Accu probleem
Wouterv_
Accu probleem
Bericht door Wouterv_ »
Op mijn boot heb ik een probleem, als mijn accu's vol zijn en de acculader uit staat lopen mijn accu's alsnog leeg.
Ik heb twee parallel geschakelde 140 ah accu's waar alleen de koelkast altijd op aanstaat.
Nu snap ik alleen niet waarom de accu's leeglopen terwijl er alleen een koelkast van (4 ampere) op aan staat. Ook hebben we een zonnepaneel dus in principe moeten de accu's vol blijven.
Zou dit lekstroom kunnen zijn? En hoe kan ik zorgen dat ik dat niet meer heb
Mvg wouter
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Re: Accu probleem
Bericht door buggyrene »
Meten is weten !!! :wink:
Re: Accu probleem
Hoe snel lopen ze leeg? Staan er sluipverbruikers aan (bijv. omvormer/tv/stereo)? Heb je al stroom gemeten met uitgeschakelde/afgekoppelde koelkast? Lopen de accu's ook leeg als alle zekeringen eruit getrokken zijn? Heb je verschillende accubanken die elkaar stiekem staan te laden? Hoe oud zijn je accu's? Lopen de accu's ook leeg met een uitgeschakelde hoofdschakelaar? Wat geeft de laadregelaar zonnepanelen aan?
Re: Accu probleem
4 amp x 24 uur is 100 amp verbruik dat gaat sneller dan je denk!!
Re: Accu probleem
heb je zonnepanelen of daglichtpanelen ?
hoeveel wp ?
Hoeveel A leveren ze met dagen zoals deze, met bewolking dus ?
2x140a is niet bijzonder veel,
ervan uitgaande dat je een compressor koelkast hebt, 4a per uur, x 24uur.... maal 2 is lege accu's
Als het een oudere absorptie koelkast is dan lukt het hem wel in een dag denk ik.
Re: Accu probleem
De motor van de koelkast zal niet de hele dag draaien. Bij een inschakelduur van 25% neemt hij gemiddeld 1A per uur.
Wouterv_
Re: Accu probleem
Het kan wel aan de koelkast liggen ja als ik dit zo lees
Ik zal binnenkort eerst is even kijken als de koelkast uitstaat
Re: Accu probleem
inderdaad, alles uitzetten en dan meten of je nog stroom afname ergens meet..
en anders de accus loshalen, 24h laten staan en dan de spanning ervan meten... is die flink gezakt dan zijn de accu's de boosdoener
