Pino stelt zich voor
Pino
Bericht door Pino »
Hallo allemaal,
een hele tijd heb ik mee gelezen en nu wordt het eens tijd om mij voor te stellen. Als herintredende watersporter heb ik sinds een jaar een motorboot.
Tot 1996 was ik 20 jaar als waterscout actief. Als zeeverkenner begonnen en als leiding gestopt toen er kinderen kwamen. Nu zijn de kids groot en is er tijd voor een boot.
Vorige winter heb ik het houtwerk binnen gedaan. Deze winter ben ik bezig met de elektra. De spaghetti heb ik eruit geknipt:
Al een tijdje bezig:
Zo af en toe zal ik het verloop laten zien.
groeten van Pino
Re: Pino stelt zich voor
Netjuhs!
Mooi! en welkom!!
Hoe maak je die ieniemini (om in stijl te blijven) labeltjes om je snoeren?
En andere vraag/puntje van opbouwende kritiek (anders ben ik meteen weer zo'n chagerijnige Meneer Aart): heb je al die apparaten elders nog individueel gezekerd?
Welkom Pino,
boel werk he' ? maar dan heb je ook wat !
veel plezier hier !
Ziet er goed uit.
Kweet niet hoe Pino het gedaan heeft, maar als je tekst uitprint, uitknipt, en met plakbande om je draad doet, gaat dat heel goed voor de huis tuin en keuken gebruikers.
Je hebt er ook profi materiaal voor, plakbandje vergeeld en vergaat na verloop van tijd.
Maar t ziet er netjes uit
Pino
Bericht door Pino »
Leuk die reacties.
De labels zijn afkomstig uit de computerindustrie. Deze heb ik gekocht bij Aliexpress:
https://nl.aliexpress.com/item/SHIPUCO- ... ryId=70806
Met een labeltang print ik de tekst, die plak ik op het label en dan eromheen wikkelen. Gewoon plakband gaat niet werken, misschien dat het met 3M plakband (in die groene doosjes) werkt.
De aansluitblokken komen ook bij Aliexpress vandaan 10x een blok van 10 waar max 15A door kan voor 2,50 euro.
https://nl.aliexpress.com/item/TB-1510- ... 0.0.ByXUJr
De diverse aansluitblokken zijn aangesloten op een DC verdeelprint met 10 zekeringen met een LED die gaat branden als de zekering is gesprongen:
https://nl.aliexpress.com/item/Panel-Mo ... 0.0.T5C9kl
Kom maar op met vragen, wie weet heb ik een antwoord.
Pino
Pino
Bericht door Pino »
Dit is een deel van de excelsheet met de elektra administratie:
Z staat voor zekering
S voor Schakelaar
De installatie is 24 volt, 2 accu's van 140Ah, 200W zonnepaneel met Victron MPPT 75/10, Victron accumonitor om te zorgen dat ik nog voldoende Ah in de accu heb om te kunnen starten. (geen aparte start accu's). Alle lampjes zijn LED. Afgelopen zomer had ik nog geen zonnepaneel en na een dag was er 10% uit de accu's verbruikt. Ik zie dus ook geen reden vooralsnog om start accu's aan te schaffen.
Pino
meester
Bericht door meester »
Als ik dit zo zie voel ik me wel een prutser. ik heb meer een installatie zoals de 1e foto;-)
handige linkjes!
Hallo Pino,
Mooie boot en het elektra ziet er uit om van de smullen.
Welkom. :)
Pino
Bericht door Pino »
Bij deze nog wat handige tools om nette aansluitingen te maken:
Linksonder een striptang om de isolatie van de draad af te halen.
https://nl.aliexpress.com/item/2016-Hig ... 0.0.O9goFx
Rechtsonder een tang om adereindhulzen samen te knijpen.
https://nl.aliexpress.com/item/HSC8-6-6 ... 0.0.yz4N2B
Adereindhulzen heb je nodig om over de gestripte draad heen te schuiven. Op die manier draaien de koperdraadjes niet uitelkaar. Ze breken niet af en dan wordt de maximale doorsnede van het koper gebruikt om de stroom te laten stromen. Deze tang heeft 6 segmenten die samen komen. Er zijn ook goedkopere tangen met 4 segmenten. Hoe meer segmenten hoe mooier je de huls kan aandrukken.
Dus strippen, hulsje erover, knijpen.
Adereindhulzen:https://nl.aliexpress.com/item/600-Pcs- ... d=14190103
En als laatste (de bovenste) een tang om AMP connectors te persen. Deze heeft een instelbare druk. Deze heb ik bij Conrad.nl gekocht productnummer 804096. https://www.conrad.nl/nl/krimptang-geis ... 04096.html
Met goed gereedschap wordt het een heel stuk makkelijker om iets moois te maken.
Groeten van Pino
Dat spul kopen via Aliexpress, gaat dat altijd goed? Ik ben er een beetje huiverig voor.
Pino
Bericht door Pino »
Tot nu toe gaat het wel goed. Je moet letten op de volgende zaken:
1 - koop als het even kan niet meer dan 22 euro bij 1 verkoper. Dan weet je zeker dat je geen invoerrechten hoeft te betalen.
2 - het kan heel lang duren voordat je de spullen hebt. Ik heb nu nog een bestelling staan van 5 oktober niet ontvangen. Het gaat om 1,64. Je hebt purchase protection op je aankoop maar je moet wel goed opletten dat die niet verloopt. Het snelste was er in 6 dagen.
3 - ik heb wel eens LED's gehad (via dealextreme) die tot 30 volt waren te gebruiken. Maar al snel verbrande de elektronica op de achterkant. Ik heb gereclameerd en een foto meegestuurd als bewijs en ik kreeg het geld terug in de vorm van een tegoedbon.
4 - als het te goed is om waar te zijn dan klopt het meestal niet. Veel mppt zonnepaneel regelaars bijvoorbeeld zijn helemaal niet MPPT maar PWM.
(tot je deze tegenkomt: https://nl.aliexpress.com/item/100V-15A ... 0.0.O6pts4 Dat is gewoon 1 op 1 een Victron. Het boekje wat je erbij krijgt is in het Nederlands. De Victron software denkt ook gewoon dat het een Victron regelaar is, hoe dat allemaal kan?)
Al met al koop ik er alleen spullen onder de 22 euro zodat ik geen groot risico loop.
Rob
Welkom! ziet er gelikt uit die installatie, en de boot als geheel ligt er OOK netjes bij.
Wat er ALTIJD bij hoort hier is : foto`s , foto`s !?!?.
Beschrijving van het schip? lxbxd?, motor?, type/naam?
ik ga het volgen een paar tips/ ideeën is nooit weg, tenslotte leren we van en met mekaar op dit forum.
groet Ad
Welkom Pino,
Altijd mooi om te zien hoe andere leden hun boot opknappen enverfraaien.
Pino,
Leuk zo'n sesamstaat pseudo en nog leuker het verhaal met de vele plaatjes waar ondanks de herkenning van het zelf klussen steeds een ander inzicht opduikt waar we mogelijk nog van kunnen leren.
Om gelijk maar met de deur in huis te vallen een mooi stevig schip ligt riant op het water, ik hoop dat je veel plezier van het geheel, d w z onderhoud en het vervolmaken van wat ooit mooi was maar aan nieuwe eisen en inzichten voor je zelf zal moeten voldoen.
Goed dat je het elektra gelijk goed hebt beetgepakt dan weet je immers bij een storing waar je mag gaan zoeken, zo heb ik op mijn manier ook alles kunnen veranderen al blijven er altijd dingen die anders kunnen maar zoiets is een constante ontwikkeling.
Succes en welkom op dit onvolprezen forum, Willem.
