op de TADI 3 wil ik een nieuw dashboard maken, echter ik heb wat problemen met het vinden van iemand die de plaatjes die bij de schakelaars en meters komen kan leveren (stickerboeren zat, maar ik wil plaatjes). heeft iemand op ons onvolprezen forum een tip? de aanwezige plaatjes zijn oud dus bijpassend zal wel een brug te ver zijn maar om het af te maken zullen ze allemaal het zelfde moeten worden ( ook bij evt uitbreiding ). . ben benieuwd
Hoi Jef, stom dat daar niet aan heb gedacht ik heb gisteren een paar schoenen bij een hakkenbar opgehaald denk dat het een goede tip is
ga er mee aan de slag, bedankt! groet Ad
Nee, van hetzelfde type is geen brug te ver.
Ik heb er nog een paar liggen.
Van het type dat jij er op hebt zitten.
Compleet met het zwarte randje.
Verder heeft watersport Beuving in De Punt ook een hele collectie.
(Geen webshop, helaas.)
Wat moet er op de plaatjes staan?
Dan wil ik wel voor je kijken in mijn collectie en die van Beuving.
De mijne zijn gratis, die van Beuving weet ik zo niet.
ik zie dat wel vaker, bij elk metertje en schakelaartje zo'n plaatje.
Maar in je meters staat toch vaak ook wat het is, oil, temp, water, fuel etc.
En als je in plaats van losse schakelaar een mooi paneeltje van 4, 6, 8, 12, 16 of 24 schakelaars plaatst zitten daar vaak mooie stickertjes bij welke aangeven waarvoor het schakelaartje is.
Word zo'n dashboard daar dan niet een stuk rustiger ogend van ?
Daarom heb ik die plaatjes over.
Ik had een poosje geleden ook mijn dashboard vervangen en had hier een foto geplaatst met de plaatjes los liggend op het dashboard.
Toen gaf iemand die tip ook. (misschien was jij dat wel? Weet ik zo niet meer.)
Geen plaatjes erop.
En bij nader inzien vond ik dat eigenlijk ook wel.
Ik heb ze dus weggelaten.
hoi MC en alle anderen ! het punt is duidelijk dat het strakker toont zonder plaatjes maar ik heb besloten om het stuurhuis(je) zoveel mogelijk authentiek te laten dus met aparte schakelaars en plaatjes wel wil ik een ander schakelbord (bakje) en een hele nieuwe "tafel" eronder maar toch wel in de geest zoals het nu is (waarschijnlijk anno 1995). Voor Marie C.: ik heb in ieder geval nodig: olie, dynamo, temperatuur, start, stop en misschien nog meer maar dat kan ik zo uit mijn blote bol even niet zeggen. ben benieuwd
gegroet allen ! menno je boardje ziet er perfect uit, man maar zoals gezegd wil ik de oude stijl een beetje aanhouden. wat betreft de meters: ik heb bv een meter voor de watertank waar een benzinepompje in staat dus daar is een plaatje wel op zijn plaats dit gezegd hebbende kan ik ook wel een plaatje 'drinkwater"ofzo gebruiken. die resopal-link is inderdaad ogen openend Ruud! keus zat maar ik wil niet plakken maar schroeven ik heb de indruk dat een en ander wel in orde gaat komen met alle tips en ideeën waarvoor dank aan iedereen die meegedacht heeft
