Vier zonnepanelen geplaatst
Gisteren met het mooie weer 4 zonnepanelen op het dak van de boot gemaakt voltage accu's 26,4 volt
Vandaag wezen kijken en ondanks het slechte weer voltage accu's nu 28,7 volt.
Panelen werken echt als een raket super blij mee.
Panelen zijn 100 watt 12 volt en laden vier 180 amp accu,s regelaar mppt victron.
Aankomende week ga ik nog een batterij monitor monteren,kan ik nog mooier zien wat er gebeurd.
Nu het weer wat lekkerder wordt heb ik er weer echt zin in,het volgende wordt een uitlaat temperatuur sensor,maar daar moet ik eerst 12 volt voor naar de buiten besturing maken want hier zit alleen maar 24 volt,die 12 volt heb ik staks ook nodig voor mijn marifoon.
Die 12 volt naar achter maken gaat nog lastig worden,omdat het een vrij moeilijke weg moet.
Ik heb er in ieder geval weer flink zin in en ben super blij met mijn zonnepanelen
Gr René ( Klaver vier)
Re: Vier zonnepanelen geplaatst
Wijs besluit René, die dingen werken écht!
Mijn servicebank 2 x 220Ah draaide afgelopen seizoen voor proef zelfs puur op panelen. Test meer dan geslaagd. Echt, je gelooft het pas als je het ziet. En vergis je niet: het bespaart weldegelijk brandstof.
Gido Kan je mij uitleggen waarom het brandstof bespaart,want dat snap ik niet
Brandstof naar je lader via walstroom of starten van generator? Beide gevallen brandstof, diesel c.q. prik.
Heel simpel: De energie die de panelen leveren kwam vroeger uit het verbranden van diesel. Linksom of rechtsom. Die dynamo draait toch mee zou je denken, maar die remt de motor af om de benodigde laadstroom op te wekken. Als de accu's in geladen toestand worden gehouden door je panelen lummelt de dynamo vrijwel wrijvingsloos mee. Zonder dat je het doorhebt geef je zonder panelen dus meer gas om met hetzelfde toerental te kunnen varen.
Ik stook nog op gas met de koelkast dus dat scheelt ook één fles op de twee en het nogal eens uitgaan van dat apparaat.
Willem.
Willem.
En een kleine 24->12 omvormer in je buitenbesturing?Klaver vier schreef:ik eerst 12 volt voor naar de buiten besturing maken want hier zit alleen maar 24 volt,die 12 volt heb ik staks ook nodig voor mijn marifoon.
Karel ik heb inmiddels 12 volt gevonden naast de omvormer,en heb meteen 2draden van de omvormer naar de stuurkolom getrokken,het was een heel gepruts maar ik heb vier draden getrokken een plus een min en een draad voor de uitlaat temperatuur meter en een utp draad voor de batterij monitor,de monitor werkt nu de rest moet ik nog aansluiten.
Zonnepanelen zijn altijd leuk. Je krijgt vanzelf een glimlach op je gezicht als je de gratis amperes in je accu ziet stromen.
Ik ben benieuwd welke sensor en meter je gaat gebruiken voor de uitlaattemperatuur. En waar je precies de sensor gaat plaatsen.
groeten van Pino
groeten van Pino
Pino de sensor komt in de uitlaat na het injectie punt in de rubber slang,hier wordt hij van boven af ingeboord en vast gezet met Tie-wrabs
Is te koop bij Van Rij watersport,en je kan zelf de temperatuur voor het alarm instellen en werkt op 12 volt.
Nog een kleine toevoeging het is de Nasa-ex 1
Op you tube is er een mooi filmpje over hoe je hem installeert en hoe het werkt
- ronrtl
- Info: Hamburger Barkas MS Zilverster
varend woonschip
lXbXd 19X4.2X1.6
DAF 1160 D 200pk
http://mszilverster.jouwweb.nl/ - Contacteer:
Mooi hoor Renee! Zonnepanelen zijn tegenwoordig echt een aanwinst op je schip! Vaak niet het mooiste op je dek maar wel noodzakelijk.
Wij hebben op de MSZilverster 6 stuks 200 watt panelen liggen welke geschikt zijn voor 24V. Totaal dus 1200 watt. Je zou denken das veel maar de praktijk is helaas anders. In de zomermaanden met de zon hoog zijn we volledig autonoom maar in de wintermaanden is zelfs dit niet toereikend ivm de invalshoek van de zon.
Tip van mij, mocht je de panelen (dmv een beugeltje) kantelbaar maken zodat je ze kan draaien naar de zon dan heb je heel veel meer opbrengst(indien nodig)
Trouwens, een vraagje, waar ligt jouw schip?
Groet,
Ron
MSZilverster
Groet,
Ron
MSZilverster
Ron Het is mij bekent dat naar het licht draaien meer effect heeft,maar dat is bij mij niet haalbaar.
Wij liggen op Loosdrecht bij Scherpel of Drechtakker voorheen hadden wij een schottelboot,toen heb ik wel eens naast jullie gelegen bij Weesp net voorbij de klapbrug recht voor de kroeg toen hadden jullie de sleepboot nog,later in de jachthaven lagen jullie daar met de Silverster
Nu hebben we een valkkruiser,dus heel iets anders
Gr René ( Klaver vier )
Laatst gewijzigd door Klaver vier op vr 03 mar 2017 12:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Hoi.
Ik heb alweer 10 jaar 2x50 en 2x70 Watt aan paneel op het stuurhuis liggen. Toen echt wel meer als 1€per Watt Daarom rvs scharniertjes met popnagels aan het frame en schroefdraad getapt in het dak zodat het vastzit tegen het stelen . De andere kant staat los met aluminum afstand houder op het dak. Als ik afgemeerd ben etc. Til ik de panelen aan de goede kant op tot 30graden en pak zo de laatste avond zon nog mee.
