Hey allen,
in Hasselt (B) kunnen we gratis internet capteren van de hogeschool (is zonder beveiliging openbaar beschikbaar).
Zo rechtstreeks met de laptop is het een erg magere ontvangst waar we liggen maar met de versterkende WIFI antenne op het dak is het een prima signaal.
Nadeel van die antenne is dat je daarvoor aan een kabeltje moet . Is dat op te lossen op een of andere manier, een draadloos netwerk opbouwen aan boord vanaf die versterkende antenne zonder weer al te veel signaalsterkte te verliezen?
ik ben er echt een leek in ...
Dan kan Lieve op t achterdek of in de roef lekker met de laptop op schoot en kan de laptop met PC navigo in de stuurhut ook lekker stremmingen downloaden zonder telkens eerst naar de plaats waar dat antennekabeltje binnenkomt te moeten verhuizen ...
groetjes, Dirk
draadloos internet aan boord
Re: draadloos internet aan boord
Hallo Dirk,
Ik ben met zo iets bezig geweest, ons scheepje ligt op geruime afstand van een vriendelijke overbuurman waar wij gebruik mogen maken van zijn wifi. Ondanks dat wij niet permanent op het scheepje zijn leek mij het wel fijn dat het mogelijk was, en was mijn doel ook een eigen SSID (wifi netwerk met eigen naam) te hebben. Bovendien kan ik door de ontvanger aan te passen ook op een ander netwerk inloggen, als ik de code heb, of... kennelijk in Hasselt
Voor mij de oplossing gevonden in Ubiquity Networks, een merk met veel expertise op dit gebied. https://www.ubnt.com/products/
Ik gebruik een nanostation, 2,4 GHz (meest gebruikte Wifi band) en eenmaal ingericht haal ik daarmee het signaal wat naar mij toe.. Feitelijk maak je een brug voor het signaal om vervolgens een laptop in te gaan, je hebt weer gewoon een LAN kabeltje maar je kan ook een acces point in, en vervolgens weer een draadloos netwerk maken met eigen SSID.
De nano station hang je buiten met vrij zicht op de antenne van het te ontvangen wifi signaal (in de praktijk zal dat dan het gebouw zijn?) De Nano heeft natuurlijk wel een kabeltje naar binnen, dat is slechts 1 UTP waarover ook de voeding voor de nano is geregeld (POE)
Binnen sluit je de UTP weer aan op een voeding (POE injector) en de laptop waarop je de juiste instellingen maakt. Vervolgens kun je weer een accespoint in waarmee je dan je eigen netwerkje aan boord maakt. In ons geval is het een oud router/accespoint die weer als switch ingesteld is zodat ik ook wat bekabelde poortjes heb, als ook wifi.
Er is enorm veel te vinden over de Nano, en volgens opgave zou je met 2 van die nano's en vrij zicht wel tot 15 Km moeten kunnen overbruggen... ik vind dat heeeeeel dapper, maar voor de toepassing zoals ik en wellicht jij die wilt gebruiken is het een prima product.
Oh, er zijn natuurlijk ook andere oplossingen.. maar dit gebruik ik.
Succes!
Succes!
- Handige Harrie
In principe op te lossen met een raspberry pi, 2 wifi ontvangers en een richtantenne van ebay.
Dan ben je klaar voor tussen de 50-60 als je goed inkoopt.
