eerste foto
Re: eerste foto
Dat houten lijstje langs je roefdak lijkt me gelakt. Je zou het in de olie kunnen zetten. Ik denk dat dat beter bestand is tegen weer en wind.
De houders van mijn zonnepanelen kun je niet zien. Ik heb alu-strips bedacht met blokkeringen die je uitsluitend van binnenuit kunt ontgrendelen, en geheel onder de panelen zitten. Wie toch een paneel van dek probeert te scheuren houdt een berg verbogen schroot over.
Ik heb dat gedaan omdat ik in grote steden vaak op onbewaakte plekken lig.
Re: eerste foto
Guido,
al dat "buitenhout" (mahonie) zit in de owatrol , eerst n keer of tig impregneren met D1 daarna n paar keer over met D2.
in t voorjaar maken we t weer netjes !
en die panelen, tsja , ik lig in de jachthaven hier en natuurlijk is alles jatbaar, maar als ik alles hufterproof moet gaan maken ziet het er ook niet meer uit.....
buiten mooi, is binnen lelijk......
en als ze t willen hebben , slopen ze t toch wel.....
Re: eerste foto
Geölied volgens de regelen der kunst, Do! Daar kan het dus niet aan liggen. Blank hout in weer en wind buiten blijft een strijd.paure nesci schreef:buiten mooi, is binnen lelijk......
en als ze t willen hebben , slopen ze t toch wel.....![]()
Zo lelijk is het binnen niet hoor! De houders zitten gewoon buiten, maar onzichtbaar onder de panelen. Binnen zie je alleen een gaatje van 10 mm, waar ik een inbussleutel in kan steken om de ontgrendeling een halve slag te draaien.
Tegen vernielzucht is dit uiteraard niet opgewassen. Niks is hufterproof. Maar het is bedoeld om gauwdieven het nakijken te geven. En mochten ze het eraf slopen met een koevoet, dan moeten ze de panelen zo verwringen dat ze waarschijnlijk onbruikbaar zijn. Die zoete wraak is dan een pleister op de wonde!
Re: eerste foto
Dat houtwerk buiten goed in de voelen of perfection plus en je hebt er jaren geen omkijken naar
Re: eerste foto
In de voelen?
Re: eerste foto
Coelan?
Re: eerste foto
Kan dat coelan ook over owatrol heen ?
Re: eerste foto
Ik heb het op mijnstuurwiel over gewone lak heen gesmeerd. Waren wel laklagen in goede toestand.
Re: eerste foto
Het heeft even op zich laten wachten maar hier een kleine "update "van de vorderingen.
Hier de Weaco CD30 koellade ingebouwd zonder teveel afbraak te doen aan het orginele interieur.
hij loopt continu door op de zonnepanelen, die trekken m met gemak !
De lade is voor mijn gebruik groot genoeg.
En hier de uitschuiflade die ik onder het keukenblok gefabriekt heb, een heleboel ruimte waar ik voorheen nog geen pak koffie kwijt kon....
En zo klooien we gestaag verder !
Re: eerste foto
Hoi Do.
Mooi geklust.
Ik zie dat je Lidl klant bent aan het bier.
Dat was ik ook maar geen bier meer van hun.
Het zalige nat word gekleurd met caramel en daar hebben ze ammoniak voor nodig en dat ga je proeven.
Mooi geklust.
Re: eerste foto
Wim,
shultenbrouw komt van de Aldi, niet van lidl....
maar ammoniak in bier dat kan natuurlijk niet.
ik was in de veronderstelling dat het duitse "reinheidsgebod"hier ook van toepassing op was....
toch nog eens goed informeren dan
Oettinger van de lidl drink ik normaal thuis maar voor op de boot heb ik graag de kleine blikjes en als die er net niet zijn in mijn favoriete merk dan stap ik over op een andere duitser....
PROOST !
PROOST !
Re: eerste foto
tsja, en als ze da zeggen dan koop je da toch....messing spijkertjes voor mn glaslatten !
en dit zo langs al mn nieuwe ramen.....GRRRRRRRrrrrrrrrr
proef op de som gedaan met n zakje wat nog over was,
een magneet zou messing niet aan mogen trekken, en zou ook niet mogen ROESTEN......godverdegodver....
ik heb de klacht met foto's al bij de desbetreffende bouwmarkt ingediend , ben benieuwd naar hun reactie......
Re: eerste foto
Hoi Do,
Mijn complimenten hoe je boot geworden is.
De koellade houd ik in " The chip" . Mooi idee.
Re: eerste foto
Zo zie je maar weer, je wordt genaaid waar je bij staat.
Balen hoor.
