Tussen de schroef en de asdoorvoering zit bij mijn boot een (aluminium) anode.
Na 7 jaar ziet die er nog als nieuw uit.
Die doet dus niks.
Dat kan mijns inziens twee dingen betekenen:
Hij zit op de verkeerde plek of hij is niet nodig.
Hoe kom ik er achter welke van de twee opties het is?
(Ik zie geen aangevreten metaal rondom de as, op de schroef of het vlak rondom de as.)
anode na 7 jaar nog als nieuw.
Re: anode na 7 jaar nog als nieuw.
Het kan ook nog dat hij niet goed aarde maakt met het schip,dan doet hij ook niets.
Goedenavond allen, @Menno: Als hij na 7 jaar er nog als nieuw uitziet kun je er wel van op aan dat hij niks doet
. Als hij WEL nodig is daar ter plaatse zou je schade moeten zien aan de anode en/of in de buurt van de anode (aan je verf/metaal)
. Zie je geen schade maakt het duidelijk niets uit of hij er zit/wat doet ja of nee
groet Ad
groet Ad
Ja, zoiets dacht ik al.
Vraag ik me toch een beetje af waarom hij er dan überhaupt dan ooit op gezet is.
Waarschijnlijk een gevalletje "dat doen we altijd".
Die aarding zal ik eens checken.
Dat kan een reden zijn.
Ook de formules die er voor zijn worden vaak mondeling van de een naar de ander doorgegeven en daar loopt het ook vaak een beetje mis
(een griepje word dan zomaar een pest-epidemie)
Het verschil in watersoort is vaak ook een factor enz. enz. enz.
Als er geen zichtbare schade is aan je schip zou ik me er verder niet druk om maken
groet Ad
groet Ad
