Olie toevoeging voor zuiger of schraap veren los te maken.
Re: Olie toevoeging voor zuiger of schraap veren los te maken.
Heb trouwens nog wel een blikje stop smoke van wynn's gekocht. Dit onder het motto baad het niet schaad het niet. Moet in de olie en kan blijven zitten. Soort compressie verbetering. Geloof er niet zo in maar ik zie wel.....
Gr Peter
Geloof daar ook niet zo in maar idd......baat het het niet dan schaad het niet.
En mocht het wel uitmaken dan weet je gelijk dat het een compressiedingetje is.
Maar als ik het goed begrijp ligt de motor nu weer in de boot? Ben benieuwd hoe het roken dan is met een beetje belasting.
Ja motor zit er weer in. Nu 14 april weet ik hoe hij draait met belasting en compleet nat uitlaatsysteem. Ik laat het weten!
Die wynn,s gooide ik vroeger in mijn diana ( lelijke eend) dan liep hij 400km netjes en dan ging hij weer ratelen en roken.
Best goed spul,maar het blijft lappen
Gr René( klaver vier)
Voordat je nieuwe verstuivers en brandstofpomp revisie hebt toegepast, rookte hij toen ook? Is het verbeterd?
Zo ja, om uit te sluiten.
Als het aanwezig is; een slangetje wat van het kleppendeksel naar het luchtfilter loopt, neem deze eens los bij het filter en houdt je vinger eens op het deel wat vanaf het kleppendeksel komt. Na een paar seconden los, heb je echt druk opbouw dan kun je er vanuit gaan dat je lek veel lekkage langs de veren hebt.
Zit dit er niet haal de dop eens los op het kleppendeksel en leg je hand er even een paar seconden op, heb je nu druk opbouw dan voel je het snel genoeg bij loslaten.
Geen of niet noemenswaardige druk toename, denk dan eens aan lekkage langs de klep seals.
Wat doet hij bij verhoogd toerental?
Verschuif je timing eens iets, wat gebeurd er dan?
Navigo schreef:HH,
Hoi navigo.
Voor de revisie en nieuwe verstuivers rookte hij even veel. Dat heeft allemaal dus niet geholpen.
Druk opbouw uit het carter heb ik niet kunnen waarnemen. Dus dat lijkt ook mee te vallen.
Toerental maakt niks uit. Blijft overal roken.
Vwb de timing heb ik zo alle standen wel geprobeerd. Staat nu op de ideale stand in deze situatie.
Ik heb de how to al gevonden om het blok te reviseren. Daar ga ik binnenkort mee beginnen met mijn reserve blok. En dan hoop ik die te vervangen na een hele lange warme zomer varend op GTL.
Gr Peter
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Carterdruk heeft niets met schraapveren te maken, dit komt door de zuigerveren die versleten zijn, en geen afdichting meer hebben.
Als schraapveren vast zitten, wordt de olie niet meer van de cilinderwand geschraapt, waardoor olie gebruik ontstaat.
Alles lezende, denk ik toch echt dat de schraapveren vast zitten in de zuigers.
Even een kleine update: boot ligt weer in het water en motor loopt weer. Heb er nu gtl in zitten en na 3 uurtjes varen nog steeds rook. Conclusie: de rook moet van de smeerolie komen.
Actieplan:
Eerst compressie meten. Heb een meter sinds vandaag in bezit.
Mocht de compressie goed zijn dan ga ik de klep seals vervangen zonder de kop te trekken. Met luchtdruk via verstuiver gat.
Iemand een idee welke druk ik mag verwachten bij een ratio van 18:1?
Ik denk zelf dat het wel acceptabel is tussen de 20 en 25 bar.
Helaas verteld de manual niet welke druk het moet zijn........
Gr Peter
Kan het specifiek voor deze motor ook niet weten, kan er zo snel niets over vinden maar over het algemeen is alles onder de 20 wel klaar. Kijk ook naar het onderlinge verschil dat dat niet te groot is tussen de cilinders onderling.
Dat zou nieuw rond de 24bar moeten zijn.
Als je gaat meten zorg ervoor dat alle verstuivers of gloeipluggen eruit zijn.
Dus geen tegendruk tijdens de test.
Na de test over alle cilinders dan nogmaals maar dan met wat olie ingespoten met een oliespuitje. Twee keer een kneepje.
Je kunt nu uitsluiten of je lekage heb langs de veren.
Volgens mij kan je die proef met de olie wel overslaan als je bar onder de twintig zit en al helemaal als het ongelijk is op de verschillende cylinders.
Zit je boven de twintig is het gewoon goed en moet je het ergens anders in zoeken.
Nou niet overslaan dus.
Je wilt iets uitsluiten. Dus doen.
Stijgt de druk dan zijn het de zuigerveren.
Geen verschil en toch lage druk, dan klepafdichting.
Alle okay, dan klepseals wisselen, is goedkoop en goed te doen.
Met meer info kun je de max compressiedruk beter benaderen. Afhankelijk van........ is twintig bar nieuw ook toegepast.
Voorkamer, kuiltje in zuiger, etc.
Ok even vers van de pers.
Koude motor geen olie op de zuiger.
Cil 1 20 bar
Cil 2 20 bar
Cil 3 21 bar
Cil 4 20 bar.
Lijkt mij prima in orde.
Ga nu rondje maken met olie er op.
Gr Peter
Cil 1 22 bar
Cil 2 22 bar
Cil 3 22 bar
Cil 4 21 bar
Koude motor met olie op de zuigers
Lijkt mij niks om voor te schamen.
We gaan dus voor de optie van de klep seals vervangen. Ik heb daar nu wel vertrouwen in.
Gr Peter
Is geen slechtte druk, ook mooi gelijk, daar moet hij ook wel soepel mee aanslaan.
Ook zonder voorgloeien.
1-Heb je geen olieverbruik?
2-Heb je een carterontluchting die retour loopt naar je inlaat?
Klepelseals wisselen kun je inderdaad doen met een beetje lucht om de klep omhoog te houden.
