Hanzesloep 880
- Richard van den Berg
- Info: Hanzesloep 880
Re: Hanzesloep 880
Gisteren met een plasma snijder aan de knutsel geweest en vandaag de 1e plaat vast gelast:
Re: Hanzesloep 880
Netjes hoor.
Plasmasnijder.....op mijn werk heeft de Hulpverleningswagen een plasmasnijder. ( Om oa vangrails weg te snijden,die dingen staan onder veel spanning)
Als instructeur moet je natuurlijk geregeld met zo'n apparaat werken om er enig Fingerspitzengefühl in te blijven houden.
Mooi apparaat hoor. Werkt makkelijker en nauwkeuriger als autogeen snijden.
Gr Willem Bakker
Gr Willem Bakker
Re: Hanzesloep 880
En geen acetyleen bij nodig.
Voor het eerst gebruikt om motorsteunen van te knutselen, was met een slijptol zo niet gelukt:
Vanavond gedroeg de noordenwind zich als het gezegde:
's morgens een kind, 's middags een man, 's avonds heb je er niets meer an!
en 2e plaat die gisteren was gehecht vast kunnen lassen:
Re: Hanzesloep 880
Nu de griep die me heel goed te pakken had aardig over aan het raken is de draad oppakken. Met een draadje maken
Voor de sb koelpijp had ik geen pijp meer in huis, dat maar eens geregeld en een 6 m lengte in 2 stukken van 2,4 laten zagen en met het reststuk gisteravond bij de werkgever aan de knutsel geweest:
Bij daglicht ziet het er zo uit:
Met vanavond een concert, morgenochtend oogcontrole, 's avonds scouting bezigheden en zaterdag werken duurt het weer even voordat het in elkaar wordt gelast
Re: Hanzesloep 880
Bezig, je kan je net druk maken als je zelf wil
Vanmiddag met de slijptol van het zonnetje genoten:
Met zonlicht zie je alles veel beter.
Dit was een klusje bij de werkgever voor buiten productietijd - ingewanden van een UPS:
Die is naar de eeuwige jachtvelden
Re: Hanzesloep 880
Prima weer om buiten te lassen vandaag
Zwemplateau is een hele mooie werkbank. Met 1 streep lasdraad ertussen last het mooi dicht:
Met lijmklemmen de boel fixeren:
Voor je het weet is het etenstijd en de stuurboord koelpijp lijkt erop:
Re: Hanzesloep 880
Man man, erg mooi en leuk om te zien hoe alles zelf wordt gefabriceerd hoor. Mooi werk.
Re: Hanzesloep 880
Werk zeker
Ben je lekker bezig:
Hebben ze me bij de werkgever nodig
Afijn, later plaatjes vast gelast:
Re: Hanzesloep 880
Een mooi zwemplateau wordt het, Richard.
Apart model.
Ga je het oppervlak afwerken met hout?
Apart model.
Re: Hanzesloep 880
Dank, het nuttige met het aangename combineren. Uit het water komen of iemand uit het water halen gaat zo veel makkelijker.WillemB schreef:Een mooi zwemplateau wordt het, Richard.![]()
De buitenkanten zijn in het verlengde van de boot, midden is om het aangehangen roer ruimte te geven en de achterkant is ongeveer de lijn van de spiegel.Apart model.![]()
Nee. Ik denk aan Treadmaster. Eens een beurs op zoiets opzoeken waar dat in de praktijk is te bekijken.Ga je het oppervlak afwerken met hout?
Hout vind ik mooi, alleen wil ik het niet op staal hebben. Net zoals het berghout.
Re: Hanzesloep 880
Even op internet gegoogled...mooi spul.(Gaat mee in het archief)Richard van den Berg schreef: Nee. Ik denk aan Treadmaster.
Re: Hanzesloep 880
Een stuk touw voorkwam dat de beunen waar het achterschip op rust konden wijken. Touw is niet echt las en slijpbestendig en stralen is er ook niet al te bevorderlijk voor. Dus vervangen voor wat staal. In voorbereiding met het touw eronder zichtbaar:
En het eindresultaat:
Daar laat ik met een gerust hart een vonkenregen over heen gaan.
