Legionella
Legionella
Hoi.
Nu het zo lang warm is wordt het steeds belangrijker om je koudwater voorraad in het schip op tijd te verversen.
Ik krijg net de uitslagen van een monster opname en bij de WSV zitten ze op het randje van een verhoogd risico.
Re: Legionella
Ja, dat is een reëel risico, nu.
Maar ook weer niet té panisch over doen.
Als een gezonde persoon besmet raakt met legionella en er ziek van wordt heeft die persoon een paar dagen het gevoel van : moet ik nou verkouden worden, ofzo?
Doodziek en erger dan moet je echt al zwak van gestel zijn.
En besmetting vind alleen plaats via inademing.
(Douchen, watervernevelaars)
Dus besmet water drinken is geen probleem.
Je maag maakt korte metten met die bacterie.
Re: Legionella
ja ik ben er een beetje huiverig voor bij velen zit de drinkwater tank gedeeltelijk boven de waterlijn en soms er tegen aan gelast ,dan heb je een verhoog de kans op probleempjes .
zelf als ik langere tijd dwz meer dan 2 weken stil lig pomp ik de water tank leeg en vul hem dan weer op ,Kleijn beetje werk maar voor mij prima .
indertijd dat ik nog in de passagiers vaart zat had ik een watertank van 15 ton ,wij werden vooral in de zomermaanden in Amsterdam ,Arnhem ,Rotterdam gecontroleerd door de GG GD en g.g.d. op water kwaliteit was er iets mis kreeg je of een bepaalde hoeveelheid flesjes natronloog om te zuiveren of zakjes halamiet maar bij beide moest je de tank na 12 uur leeg pompen ,spoelen en vullen ,
het geluk was dat je vrijwel om de dag minimaal 3 a 4 kub water lade dus vrijwel altijd fris drinkwater had .op een rijn passagiers schip waar ik op heb gevaren was het gemiddelde een 80 kub per dag dat we moesten laden .
Re: Legionella
Klein beetje chloor voor watertanks
(1 2 3, verkrijgbaar bij de Vrijbuiter
) erdoor voorkomt veel ellende.
Wel exact aan de dosering houden, anders proef je het.
Er hebben op de Geopotes 15 een keer Hatenboer aan boord gehad om op legionella te controleren.
Hadden we geloof ik 9x de maximale waarde in de tanks zitten.
Geen mens aan boord die er last van had.
Ja, toen ze het eenmaal wisten.
Elke scheet, elke boer, elk zeeziektetje kwam opeens van die legionella
- Info: Eric Bakker
Re: Legionella
Toch is dit een goede tip.
Niet iedereen hier is 20 en kerngezond. Op mijn werk ook weer een collega door het oog van de naald gekropen en al een jaar aan het revalideren.
Beter nu dan later sorry.
Ik drink mijn boordwater nooit en gebruik het voor afspoelen afwassen etc. Wel om water te koken voor koffie.
Dat de meeste er ene licht grieperig gevoel aan over houden is waar. Maar als je hem te pakken hebt kan het ook je laatste zijn!
Re: Legionella
Zeker waar.
Maar drinken/ijsblokjes etc. kan qua legionella echt geen kwaad.
Het water kan hooguit niet lekker zijn.
Re: Legionella
Staar je niet blind op legionella, alle verkeerde beestjes doen het lekker nu. En wss is legionella nog de minst kwalijke van het stel.
Enerzijds goed dat er wat aandacht voor is natuurlijk maar zoals zo vaak slaat het weer eens door. Het loont nog net niet om die Hatenboerknakker aan boord te laten zitten.
Ik weet niet wanneer dit was maar ik kan uit betrouwbare bron melden dat de hysterie wat dat betreft ook is toegeslagen in zeevaartland. Met deze waardes lig je gelijk vast tegenwoordig.Er hebben op de Geopotes 15 een keer Hatenboer aan boord gehad om op legionella te controleren.
Re: Legionella
Zal een jaar of tien geleden zijn.
Tijdens een dokking
De machinisten kregen instructies voor een shock treatment met Hadex en na een week kwamen ze weer checken.
Gedurende die week hadden we jeuk als we onder de douche vandaan kwamen ipv voordat je er onder ging en al je was werd gebleekt, maar goed.p
Dat was alles.
Verder niks
Tijdens een dokking
Dat was alles.
Verder niks
Re: Legionella
Toch als je na de vaarkantie thuis komt.
Spoel eerst de wc door en daarna alle kranen rustig aan.
Dan de warme en als láátste de douche.
Vergis je niet,, het warme weer betekend vaak slechter slapen meer alcohol gebruiken.
En dat betekend een lagere weerstand.
Zeker voor onze Apneu vaarvrienden.
Ook drinkwater in de thuis installatie is maar beperkt houdbaar.
Re: Legionella
Mijn tanks staan los van de huid en het dek, wel goed aan de spanten gelast.
Aan het begin van het vaarseizoen deed ik altijd een shockbehandeling voor 24 uur, dan een keer vullen en legen om te spoelen, en daarna water erin dat gewoon door het seizoen werd gebruikt.
Zo ben ik het van plan straks ook weer te doen.
Laatst gewijzigd door KarelE op wo 01 aug 2018 21:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Legionella
Klinkt afdoende.
@Wim: Prima methode.
Zo moest ik het aan boord ook doen tijdens het wekelijks legionellrondje.
Re: Legionella
Pas bij het inademen van verneveld besmet water loop je risico. Ik hou zelf niet van ontsmettingsmiddelen in mijn drinkwater en ik heb geen douche. Er is dus geen risico. Heb je wel een douche dan zijn er filters (direct na de douchekraan of als losse douchekop) die een erg lange standtijd hebben (5000 liter) en daarom nog wel betaalbaar zijn.https://www.legionelladouchekoppen.nl/h ... -Biomaster (geen familie, geen connecties, alleen maar als voorbeeld)
Goed spoelen is ook belangrijk om je leidingen schoon te houden, maar als je niet aan het waternet bent aangesloten is dat soms lastig uitvoerbaar. groet Arnold
- ronrtl
- Info: Hamburger Barkas MS Zilverster
varend woonschip
lXbXd 19X4.2X1.6
DAF 1160 D 200pk
http://mszilverster.jouwweb.nl/ - Contacteer:
Re: Legionella
De oplossing voor diegene die ECHT zeker van hun zaak willen zijn is het eenvoudig om een UV-steralisatie lamp tussen je leiding zetten.
Hiermee heb je je drinkwater absoluut legionella vrij. (incl. andere enge namen in het water
