Zo nu moeten we wel
Zo nu moeten we wel
Nou daar gaan we dan.
alle klokjes, gashendels en wat die meer zij verwijderd.
Gelukkig zijn alle draadjes goed gelabeld met clipjes voor broodzakken
Als ik nu onthoud dat het klokje met dat rode en groene boogje waar 0, 12, 14 bij staat de voltmeter is dan kan ik nog wel bedenken dat het draadje met labeltje Volt + aan de pluspool van het Voltmetertje moet.
Komt goed.... :?
Re: Zo nu moeten we wel
Voor het slopen van bedrading maak ik vaak een paar foto's.
Natuurlijk betekend de foto's terugkijken wel een aanvaarding van verlies / vals spelen :)
Succes!
Etab
Info: Eric Bakker
Bericht door Etab »
Ahhhh herkenbaar.
Vorig jaar ook gedaan. Maar ook nog eens allemaal andere meters gemonteerd.
Was een enorme uitzoek klus. En nu ik klaar ben, Erger ik me aan de rommelige manier en wil ik het weer netetr maken (-:
Ken dat, heb bij de vorige en bij de huidige boot, eerst uitgezocht hoe alles aangesloten hoort te zitten.
Een "klad"schema gemaakt.
Heel de bekabeling er uit gerukt, omdat het uit het jaar "blok"kwam, en dikwijls te dunne bedrading, of de manier van wegwerken niet goed was.
Een nieuw schema getekent.
alles, "tijdelijk"aansluiten, om weer te kunnen varen.
En daarna, alles netjes leggen, aansluiten (met adereindhulsjes) en nummeren. en natuurlijk evt. nog wat wijziging en aanbrengen. die meestal bestaan uit ergens een lampje of stopcontact aanbrengen.
Je bent er even zoet mee, maar je bent er mee van de straat af :D
Wouter schreef:Voor het slopen van bedrading maak ik vaak een paar foto's.
Succes!
Dat is natuurlijk een hele goeie tip, ware het niet dat ik het dashboard anders ga indelen.
(Mijn kompasaanwijzer zat bijvoorbeeld onder de gashendel.)
Dus foto's van hoe het zat zijn dan niet erg nuttig meer.
Ja, dan kan ik zien dat er een rood en een zwart draadje aan de meter zat, maar dat hebben ze allemaal. :D
Vandaar dat ik ze maar allemaal stuk voor stuk gemerkt heb.
Dat heb ik láten doen, Frans.
Dat was nou een gevalletje: 'veel geld, niet duur'.
Afbeelding[/URL
Zo is het geworden.
[URL=http://s1050.photobucket.com/user/Menno ... e.jpg.html]Afbeelding
Zo was het
Van dit....
Een hele verbetering, al zeg ik het zelf.
Nu nog deze plaatjes overal bij schroeven, maar daar moet ik nog mooie schroefjes voor vinden.
Dat komt wel.
We kunnen in elk geval weer varen!
Het resultaat mag er zijn, Menno!
Vóór je er weer schroefgaatjes bij gaat maken: weet je zonder die bordjes niet wat die meters aangeven? Het is net zo mooi strak geworden met alleen die meters.
Hmmm.
Ja.
Daar zeg je zo wat...
Maar SaMoFa plaatje gaat er sowieso wel weer op :!:
Dat is mooi geworden. Ik vind het met bordjes mooier en handiger.
Over wat iemand mooier vindt valt niet te twisten, Evert, :wink: maar handiger?
Ik wou dat ik zulke mooie metertjes had. Ik moet het met heel wat minder doen. :(
Tja, Jack, dat heet vooruitgang.
Dan krijg je gewoon zo'n paneeltje.
Is de rest van je boot ook zo'n stuk moderner?
Dan heb je het waarschijnlijk beter voor elkaar dan ik, hoor.
Overigens:
Weet iemand toevallig een adresje waar ik zulke alarmlampjes nog kan bemachtigen?
Ik heb in het heetst van de strijd ééntje de fitting kapot getrokken.
Het zit weer, met behulp van een tape-je, maar fraai is anders.
Ik zou hem graag vervangen.
Maar vind dit type lampje maar eens.
Het is bekant 30 jaar oud.
Vroeger had je in iedere stad wel zo'n specialist waarvan de etalage helemaal vol lag met alle denkbare lampjes, knopjes en schakelaartjes. De uitbaters daarvan waren niet zelden enigszins mensenschuwe mannetjes in een grijze stofjas, die met frisse tegenzin eventueel bereid waren, na vriendelijk aandringen, een lampje te verkopen, mits de koper op zijn beurt bereid was het gebruik ervan te verantwoorden. Helaas sterven dat soort zaakjes uit.
Ik weet er nog eentje, in Maastricht, volgens mij in de Muntstraat. Die heeft zo'n lampje. Waarschijnlijk in drie uitvoeringen. Google?
schottel
Bericht door schottel »
Voor die naamplaatjes,een klein stukje dubbelzijdig plakband?
