Als de knop weer naar beneden getrokken wordt zou ik zeggen WEL lucht. Als daar brandstof zou zitten zou het niet kunnen aangezien dat niet samendrukbaar is.Wat ik vreemd vind is dat bij de beweging naar boven kracht gezet moet worden, alsof je de leiding vacuüm trekt. Dat kan ik niet rijmen met valse lucht aanzuigen. De knop wordt daarna ook naar beneden getrokken.
Toch geen diesel bacterie?
Re: Toch geen diesel bacterie?
Goedenavond allen, Het handpompverhaal duidt in mijn optiek op verstopping n.l. als je in de aanzuigbeweging (veel) kracht moet zetten en de zuiger wordt vanzelf teruggetrokken dan is er een vacuüm dat veroorzaakt wordt door een verstopping tussen pomp en tank( filters?).
Ik zou alle aansluitingen vanaf het handpompje naar de tank een voor een loshalen om te bepalen waar de blokkade zit, er zijn niet zoveel mogelijkheden tenslotte, succes met oplossen van het probleem(pje)
groet Ad
groet Ad
Ik denk dat de volgorde die Arnold aangeeft de beste is dan wordt het vanzelf duidelijk waar de blokkade zit.
Dat er een blokkade zit is voor mij duidelijk,dit lijkt zeker niet op een lucht probleem
Succes
Succes
Mij ook. En dat traject is nu erg kort. Er hangt 25-35 cm brandstofslang aan de pomp, en die hangt in het tankje. Daarom denk ik aan de klepjes in de pomp. Maar het lukt me maar niet om er aan te beginnen, ik zit in hetzelfde depressieschuitje als Arrejoan.
Kan het ook nog liggen aan de hardnekkige vorst van de laatste weken?
Diesel wil wel bevriezen,en als het in de brandstofpomp nog niet helemaal ontdooit is,zou ik me kunnen voorstellen,dat zoiets dan problemen geeft.
Daar komt bij,dat de temperaturen het komend weekend en/of langer,ook niet echt bijdragen aan een zomers temperatuurtje.
Of zijn mijn suggesties als leek daarin,maar verdenkingen die geen hout snijden.
Het zou best kunnen.
Maar degevoelstemperatuur was vooral heel laag.
Of de absolute temperatuur laag genoeg was?
Gaat diesel niet pas bij -20 ofzo vlokken?
Eventueel water in de diesel bevriest uiteraard wel bij 0 graden.
Dat diesel vlokt gebeurd al jaren niet meer,daarvoor doen ze een toevoeging in de diesel,en als er water in je pomp krijgt heb je wel heel slechte filters.
Ik denk als Karel zich wat beter voelt en doet wat Arnold zegt dat het helemaal goed komt.
Ja, dat denk ik ook.
Ik denk niet dat je het probleem in de vorst-hoek moet gaan zoeken.
Maar...
Wel goed dat het ge-opperd wordt, vind ik.
Het zal het maar wel zijn.
Dan is het wel aangekaard.
Zo kan je het op zijn minst uitsluiten.
En da's ook wat waard.
Maar...
Precies. Waardevolle tip. Ik had er niet aan gedacht, vroeger met mijn CX diesel heb ik er wel eens last van gehad. In de jaren 80 met mijn Passat diesel tankte ik in de winter een paar liter benzine bij om vlokvorming tegen te gaan.
Maar deze keer kwam de diesel uit een jerrycan die in het verwarmde ruim stond. Ook de plek waar de dieselbunkers staan staat in open verbinding met het verwarmde ruim. Dus kan ik de vorst bij deze uitsluiten.
Eindelijk voldoende moed gevonden om die opvoerpomp eraf te schroeven.
Nu heb ik een paar opties:
1. Met de pomp naar een dieselspecialist vragen of ze hem kunnen testen.
2. Mijn reserve pomp opzoeken. Maar ik weet niet of die het wel doet.
3. Afdekplaatje maken/scoren en er een electrische pomp tussen zetten. Maat dan heb ik ook een contactschakelaar voor de motor nodig.
Vergeet laat ik met het oog op de keuring ook een stukje slang maken ter vervanging van de geknikte retourleiding:
Hmm. Eindelijk heb ik ook eens een gedraaid plaatje....
Het inzakken in toerental en uiteindelijk afslaan kan door deze knik in de retour leiding veroorzaakt worden.
Wim
Wim
Dat dacht ik ook, maar deze knik zit er al zeker 15 jaar in op deze manier....
Karel die knik kan er wel al heel lang inzitten,maar eens gaat hij daarop verstoppen als je al vuil in de tank hebt.
Het wordt als het waren een opeenstapeling van vuil het éne stukje blijft hangen en het volgende kan er ook niet meer langs,net zolang tot hij helemaal dicht zit.
Als je dan ook nog een beetje dieselbacterie hebt,dat er een beetje uitziet als slijm,ik vergelijk het altijd met kaugom in je mond na het drinken van een koppie thee,dat wordt zo,n slappe sludge.
Ik verwacht dat dat leidinkje verstopt zit dat verklaard ook het zware pompen.
Karel ik hoop dat het gauw goed komt,want gedonder met de motor zit niemand op te wachten
Netjes is een knik niet.
Is zo te zien in de retour naar de tank, heeft geen invloed op stilvallen van de motor.
Kan hoogstens een hogere voordruk op leveren.
Een diesel die draait en inhoudt of stilvalt heeft meestal een probleem in de aanvoer.
1) is de zuigleiding inwendig goed, niet opgezwollen door inferieure kwaliteit?
2) zit er nergens stiekum een filtertje verstopt, en dus daadwerkelijk verstopt?
3) haalt hij geen lucht naar binnen langs een slechtte koppeling, koperen ring, slechtte slang of zelfs misschien het handbediende pompje zelf?
4) is de opvoerpomp defect?
5) is er voldoende druk opbouw, met andere woorden is er een overstort ventiel geplaatst wat geen tegendruk creëert? Zo te zien heb je een retour naar de tank, dan zal deze overstort er als het goed is ook zitten.
Wil je de pomp uitsluiten dan zou ik na alle mogelijkheden van puntje 1t/m 3 te hebben nagelopen de opvoerpomp vernieuwen en niet ter controle aanbieden. Zo te zien vallen de kostten hiervan wel mee, geeft meteen zekerheid.
