Webasto, Eberspacher of Planar
Re: Webasto, Eberspacher of Planar
quichot schreef: za 04 jan 2020 15:20 De heater kan worden gebruikt voor het verwarmen van de cab van de vrije fietsen, vans, opbergen van batterijen en alle kinderen van andere voertuigen.
Kan de coolant van de motor beschermen om te voorkomen dat je gaat dragen en de tener van de motor begint op lage temperatuur.
Kan de window vorst elimineren.
Dat is wel een heel vrije vertaling.
Als je Google Translatie gebruikt,staat er toch iets anders.
"De kachel kan worden toegepast voor het verwarmen van de cabine van vrachtvoertuigen, bestelwagens, auto's met accu's en allerlei andere voertuigen
Kan de koelvloeistof van de motor voorverwarmen om slijtage van de motor te voorkomen die bij lage temperatuur is gestart
Kan de venstervorst elimineren"
De 2de zin klopt echter niet,want dat zit er niet op.
De verkoop heeft het over een Air Diesel Heizung ,en dat kan nooit waterverwarmer zijn.
Vind de zin ,kan de vorst elimineren ook vreemd.
Want het zou niet best gesteld zijn met dat dingetje ,als deze niet met zijn temperatuur boven de vorstgrens uit zou komen.
Het geeft je te denken zoiets.
Iets in mij zegt, "dit kan nooit lang goed gaan voor die prijs".
JanSr
Bericht door JanSr »
Dit is nu verkrijgbaar:
https://www.banggood.com/nl/5KW-12V-Die ... rehouse=CN
Je moet je daarbij wel realiseren dat daar nog 21% BTW overheen komt en 3% invoerrechten. Plus verzendkosten.
Zelf nog geen slechte ervaringen gehad met Banggood. Zelfs een ding retour gestuurd en geld terug gekregen. Wel pas na twee maanden.
Altijd betalen met PayPal, dan valt er nog iets te verhalen als het misgaat.
Er zijn ook slechte ervaringen met Banggood gemeld. Google maar eens.
Goedenavond allen, Even een duit in het kachelzakje van Arrejoan, die inmiddels ook aan de "Chinees" is :? .
Ik kan me wel vinden in het punt van Varg, want ik heb op een ander forum gelezen dat de dempers van deze kachels per definitie NIET gasdicht zijn. :shock:
Arrejoan is daarop fluks aan het blazen geslagen :oops: en wat blijkt: de pijp die erbij is lekt met longkracht niet, maar de demper is zo lek als een mandje, wat bij montage buiten niet zo`n probleem is maar in mijn vetloods ......? :roll:
Er werd op dat andere forum dan ook aangeraden om de demper voor installatie rondom af te lassen en af te persen maar dan vrees ik dat er van het mooie Chinese rvs niet veel overschiet.
Ook werd hier door een installateur geopperd om op het laagste punt in de uitlaat een gaatje van 4 mm te boren om de condens af te voeren, dit deed hij bij alle kachels die hij had ingebouwd :shock: :roll: :? met het verhaal erbij dat de uitstroomsnelheid van de gassen er voor zorgt dat er GEEN lekkage is, IK gok erop dat de condens wel verdampt als de kachel brandt. :wink:
Daar ik op de TADI 3 toch de uitlaat zal moeten verlengen ga ik voor de optie ( van Varg) om een wat meer gerenommeerd merk te kopen en te monteren.
Tot zover mijn bijdrage aan het topic, doe er Uw voordeel mee :D
Groeten van Arrejoan :mrgreen:
En zonder demper plaatsen? Die joekel van een webasto bij mij (werd ook gebruikt om bussen en treinen te verwarmen) draait zonder demper en is op 10 meter bijna niet te horen.
Een gaatje in de uitlaat boren op het laagste punt,gekker moet het niet worden,mooie installateur
Die uitlaat wordt bloedheet,zelfs zo heet dat hij een dubbelwandige huiddoorvoer nodig heeft,die gaat echt niet condenseren.
En als er wel water in komt zit de huiddoorvoer verkeerd
Een installateur die gaatjes in uitlaten boord,moet maar gauw stoppen met zijn werk en het zeker niet anderen advieseren om gaatjes in uitlaten te boren
Helemaal mee eens.
Of de demper dichtlassen, of de demper weglaten. Kleine zwanehals maken in de uitlaat, klein beetje condens word dan bij de volgende ronde uit de uitlaat gestookt. Zwanehals is om te zorgen dat condens niet de verbrandingskamer in loopt. Bij mij is de demper weggelaten, buiten hoor je de uitlaat goed, binnen hoor ik m niet.
Ik ben nog aan het dubben, maar ik denk wel dat het een A-merk wordt, met nog een deurtje op de kier voor Planar.
Eberspächer heeft naar mijn indruk een kleiner marktaandeel. Webasto lijkt me marktleider. Beide merken adviseren om eens in de vier weken het spul even aan te zetten om vastzitten te voorkomen. Doen jullie dat trouw?
Wat mij verbaast van Eberspächer is dat ze alles, dus ook installatie, in eigen hand houden. Zelf inbouwen wordt sterk ontraden, en ontmoedigd door intrekking garantie als dat niet door een officiële partner of dealer gebeurt.
Verder wordt 5000 uur als levensduur voor hun borstelloze motor geroemd als groot voordeel, terwijl ik niet echt onder de indruk ben van 7 maanden.
Heeft iemand ervaring met Eberspächer, positief dan wel negatief?
Ja die had ik, ook trouw eens per maand een uurtje aan zetten.
Even de oude E10 diesel verversen in het systeem.
Nooit geen centje pijn gehad met Eberspracher.
Ga is in formeren bij www.dejongtechnovaria.nl in je woonplaats.
Ik kocht daar bijna alles in Leiden, maar is daar weg.
Prima bedrijf.
Nieuwkoop
Bericht door Nieuwkoop »
Ik heb een Eberspacher 5 kW.
Webasto en Eberspacher zijn min of meer hetzelfde.
Hoorde eens dat Eberpacher zelfstandig is doorgegaan los van Webasto.
Webasto innoveert wat meer zegt men. Weet verder niet of dit klopt.
Draait nu 5 jaar zonder problemen.
We gebruiken hem in de zomer niet, dus dan staat hij stil.
Je zou de blaasstand kunnen gebruiken om te koelen.
Voor- en najaar regelmatig als heater.
Nu in de winter klus ik aan boord en draait hij wekelijks.
Aanzetten met draaiknop en binnen een paar minuten begint hij warmte te geven na de opstartprocedure.
Draaiknop is gelijk temperatuur instelling en de kachel heeft 5 toerentallen.
Uitlaat en dempertje zijn van Webasto dacht ik.
Gewoon zelf geïnstalleerd.
quichot schreef: za 11 jan 2020 14:53 Heeft iemand ervaring met Eberspächer, positief dan wel negatief?
Ik kan een heel betoog houden maar zal het beperken tot het volgende.
Mijn Eberspächer is bij nieuwbouw in 1986 ingebouwd en zit er nog steeds in.
Er is tot op heden nog niets aan vervangen.
Twee winters geleden was het zowaar zwaar onder nul (wellicht weet je dat nog :) ) en gingen we naar de boot om te kijken of alles goed ging.
Kacheltje aan, startprocedure doorlopen, vijf minuten na het opstarten warm genoeg om de jas uit te doen (graadje of 15) en nog eens een minuut of vijf ging hij in standje warm houden.
En dat zonder hem elke maand even aan te zetten, want dat lees ik nu pas dat dat nodig is....
Mocht deze ooit stuk gaan, dan komt er weer een Eberspächer in.
En heel veel plezier gewenst aan iedereen met de Chineesjes die net zo goed zijn.
Stuur even een foto als je over een aantal jaar een nieuwe inbouwt.
(Met excuus voor degene die er eentje heeft. Ik schiet misschien een beetje door in mijn enthousiasme voor Eberspächer. :? )
Een nadeel?
Hij bleek bijzonder gevoelig voor een wat minder wordende accu.
Alles aan boord werkte nog perfect.
Ik merkte eigenlijk ook nog niet echt dat het laden of ontladen van de accu's langzamer respectievelijk sneller ging dan anders, maar de kachel ging al niet meer door zijn startprocedure heen.
Na heel veel gezoek naar andere oorzaken bleek het toch de accuset te zijn.
Hoi Menno,
Tja 1986 toen was er nog echte diesel met 2000 ppm zwavel niks bacterie groei.
Maar dat is er nu een jaartje of 10 (?) wel.
En hij doet het nog steeds prima.
En van die andere diesel hebben denkelijk de andere merken ook last, toch?
Hoi Menno,
Natuurlijk hebben de andere dat sinds zeg 10 jaar ook .
Daarom is het maandelijks testje ook behoud en een stukje onderhoud.
Zodat oa. de brandstofpomp even een uurtje in beweging is.
Dit pompje is een solenoid spoel met weekijzerenkern en wil wel eens vastroesten. Ook het veerbelaste terugslagklepje steld dit op prijs.
Aha, from there.
Dank voor de toelichting.
Kan met de huidige zomers nog een probleem worden.
Ik heb het nooit geprobeerd, maar ik geloof nooit dat die kacheltjes heter kunnen stoken dan 35 -40 °C. :)
(Nog afgezien van het feit dat ik me afvraag of ik dan nog in de ruimte wil zijn. :mrgreen: )
Dan slaat dat ding nóg niet aan.
