Mijn boot Robbedoes
Re: Mijn boot Robbedoes
Zeg, Etab,
Heb ik je het afgelopen pinksterweekend nou in Friesland zien varen?
(Nabij Grou.)
Of is er nog iemand met zo'n project als het jouwe?
(Nabij Grou.)
- Info: Eric Bakker
Nee zover kom ik niet
EN voor zover ik weet is het een eenmalige bouw geweest, wel wonen de nazaten nu in Stavoren.
- Info: Eric Bakker
Even wat foto's van het binnen werk.
Motor verwijderd
Tank eruitgehaald
Asbestkoord en verrotte uitlaat eruit slopen
Asbest van buizen halen
Motor Opgehaald!!!
Stuurconsole en electra verwijderen
Motor verwijderd
Tank eruitgehaald
Motor Opgehaald!!!
Prachtig spul ,er zit ook een mooie waterafscheider op je motor dus wat kan je gebeuren met je bestaande tank succes Gr René(De Soere).kijk uit met die asbesttroep.
- Info: Eric Bakker
Asbest is al weg. Goed mijn gezicht ingepakt. en gelijk erna gaan douchen.
Je bent lekker bezig. zo te zien zit er aan die peugeot een Hurth singromatic keerkoppeling. die hebben voor de vrijloop een centrifugaal slipkoppeling op het vliegwiel gemonteerd die rond de 1000 toeren het vliegwiel en de keerkoppeling aankoppelen. Dit werkt met veren en voeringmateriaal in combinatie centrifugaal krachten. Nu hij nog niet in je schip staat kan je hem nog even simpel controleren door de keerkoppeling eraf te halen. als het voeringsmateriaal nl versleten is kost de reparatie net zo veel als een nieuwe keerkoppeling. en moet je weer opnieuw uitlijnen
vr gr Nico
vr gr Nico
Meester kan u mij eens uitleggen waarom je hem dan weer uit moet lijnen,dit begrijp Ik niet de flens achteraan de koppeling veranderd toch niet,als je er bij het vliegwiel aan werkt,of denk ik helemaal verkeerd.Gr René(De Stoere).
Rene,
ik was een beetje kort door de bocht.
Indien zo'n sinchromatic keerkoppeling en centrifugaal koppeling gerepareerd moeten worden betekend da in de meeste gevallen gewoon een nieuwe keerkoppeling. Dat komt door de prijs en het feit dat een centrifugaal koppeling redelijk schade gevoelig is. (als je een touw in de schroef krijgt oid slipt hij door en versluit de aangrijpingsschoenen). En bij een nieuwe keerkoppeling blijkt vaak de uitgaande as op een andere plek te komen.
Dank u,ik ik begreep niet dat er een heel andere koppeling op zou komen.Het is helemaal duidelijk,dank u Gr René(De Stoere).
- Info: Eric Bakker
Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik deze motor gekocht heb van een Volvo Penta monteur. Hij kon voor een zeer net bedrag een vrij nieuwe zwaardere penta van zijn werkgever kopen.
Hij heeft de motor volledig nagekeken en onderhouden. Heb er ook een usb stick met foto's bijgekregen. Met de mogelijkheid hem te contacten bij vragen als ik ergens tegen aanloop.
Daarnaast een mooi setjes nieuwe klokken en startslot.
Het ziet er van buiten in ieder geval prachtig uit, ikdenk dat het helemaal goed komt Gr René(De Stoere).
- Info: Eric Bakker
hahaha ja, het lijkt momenteel er nogal op of er een bom ontploft is.
Maar eerst de boel slopen, dan alles goed schoonmaken en weer opbouwen.
Zal dan een mooi plaatje laten zien hoe het geworden is.
- Info: Eric Bakker
Jaaaaaa Eindelijk.
Vrijdag is het blok de boot ingehesen.
Dat ging vrij eenvoudig maar het op zijn plek wurmen had nogal wat voeten in de aarde. (Lees uren werk)
Nu even een paar dagen werken en dan gaan we hem maar in lijn proberen te krijgen. Motorsteunen moeten er nog op. Maar overweeg nieuwe te halen.
- Info: Eric Bakker
Na het lezen van de vorderingen van WillemB en zijn vraag hoe het met mijn boot gaat. ook dan nu maar weer eens wat updates plaatsen.
Behalve dan dat ik niet het idee heb me te kunnen meten wat ik hier aan werk voorbij zie komen.
Een aanhangertje gekocht voor 7 tientjes om blok op de haven te krijgen.
Havenmeester helpt blok er in te zetten ( mei 2013)
tweede poging en blok is nu op de juiste plek en heb een subframe ervoor gemaakt.
Idee maken hoe ik mijn klokjes het beste kan monteren.
http://archief.scheepspraet.net/scheeps ... 307703.jpg[/img]
Beetje klooien om het in hout te proberen te krijgen.
- Info: Eric Bakker
Help dit is maar 1 van de 4 klokken, 3 lampjes en 2 schakelplaten die ik moet gaan verbinden en bij het word elektra ben ik de weg al kwijt.
Gelijk de juiste morsehandel erbij gezet, motorkapje gemaakt en eerste deel ben ik best wel trots op.
EN!!! alle electra wertk ook nog
Zijkanten toch nog wel slecht onder de verf en latten.
Gerepareerde stukken gelijk in de grond zetten
andere kant ook
andere kant ook
