Pino stelt zich voor
Re: Pino stelt zich voor
Als galvanisch isolator zal het werken.
Het enige kleine nadeel is: ALS en dit zal niet vlug gebeuren: er een diode de geest geeft, volledig verbroken, of kortgesloten.
Dan heb je dat niet door....en heeft het 0,0 effect.
Maar. in jou geval, als je toch geen walstroom gebruikt, of in ieder geval héél erg sporadisch., dan hoef je geen trafo te kopen.
en zal dit wel werken. In ieder geval als isolator.
Als er aan de wal een foutje insluipt (nee mijnheer, het ligt aan u, bij ons op de wal is alles in orde :mrgreen: :mrgreen: )kan je nog steeds een opneuker krijgen, ook die kans is vrij klein.
Ik ben voorstander van een Trafo (al dan niet in een duur apparaat ingebouwd). Ik wil graag mijn eigen PE stelsel hebben. daar ik eigenlijk dag en nacht aan de wal stoom hang.
groet
Juist, nu lijkt het wat duidelijker. :)
Ik was een beetje in de veronderstelling (wat meestal gebeurt) de boot aan de walspanning.
Dacht ik in eerste instantie natuurlijk ook. :oops:
wat Pino nu doet, is ALS hij eindelijk een keertje walstroom afneemt....misschien ooit....hier een veiligheid voor inbouwen.
en dat kan nooit kwaad, en hoeft natuurlijk ook niet de hoofdprijs te kosten.
Moet er over die brug nog een Condonsator?.
Frans
Pino
Bericht door Pino »
Heren, bedankt ik ga knutselen.
Nog even een andere vraag: Ik wil graag de open aansluitingen isoleren:
Zoals je ziet hier op de foto zijn de moeren ongeisoleerd. Bestaan er dopjes voor om erover heen te schuiven of is het een idee om het te omwikkelen met vulkaniserende tape?
Ik kan me een oude fiets herinneren waar op de as aan beide zijden over de moeren plastic kapjes zaten. Maar waar koopje zoiets? Fietsenmaker?
Pino
Waarom?
Ik neem aan dat het in een kast zit en dus aanrakingsveilig is.
Met die dopjes is er maar een deel afgeschermd.
Je kan dan beter een ; bv. Plexiglas kapje maken. Dat spul kan je goed buigen( warm maken) of lijmen
Frans
Google: beschermrubber accupool
bedoel je zoiets?
Pino
Bericht door Pino »
Ik wil het graag afschermen omdat ernaast een ANL zekering met boutjes zit. Je zou bij het loshalen met een steeksleutel contact kunnen maken. Soms is het lastig om de juiste zoekterm te vinden. Met beschermrubber accupool heb ik het gevonden. En misschien is plexiglas ook wel een oplossing. Heren, bedankt voor het meedenken.
gamma (onder andere) :)
https://static.gamma.nl/mam/celum/celum ... llsize.jpg
https://www.gamma.nl/assortiment/tesa-p ... b021443324
-----------------------------------------------OF------------------------------------------
ACCUPOOL KAPJES.
https://www.kokwatersport.nl/elektra/st ... toebehoren
Zullen ook nog wel ergens anders te verkrijgen zijn. :)
Als je (zie foto) de onderste kabel nu omdraait (de aansluiting ), kun je de
kabels met de vlakke kanten op elkaar monteren en krijg je ze recht boven elkaar, heb je niet z'n rare hoek.
Daarmee kun je weer makkelijker een enkele verhoogde kap gebruiken. :P
Het is maar een idee. :roll:
https://www.kokwatersport.nl/product-im ... -model.jpg
Ik ben voorstander van kapjes. tape werkt wel goed, maar als je dat er af moet pulleken ben je ff zoet.
Bericht door Richard »
Bedoel je dit misschien?
Verkrijgbaar bij de auto-electricien. Bijv. de Jong in Leiden of Electra Brandt, Rijnsburg.
Gr. Richard
    meester
    Bericht door meester »
    Rob,
    Je kan natuurlijk ook een paar kapjes 3D printen. Een soort dopmoeren M10 met brede kraag. Als jij de tekeningen levert print ik ze op school wel even voor je. Die ultimakerprinters hier staan toch de hele dag onderdelen te maken.
    Pino
    Bericht door Pino »
    Een kleine update.
    Het aanbod van Meester Nico houd ik in gedachte. Even kijken met welk programma ik 3D ontwerpen kan maken.
    Woensdag weer aan het werk geweest:
    Pino had het koud.
    Naast een keukendeurtje heb ik een schakelaar gemaakt die onder andere de USB wcd (wandcontactdoos) schakelt:
    Binnen zit er wat meer achter:
    De 24 volt wordt met de schakelaar aan en uit gezet. Ik heb nog een gelijkrichter (zwart blokje midden boven) geplaatst zodat ik zeker weet dat de plus en de min niet verwisseld is voor de 2 printjes.
    De 2 printjes maken van de 24 volt dmv een instelschroefje 3,5 volt. LM2596 module €0,57 per stuk: https://nl.aliexpress.com/item/Free-shi ... 4cffc9de1f
    Dat heb ik nodig voor de LED strips van de Action die ik in het kastje heb gemonteerd:
    Als ik met mijn vlerk de schakelaar indruk gaat het licht uit:
    Een printje moet ik nog aansluiten. De rest van de familie uit Sesamstraat wil ook licht in het andere kastje. Staat op de to do list.
    Twee metalen dieseltanks van ieder 125 liter. Links in de grondverf, rechts al klaar met bilgeverf.
    Rechts in de - leiding (50mm2) de shunt voor de Victron accumonitor. Een dunne rode draad van de MPPT moet nog verplaatst worden. En nog accupoolkapjes. Er is genoeg te doen.
    De sensor voor de tankinhoud is ook nog zichtbaar. Daar moet ik ook nog eens naar kijken. Volgens de vorige eigenaar zit er nog 100 liter in als de meter leeg aangeeft. :evil: Dat moet beter kunnen. Maar nu zitten de tanks helemaal vol (met GTL) en maak ik ze liever niet open. Als de boot schommelt loopt het anders wellicht over.
    Ook in de stuurhut nog een USB wcd:
    Ik had eerst andere printjes maar zonder koelblokje gingen die snel kapot. Hopelijk gaan deze langer mee: https://nl.aliexpress.com/item/New-Arrv ... 0.0.4jgc8f
    De potmetertjes op de LM2596 printjes hielden het bij mij niet lang uit. Voor de ledverlichting heb ik er een externe potmeter aan geknoopt om te kunnen dimmen. Voor een GPS dingetje waar alleen 5V nodig was heb ik het potmetertje vervangen voor een vaste weerstand.
