Mastje kaal gehaald. Wat is nu wijsheid?
eene jaarlijks terugkerend klusje: Het mastje en de naambordjes kaalhalen en lakken.
En na elk seizoen bladdert de lak op diverse plekken.
Op advies van één van de forumleden heb ik nu lak van Le Tonkinois gehaald.
De foto's van hem en op internet doen veel beloven.
Ik heb de mast nu kaal gehaald met papier van korrel 40.
Er grof dus, maar goed, dat moest even.
De schade die je aanbrengt met een schraper is erger.
Het gevolg is dus dat de vezels van het hout rechtop staan.
Wat zal ik nu doen?
Eerst met fijner schuurpapier de boel een beetje gladder maken of juist nu eerst met verdunde lak de eerste lak aanbrengen?
Mijn gedachte erachter is dat de lak dan lekker tussen die vezeltjes kruipt.
Maar zou ik dan wel een mooi resultaat krijgen als ik het daarna pas schuur?
Benieuwd wat jullie hier van denken.
Re: Mastje kaal gehaald. Wat is nu wijsheid?
Ik zou eerst een laag verdunde lak aanbrengen. Als je daarna met fijn schuurpapier naschuurt ben je alle vezeltjes kwijt, ook de vezels die onder invloed van de lak nog omhoog gaan staan.
Ja, dat zegt mn gevoel ook.
Dat doe ik dan maar.
Ik wil het nou eens goed doen, zie je?
Ik vind het geen rotklus, maar elk jaar....
Da's wat veel van het goede.
Hoi Menno,
Korrel 40 dat is niet mis.
Je hebt nu de houtnerf erg open gehaald.
Zeker voor de eerste verdunde vernislaag alles met de hand met korrel 120 glad maken.
Klopt, Wim.
Was rigoureus.
Er zaten meerdere lagen lak op.
Hier en daar bladerend en beginnende weer plekken.
Ik moest wel.
Met een krabber durfde ik niet.
Dus wel eerst schuren?
Hoi Menno,
Natuurlijk moest de boel kaal.
Als je nog moed hebt daarna dan korrel 180 erover.
Verdunde vernis en dan tussendoor voorzichtig schuren met 220 of 240.
En voor de laatste laag korrel 400 kiezen.
Oh, ik heb zeker nog moed, hoor.
Heb de hele winter nog. :D
Dank voor je tips.
Hoeveel lagen lak wil je aanbrengen, naar mijn mening volstaat het amper bij 5 lagen 2x verdunt en 3x puur, en dan haal ik voor de winter de mast weer naar binnen anders vriest het vocht alsnog de laklagen van het houtwerk.
Feit blijft wel dat je om de paar jaar wel weer aan de gang kan hout werkt nu eenmaal zelfs bij Wijzenol.
Succes, Willem.
Hmm.
Ik heb tot nu toe altijd 1 verdund en 3 onverdund gedaan.
Dat is , zo begrijp ik nu, wat karig.
Ook liet ik hem 's winters staan.
Puur gemakszucht, hoor.
Anders moet ik alle antennes, lampjes en wat dies meer zij losnemen.
Om nog maar te zwijgen van alle zelfvulcaniserende tape rond de connecties wegpeuteren.
Maar als dat dit klusje een paar seizoenen uitstelt is dat toch wel de moeite waard.
Mijn mast (die grote dus) staat ook in de Le Tonkinois. Is in 2009 in bedrijf gegaan, maar 's winters wel naar binnen. Vooral de onderkant begint nu wat lelijk te worden, dus nu krijgt hij een goeie onderhoudsbeurt. Hoeveel lagen er op zitten weet ik niet.
hoi MC, ik heb pas mijn teak luik van de achterhut kaal gehaald ( bandschuurmachine 40/80/100), rot stukje vervangen :( , rubbernaden uitgehaald :( ,daarna een laag epoxy, alles met 100 geschuurd, naden gekit, geschuurd met 80/100/120, weer epoxy, licht geschuurd 120, 3 lagen onverdunde RUWA jachtlak met ertussen steeds licht de glans eraf met 240 duurt even maar ziet er prachtig uit. In het verleden heb ik met le Tonkinois ook erg goede resultaten gehad maar het toverwoord blijft SCHUREN met de juiste korrel en je houden aan de aanwijzingen op de bus ( droogtijden etc)en laagdikte bouwen, dan komt het zeker goed! :mrgreen:
Ok, dank je.
Gaan we doen.
Ik zou het mastje in de coelan zetten. Verschrikkelijk duur, maar het verwerkt snel en houdt heel lang. Bankjes hier heb ik na acht jaar een keer opnieuw gedaan. Liggen zomer en winter buiten en worden ook nog belopen.
tja eerst gaat het er om welke houtsoort ,schrapen doe ik op hout altijd met gebroken glas ,altijd een goed resultaat mits in de draadrichting ,heel glad, licht schuren gebruik meestal 180-240 hand of machine
,dan het vreemde ,ik gebruik buitenbeits van een bekend merk 2-3 lagen met uiteraard het schuren tussen door ,en dek het af met een lak laag van het zelfde merk ,ik gebruik zijde glans om dat ik dat mooier vind ,je ziet niet zoveel oneffenheden in het lak werk .
de opstaande vezels ,nou even verdunde lak er op en goed laten drogen en licht schuren .
in vroegere dagen op de marine werf maakten we het hout nat zodat de vezels omhoog kwamen ,drogen en weg schuren ,en dat een paar keer ,zo werd het uit eindelijk zeer glad ,maar een erg tijdrovend karwij .
o ja als het weer gelakt moet worden even licht opschuren ,goed afnemen met thinner (weekt de lak iets op ) en afwerken .
groet wout.
Een marinetip.
Zeker niet negeren.
Als ik die naambordjes zo zie weten ze daar wel wat lakken is! :D
