Boot schoonmaken in het water
- Info: Eric Bakker
Mijn bootje mag inmiddels van buiten ook een aardige was en poetsbeurt hebben.
Welke middelen kan je gebruiken als je boot in het water ligt zonder het water te vervuilen?
Groene zeep?
Groene zeep?
Re: Boot schoonmaken in het water
Dat is een moeilijke vraag want als je de boot schoonmaakt in het water gaat het vuil overboord dus dat is eigenlijk altijd fout in de ogen van milieudeskundige.
Maar de boot moet schoon en ik doe dat dan met een heet sopje met bio tex.
Maar alle soorten afwas middel werkt ook heel goed,en als je aan boord de afwas doet gaat het water toch ook overboord.
Gewoon niet te veel gebruiken .
Dat met groene zeep deden we vroeger aan boord als we over zeeland moesten.
In de gangboorden was het looppad altijd kaal en dat gaat dan op zout water gelijk roesten.
als je dan een sopje met groene zeep en een scheut lijnolie neemt blijft er een beschermende laag achter die wel een week houd.
Was net lang genoeg om weer op zoet water te komen.
Gr Louis
Gr Louis
denk erom dat de milieu havikken je niet zien, je boot schoonmaken op het water is namelijk strafbaar, en dan maakt het niet uit wat je daarvoor gebruikt, met je auto hetzelfde, deze mag je officieel ook niet voor de deur wassen, hoe het dan wel moet met je boot
tsja daar hebben ze niet over nagedacht, typisch Nederlands
Dan moet je eens lezen wat binnenvaartschepen (website) allemaal overboord spoelen nadat ze hun vracht afgeleverd hebben.
was dat maar het enige wat ze over de muur kieperen, en op zee doen ze het nog raarder,daar gaat echt alles over de reling.
de goeden nagelaten dus.
Niet te veel aandacht aan besteden en gewoon met een sopje en luiwagen rustig soppen. Als er dan iemand over valt oeps, wist ik niet meaculpa,mea maxima culpa en ik zal het nooit meer doen meneer (ondertussen de meest engel achtige kop trekken en die grijns van je poffertje proberen te houden)
Alkalische reiniger van de visserijcooperatie. Staat op dat het biologisch afbreekbaar is. Wordt verkocht in tien liter cans dus je doet er jaren mee.
Ik heb die strafbaarheid nergens kunnen vindenwout.bij schreef:denk erom dat de milieu havikken je niet zien, je boot schoonmaken op het water is namelijk strafbaar
gr. Cees
Dat valt wel mee, hoor Wout.wout.bij schreef:was dat maar het enige wat ze over de muur kieperen, en op zee doen ze het nog raarder,daar gaat echt alles over de reling.
Het zal gerust nog wel gebeuren, en materialen als papier, karton en etensresten gooi ik zo naar de visjes (mits op enige afstand van de wal, zodat het de tijd heeft uitelkaar te vallen), maar plastic, glas, blik etc dat gebeurt niet meer hoor.
En eenmaal in de haven is het eerste dat geregeld wordt; een container.
Verder dien je een garbage record book bij te houden, en daar kan maar beter een kopie van afgifte van afval inzitten bij controle.
Waar dan ook een behoorlijke hoeveelheid dient op te staan.
Tijden zijn veranderd.
(Gelukkig)
Die is er volgens mij ook niet.Cees schreef:Ik heb die strafbaarheid nergens kunnen vindenwout.bij schreef:denk erom dat de milieu havikken je niet zien, je boot schoonmaken op het water is namelijk strafbaar
Poepen mag je niet in het water, maar je (af)waswater is geen probleem, zover ik weet.
Hi
Afwasmiddel is het slechtste wat je kunt gebruiken. Dit ontvet namelijk. Gewoon autoshampoo of bij bunkerschip een 10 liter kan halen is het voordeligste.
Bijvoorbeeld americol shipshampoo is ook nog biologisch afbreekbaar gheghe. Komt er een mooi waslaagje op helemaal super en het glimt weer als een keutel in de maneschijn.
- Info: Eric Bakker
Die keutels moeten er nu juist af!!!!!!!
Maar om terug te komen op de vraag: het al eerder geadviseerde Bio-Tex, groene zeep en ook schoonmaakazijn zijn niet/ minder milieu belastend en maken prima schoon.
o jaMarie Christina schreef:Die is er volgens mij ook niet.Cees schreef:Ik heb die strafbaarheid nergens kunnen vindenwout.bij schreef:denk erom dat de milieu havikken je niet zien, je boot schoonmaken op het water is namelijk strafbaar
dit is wat wetterskip fryslan er over schrijft
Regels voor schoonmaken boot Booteigenaren kunnen bij het schoonmaken van hun vaartuig een bijdrage leveren aan
schoner water in Fryslân. Voor het schoonmaken van uw boot gelden bepaalde regels.
Het is verboden om zonder vergunning afvalwater te lozen op het oppervlaktewater (afvalwater is het schrob- en spoelwater).
Wanneer u dit wel doet, kunt u hiervoor een boete krijgen. Het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater is belastend voor het milieu.
Reinig uw boot uitsluitend met schoon water,eventueel met een hogedrukspuit. In het afvalwater mag alleen de verwijderde aanslag en vuil van de boot aanwezig zijn, dus geen verfresten of olieresten. U kunt uw boot ook op een speciale wasplaats reinigen.
Schadelijke ‘R-zinnen’ en pH-waarden Zodra er op de verpakking de R-zinnen ‘R50 t/m R53’ of combinaties daarvan staan, is het product schadelijk voor het milieu en verboden om te gebruiken voor het schoonmaken van uw boot.
Daarnaast mogen in het schoonmaakmiddel geen pH-waarden (zuurtegraad) buiten de 6,5 en 9,0 aanwezig zijn. Zodra de waarde daar boven of onder zit, is het niet toegestaan om met dat middel uw boot schoon te maken.
Wat als reinigen met alleen schoon water niet helpt? Reinig met gebruik van biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.
ls de aanslag op uw vaartuig heel hardnekkig en lukt het reinigen niet met alleen maar schoon water? Dan mag u een reinigingsmiddel op basis van zepen gebruiken. Dit moet een reinigingsmiddel op basis van goed afbreekbare grondstoffen zijn.
Andere chemische middelen, zoals basische reinigingsmiddelen of algenbestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan. Als u het toch noodzakelijk vindt deze middelen te gebruiken,moet u het afvalwater apart opvangen en afvoeren naar de riolering.
Gebruik een reinigingsmiddel met mate.
Er mag geen aanmerkelijke visuele verontreiniging optreden.
Dit betekent dat rond de boot geen schuimsporen of schuimvlokken mogen ontstaan die binnen enkele minuten nog niet zijn verdwenen.
Wanneer u met hogedruk reinigt, moet u de dosering van het reinigingsmiddel aanpassen.
In elk geval mag u niet meer gebruiken dan de aangegeven hoeveelheid.
dus als ik het zo lees dan zijn er echt wel regels.
