Aqua Domus
Bericht door Aqua Domus »
quichot schreef:
Aqua Domus schreef: En de watertank moet vol zijn anders word de laatste brug echt krap.
Over koelbloedigheid gesproken: onder de spoorbrug over de Kostverlorenvaart komen schippers wel eens een paar cm te kort. Langzaam kruipen ze tot de stuurhut onder de brug. Dan meten ze hoeveel die te hoog is. Valt dat binnen een bepaalde marge, dan varen ze achteruit terug, en gaan ze er met volle kracht vooruit tóch onderdoor. Een schouwspel waarbij het zweet in je handen staat!
Dit bericht is al even geleden maar wil jullie dit filmpje niet onthouden .
En hij komt echt ruimte te kort .
https://youtu.be/ZV6Z3lzbDa0
Gr Louis .
Ik denk dat je dan toch wel BALLEN hebt, M/V...... :roll:
:shock: :D
heel gaaf om te zien!
Vooral met waterballast moet dat goed werken.
Ik doe dat "kunstje" trouwens ook wel eens bij de brug in Rogat, en ook dit jaar nog op het Westerwijtwerdermaar.
Citaat uit het verslag:
het hoogste punt is wel achterop. Het oog van de giek. Voor de zekerheid heb ik de giek, voor los gemaakt, en een kwartslag gedraaid. Dat scheelt zo weer 4 cm. De brug ervoor vaar ik gewoon onderdoor, maar blijkt bij nader inzien ook al beangstigend laag. Ik waag het er maar op, laat me rustig onder laatste vaste brug drijven, en dan vol gas. Dan zakt de achterkant, ik schiet vooruit en ben ik er onderdoor. Toch heb ik het idee dat ik minder ruimte had dan de vorige keer. Misschien staat het water wat hoger, of komt het door de bodemdaling?
Dat zier er wel gaaf uit! Zou het hem niet nadoen :)
Ik heb in mn jonge jaren mijn oom dat zien doen met zijn gemotoriseerde sleper.
Een eindje voor de brug het grote haspel eraf, en een kleintje erop, net vóór de brug, volle bak en bukken! :D
Ik vind dit topsport
tja in de binnenvaart deden we dit behoorlijk vaak zowel geladen als leeg vooral op de Duitse kanalen.
volgens mij heeft de man eerst gekeken daarna een stukje achteruit en weer gang zetten .althans zo deden wij dat
en zoals gewoonlijk ging het ook wel eens mis en werd het een tijdje varen met een nood stuurhut .
je moest wel goed op de waterstanden letten .
maar soms .... een keer gehad dat we bij het passeren van een brug de masten plat hadden ,de man voorop draaide de mast gelijk na passage omhoog ,dus dacht de man achterop dat doe ik ook schip van 110 meter tja effe de brug vergeten ,koste de rederij weer een mast .
groet wout.
ff nog een aanvulling op mijn verhaal, de stuurhut was dus al "plat".
En dan was het alsnog "bukken" en dat grote stuurwiel eraf, en t kleine erop.
groet
Frans
Aqua Domus
Dat kleine stuurwiel hadden wij aanboord ook .
het gat zat ook niet in de midden maar helemaal aan het eind.
Ik heb nooit gezien dat het gebruikt is ,maar je roer recht laten lopen met een stuur zo uit balans moet echt eng geweest zijn .
Aqua Domus
Vandaag even voor mijn broertje aan de gang geweest .
hij wil van zijn gas af maar kon in zijn gedachte niet elektrisch koken .
Generator is maar 3500 watt
Kookplaat even omgebouwd .
De kleinste pit 1200 watt staat nu constant op de omvormer inclusief de warmte signalering .
Op de tweede kabel komt de generator .
Als de generator uitgezet is blijven de warmte indicators branden .
Klaar voor transport stekker met rood tape is voor de omvormer .
En op de generator kan hij nu maar 2 pitten naar keuze gebruiken , maar het gas kan eruit .
Gr Louis .
dat is nou nog eens een briljant idee !!!
Ik wil het gas er het liefste ook uit.
Maar dan zou ik idd een generator moeten hebben, en om die nou te starten om een ei te koken zat ik weer niet zitten.
Maar dit is briljant, kleine pit op omvormer (ideaal voor een eitje te koken) en de rest via de generator.
Hier ga ik eens over nadenken, en proberen de vrouw te overtuigen dat ze electrisch moet koken op de boot :)
Hoi Louis
Dat heb je mooi gedaan zeg.
Dit is inderdaad een goeie.
Ik heb een 6.7 kva aggregaat, speciaal voor te lassen.
Die moet in mijn openkuip ruimte in te bouwen zijn.
Ga ik eens over brainstormen; :wink:
Louis,
Mooi!, kan je het eens in een schema weergeven?
Wij kOken nu ook elektrisch maar altijd moet idd de generator altijd gestart worden, leuker zou zijn als we dit deels of via de omvormer of via de walstroom zouden kunnen voeden.
Ik ben benieuwd !
Aqua Domus
Nou ben ik een hele slechte als het om schema's gaat ,als het in mijn gedachten gang normaal is doe ik dat uit het hoofd .
Dus de plaat nog een keer open geschroefd voor de foto's .
Hier op staan de bovenste 2 schakelaars .
Helemaal rechts kun je nog zien dat er 2 kabeltjes zijn afgeknipt. Wit en zwart .
Deze zaten doorverbonden met de linker schakelaar .
Daar zijn nu 2 nieuwe kabels op gezet en bij de voeding van de 2 schakelaars die niet in beeld zijn gestoken .Wit en rood .
Dan zitten er rechts boven 2 roden kabels voor de voeding van de warmte lampjes .
Deze zaten op de onderste schakelaar maar dan zou de warmte indicatie het niet doen zonder generator .
Nu blijven ze werken als de generator uitgaat en de pitten nog warm zijn .
Dus we hebben op de onderste 2 schakelaars wit nul fase rood .
En voor de bovenste wit nul fase zwart .
De schakelaar die ik los geknipt heb komt dus bij wit - rood . Wel oppassen dat je de goeie witten neemt .
Aansluiting op het connectie blok even aanpassen want je hebt nu 2 aparte nullen en 2 aparte fases en die moet je wel de goeie bij elkaar houden .
En dit zijn de gegevens van de kookplaat .
Om een kookplaat met tiptoetsen om te bouwen lijkt mij niet mogelijk omdat er dan veel verbindingen op de printplaat zitten en dat knipt zo moeilijk .
Gr Louis .
