Dat klopt.
Volgens mij zijn hier wel een aantal specialisten die mij advies kunnen geven betreffende bestaande
hydrauliek stuur systeem en mogelijkheid voor aanpassing voor tweede stuurstand.
Huidige systeem zoals onderstaand.
ik wil er eigenlijk wel een tweede stuurstand op, uitgevoerd met stuur of anderzijds joystick.
Wat mij een beetje bevreemd is dat er een stuurbekrachtiging op zit net voor een soort van overbrengingbak van Schottel
Type S 202. (misschien een soort van reductie bak?)Dit zit verder niet in verbinding met hydrauliek systeem als zodanig.
Zou graag wat advies hierover willen hebben alvorens ik allerlei zaken aanschaf wat misschien geen nut zouden hebben.
Steld allemaal niet zoveel voor, maar misschien wel leuk:
Heb nog wat rest aluminium plaat over van voorroef aanpassen. Hier een paar ringen gemaakt t.b.v. led verlichting.
ventilator teruggeplaatst.
Plafond voorroef zit er in. Nu nog hoeken en randen afwerken met harthout profielen.
Vandaag de rotzooi een beetje opgeruimd en de boel is goed gekeurd door vrouwlief.
Dat ziet er mooi en strak uit, complimenten!
Superstrak gedaan!.
Heb je verslagen nog eens doorgespit.....inspirerend mooi hoor.
Gr Willem B
Gr Willem B
das een net plafonneke !
Mooi werk.
Mooi werk.
- Info: Luxe motor Iris
Je maakt goed gebruik van de winter zo
Dank jullie voor de complimenten, er zitten genoeg moppers in.
Straks met de donkere afwerk latje in hoeken en randen wordt het nog chic ook. (moest wel even kijken hoe je dat nou moest schrijven, gebruik het woord nooit)
Chique, toch?
https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/chic-chique
Voor het verlossende antwoord.
schoon is ook een juiste term, op zijn vlaams toch, ik heb begrepen dat schoon in t nederlands weer iets anders is , maar dat is dan de volgende etappe...
;-D
knap werk hoor !!!
groetjes, Dirk
;-D
knap werk hoor !!!
groetjes, Dirk
ik ben op zoek naar een wormwiel set 16:1 asgat 30mm en ketting tandwiellen. Weet iemand daar een adres voor? (inmiddels al heel wat gegoogeld, maar kan zo niet vinden.) wel een aantal gezien, waarvan één aanvraag is gedaan in Duitsland maar niets meer vernomen.
Zoek een bedrijf waar ik die dingen ter plekke kan zien.
Hallo Terpstra,
Als je op worm gear zoekt komt er wel wat naar boven bijv:
http://www.amazon.com/b?node=16412211
Ik weet niet of dat is wat je zoekt?
Gr Dirk
Gr Dirk
[quote="sambeek"]ik ben op zoek naar een wormwiel set 16:1 asgat 30mm en ketting tandwiellen. Weet iemand daar een adres voor? quote]
http://www.bernard-sanders.nl/
