Weerstand Morsehandle instellen.
De gashendel van mijn motor komt bij hogere toerentallen heel langzaam weer omhoog.
Bij de lage toeren blijft hij wel staan, maar vanaf de helft vooruit komt hij na het loslaten weer terug.
Niet helemaal naar de neutraalstand, maar een paar toeren, en bij vol gas zo'n 200 toeren.
Naarmate ik de handle verder "plat" leg wordt het probleem dus erger.
Mijn vraag is: zit er in het mechaniek ergens een stelschroef of iets dergelijks waarmee je dit in kunt stellen?
Ik heb een handleiding op internet gevonden en daar ben ik eerlijk gezegd niet heel veel wijzer van geworden.
En in het binnenste van de hendel zie ik ook niet echt iets wat dat in zou kunnen stellen.
Re: Weerstand Morsehandle instellen.
Menno.is het niet zo dat het bij de branstofpomp of bij de carburateur te veel terugveerd
Bij mij in de morse hendel zit er in iedergeval geen stelschroefje voor.
Gr René ( De Stoere)
ligt eraan welke je nu hebt.
ik gebruik teleflex hendels, die moet je eerst half uit elkaar halen om ze te kunnen monteren (lees door het gat steken)
bij 1 had ik hem blijkbaar te vast gezet en ging de hendel moeizaam heen en weer.
of dat de juiste manier is om meer weerstand te krijgen betwijfel ik, maar je kan het proberen.
Ik heb gewoon die ouderwetse, met zo'n rode bol op de hendel.
Ik zie bij mijn hendel ook niks in het handelsnamen zitten, René.
Ik heb ook de chrome hendel met de rode knop.
Het enigste wat er bij mij extra in zit,is een schakelaar die de keerkoppeling in schakelt.
Ik denk echt dat je het aan de kant van de motor moet zoeken
Dat zal ik dan eens doen, eerdaags.
Kijken of ik daar iets verstellerigs zie zitten.
Met een elastiekje, lukt dat niet?
- FransvanNispen
@Menno,
Jou probleem herken ik.
In het mijn bekende geval was dat bij een DAF 615.
Het geluk was dat als we er een luciferdoosje onder zette, de handle niet verder terug kon, en de motor op het juiste toerental bleef draaien
Wat ik er mee wil zeggen, is dat ik denk wat René ook denkt: motorzijde.
Frans
Frans
@Jack: Zeker kan dat.
Ik laat hem nu aldoor vasthouden door mijn zoon
Ik zal eens kijken, Frans.
Kan me dat gedeelte zo niet voor de geest halen.
Ik lees dat het een luciferdoosje moet zijn. Opgelost!
IK heb dat ook. is gekomen nadat ik in een bui van onderhoudsdrift het hele ding eens lekker in het vet heb gezet.
En nu vaar ik met een wig op het achterdek die ik tussen de handel en de roef inzet. klote oplossing als je plotseling wil manuvreren maar iets anders werk niet.
eerst hing ik mijn klomp eraan maar dan krijg ik een koude voet.
Wellicht kan je een zwak veertje monteren aan de binnenzijde, zodat hij hem net ietsje meer naar beneden trekt maar niet hard genoeg om uit zichzelf omlaag te gaan ?
Motoren uit (vracht-) auto's hebben dikwijls een veer op de hendel op de brandstofpomp die het gaspedaal "terugtrekt".
Als je die veer weghaalt is de puzzel waarschijnlijk opgelost.
