm brengen .
veel succes gr. Edorem
Re: zwemplateu
Goh , goed idee ! :D
Met pvc pijp en knietjes ff iets proberen, ga ik mee aan de slag.....
Re: zwemplateu
afgelopen tijd af en toe toch wat aan t freubelen geweest,
latjes , klemmen , stukkies karton , rolmaatje , haakse hoek , veel denken , pro's & con's , wel doen niet doen , grrrrr , twijffels , :twisted:
uiteindelijk zal het zoiets moeten gaan worden.....
maar dan aan twee kanten, en ik probeer het opklapbaar / afneembaar te maken...... :shock:
Re: zwemplateu
Zorg ervoor dat het errug stevig is, zeker als het opklapbaar is. Het zou jammer zijn als de eerste de beste onbehouwen huurboot de zaak in een sluis aan flarden vaart.
Ik zou dikke stukken plaat op de huid lassen ter plaatse van de bevestiging, zodat de puntbelasting bij een aanvaring met het platform niet tot een deuk of erger nog scheur in de scheepshuid leidt.
Maar misschien is mijn opmerking overbodig, die cirkels in ruitjespapier lijken daar al op. Maar ik zou ze groter maken denk ik.
Re: zwemplateu
Karel , ik ben van plan ze aan de binnenkant "door te zetten "en te bevestigen aan n spant , wil liever niet aan de spiegel gaan lassen ( i.v.m. kromtrekken en extra plamuur en lakwerk )
en ja , hufterproof is wel veiliger , maar ik wil er nou ook weer niet een botsboot van maken..... 8)
Re: zwemplateu
Je hebt een prachtig scheepje en niet een 13-in-een-dozijnkruisertje. Uniek en authentiek. Vind je het niet zonde om dat aan te tasten met zo'n flap?
Re: zwemplateu
Guido , daarom ga ik ook niet over een nacht ijs , ik loop ( drijf) al n jaar of wat te twijffelen.
Er ff ad hok een balkon aanlassen is zo gedaan , maar dat is verkrachting en dus strafbaar !
Ik wil het netjes en subtiel maar wel goed !
En belangrijkste , het gemak ervan .
Schipperse last van reuma en zal niet zomaar de plomp in duiken zoals ik wel graag doe , maar wil wel graag met de beentjes in t water spartelen.......
Bovendien blijft het demontabel .
We gaan t beleven !
Re: zwemplateu
Hoi mannen.
Ik begrijp Guido best, maar het heet pleziervaart.
En als de schipperse langer plezier houd dan is de keus snel gemaakt denk ik.
Do maak het passend ik volg dit topic met veel interesse
Re: zwemplateu
Ik denk dat er ook best iets te maken valt dat bij het schip past.
Een mooie houten grating op het frame. zal helemaal niet misstaan.
edorem
Re: zwemplateu
Goedenavond Do ik heb al meerdere keren naar je bootje gekeken en als ik dan lees dat schipperse last van reuma heeft weet ik zeker dat je straks zegt dit had ik veel eerder moeten doen . Je idee voor 2 plateau s te maken ben ik het helemaal mee eens . de bevestiging op de achterkant met een ronde schijf is ook goed hetzelfde principe als de boutbare uitlaatflens , de contour van je plateau zou ik anders doen ik liet hem van links naar rechts gebogen lopen dan is je plateau bij de trap breder dan aan de buitenkant en komen de lijnen van je schip hierin terug ( bolle zijwanden , bol dek en als ik het goed zie is de achterkant ook een beetje bol . ) De huidige reling naast de zwemtrap verlengde ik naar beneden op hart buis van plateau zodat dit gelijk een schoorfunctie heeft daar tussen kun je een mooie degelijke vaste trap maken , aan de buis van het plateau strips lassen waar je hardhouten vlonder plankjes aan bout, mooi bovenkant buis gelijk . en als je toch bezig bent uitlaat naar buitenkant brengen . Do in ieder geval succes en wat je ook maakt ik vind het een verbetering Gr.Edorem
Aoosterhof
Re: zwemplateu
Bericht door Aoosterhof »
Hoi Do,
Dat gaat jou vast wel lukken. Wel moet ik zeggen wanneer ik mijn boot achteruit m'n box in vaar, niet altijd gemakkelijk heb van m'n plateau. Wat vind je dan van het zwemplateau op mijn boot, is appartement van RVS gemaakt? Misschien kun je hieruit inspiratie opdoen?
Ik blijf je project volgen!
Gr, Auke
Re: zwemplateu
nou , aangezien we wel n keer het water in willen met die boot toch m'n R.V.S. mannetje maar weer eens aan z'n jasje getrokken..... :shock:
allehand k.smoesjes en aanverwante drama , kortom , nog niks aan gedaan..... :x
ik vrees dat we zonder zwemplateau te water gaan over n paar weken...... :(
ik heb nog een en ander aan te pakken maar de achterkajuit ga ik dus ook maar weer dicht timmeren :evil:
