Accu kipie 37
Accu kipie 37
Is het off topic voor Scheepspraet of een lekker hoofdbrekertje voor de winter hier?
In de boot kijk ik niet op een accu meer daar zit 4x180 gel. voor het dagelijks verbruik aangevuld met de zonnepanelen.
Maar in de kip moet ik letten op de kilogrammen.
Er heeft een accu in gestaan maar hoe groot moet die zijn?
De absorptie koelkast verbruikt 2,5 kWh/24h en ik wil wel 2 uur stil kunnen staan met de auto aangekoppeld onderweg.
De kabel naar de trekhaak is gezekerd met 15 Amp. en daar zit nu mijn gevoel van onbehagen.
Er komt een accu scheider in de 12 V. voeding naar de caravan zodat ik altijd nog kan starten.
Re: Accu kipie 37
Ik weet natuurlijk niet wat je reisgedrag is maar ik deed de koelkast nooit aan tijdens rijden. Zonde van de benzine vind ik. De koelkast ruim van te voren gevuld aan op 230 volt en dan kon ik zonder problemen naar oostenrijk rijden. Dan gelijk weer aan de paal. Gaat prima. Wel zorgen dat de koelkast vol ligt met koude spullen. Extra temp buffer....
Re: Accu kipie 37
Wij draaiden onze koelkast onderweg altijd op gas. Bij overnachtingen onderweg nam ik niet de moeite om 220V uit te rollen/aan te sluiten. We stonden ook wel op parkeerplaatsen te slapen. Dat was toen...... zou ik nu niet meer doen.
Pas op een 'definitieve' standplaats gingen we over op 220V.
Re: Accu kipie 37
Ik wil weten of de autozekering niet te klein of de draad accu/trekhaak te dun is na het weer vertrekken.
Die koelkast verbruikt 104,16 x2 = 208,33 Watt : 12 volt= 17,36 Ampère
Die 17,36 Ampère moet weer worden aangevuld in de Accu.
Maar tegelijk staat ook de verbruiker nog aan.
Loopt er dan een stroom van 17,36 + 8,68 Ampère naar de caravan?
Een AGM accu lijkt de ideale soort want die kan zeer snel weer worden geladen maar is dat niet een nadeel nu?
Re: Accu kipie 37
Is het niet zo dat de laadstroom voor een accu plusminus 10-15% van de capaciteit is? Dan zit je met een 100Ah accu veilig. Maar Aquanaut kan het vast beter vertellen, ook al heet hij geen Terranaut ;)
En die zekering heeft niet alleen te maken met de stroom die de accu/caravan kan trekken via de constante-stroom-draad, maar vooral ook met de dikte van die constante-stroom-draad van je auto-accu naar de trekhaak.
Re: Accu kipie 37
Ik heb me dit soort dingen nooit afgevraagd.
De avond van tevoren de caravan (Zelfde Kippie, dus waarschijnlijk ook zelfde koelkast) met een verlengsnoer aan de 220 om hem voor te koelen. (De koelkast, niet het Kippie. ;-) )
Koude spulletjes er alvast in, inderdaad.
Volgende dag plug in de auto, schakelaartje van de koelkast op 12V en rijden maar.
Er is nooit iets misgegaan.
Die zekering heb ik nooit bij stilgestaan.
En hij is nooit doorgebrand.
Dat zal die autofabrikant toch wel allemaal voor je uitgerekend hebben?
Jij vraagt het je nu af.
Het gros van de autobezitters doet het op mijn manier, hoor.
Re: Accu kipie 37
Marie Christina schreef: Dat zal die autofabrikant toch wel allemaal voor je uitgerekend hebben?
De auto is van 24 december 2009 (22000 km) en daar hoort een 7 polig stopcontact onder.
Ik heb een 13 polig laten plaatsen een http://www.caravantrekker.nl/algemeen/s ... p#Multicon en wel de West.
De trekhaak is merk origineel maar de kabelboom is een universele die ik ergens anders heb gekocht.
Contact 10 is niet aangesloten dit is juist de geschakelde draad die voor een koelkast vaak word gebruikt.
Maar het geheel is wel door mijn merk garage gemonteerd.De auto accu is maar 45 Amp.
Vandaar die gedachte gang.
Re: Accu kipie 37
Ik begrijp het.
Maar tijdens het rijden neemt de dynamo het over en op de plaats van bestemming is je koelkast al koud.
Dan hoeft de accu hem alleen nog maar koud te houden.
Zou dat niet lukken dan?
meester
Re: Accu kipie 37
Bericht door meester »
staat de caravan accu parralel met de auto accu? dan zullen beide nl met 45A/h vol zijn. dan heeft een grotere accu geen zin. kun je niet een zonnepaneel op je caravan monteren? dat scheelt weer een hoop.
Re: Accu kipie 37
Hoi Nico
Als ik geen accu scheider plaats staan ze parralel en ontladen ze maar elk met 10 Amp en zal er ook maar 10 Ampere naar de kip gaan als de auto weer rijd
Geen gek idee inderdaad
