Krakende vloerluiken
De vloer in mijn boot bestaat uit vier losse luiken die rusten op een stalen frame.
Ze kraakten altijd behoorlijk als je er over loopt, en ik dacht dat dat het hout op het stalen frame was.
Ik dacht dit op te lossen door er tochtstrip op te plakken, maar dat helpt niet.
Dus kennelijk zijn het de houten randen van de luiken en de vloer die tegen elkaar wrijven.
Een geluid dat bij toiletbezoek 's nachts door mede-opvarenden wel eens omschreven wordt als knallen ipv kraken.
En wat kan je daar nou aan doen?
Vet erop smeren?
Ik vermoed dat dat een oplossing is waar ik op de lange duur spijt van ga krijgen.
Gerard
Re: Krakende vloerluiken
Bericht door Gerard »
Marie Christina schreef: wo 11 aug 2021 22:01 kennelijk zijn het de houten randen van de luiken en de vloer die tegen elkaar wrijven.
Dan daar een dikke 'foam'strip tussen?
Helpt eventjes.
Is behoorlijk snel kapot.
Marie Christina schreef: wo 11 aug 2021 22:01 Ze kraakten altijd behoorlijk als je er over loopt, en ik dacht dat dat het hout op het stalen frame was.
Ik denk dat jij de luiken al een paar keer gelakt hebt.
En met iedere laklaag ,zitten ze strakker tegen elkaar.
Ik vermoed dan ook ,dat het kraken komt doordat de laklagen tegen elkaar schuren.
Luiken iets ruimer maken,door er met een elec schaafmachine even een mm afhalen.
Als je die niet hebt , kun je die van mij wel effe lenen.
Het is te duur om er eentje daarvoor aan te gaan schaffen.
Ik heb dat probleem niet ,al liggen mijn luiken zo op op het stalen frame,zonder iets ertussen.
Ik heb 6 vloerdelen ,en ik kan ze weghalen zonder dat ze klemmen.
Maar het is ook niet zo'n,dat er grote naden tussen zitten.
Gerard
Marie Christina schreef: wo 11 aug 2021 22:47 Helpt eventjes.
O.K. Maar als het eventjes helpt heb je wel de remedie gevonden. Bij het bunkerstation in Dordrecht hebben ze geslotencelrubber (best veerkrachtig zodat het oneffenheden enigszins kan uitvlakken en aardig slijtvast) in diverse maten/diktes wat je dan zou kunnen gebruiken. Ik weet niet hoe ze dat spul noemen en ik lig nu ook niet in de buurt, maar ik moet vandaag naar een watersportwinkel en zal er eens naar vragen. Zelf heb ik dat spul gebruikt tussen m'n achterschot en het stalen deurframe van m'n machinekamerdeur om gasdicht af te sluiten.
Bericht door Richard »
Je bedoelt moosrubber of mosrubber ?
O.a bij https://www.technirub.nl
Nee, het is niet gelakt.
Dat afschaven ga ik eens proberen .
Dordrecht is wellicht wat ver voor een rolletje celrubber.
Ik ga eerst eens bij de ijzerboer in ons dorp kijken. :)
Marie Christina schreef: do 12 aug 2021 08:06 Dat afschaven ga ik eens proberen .
Je kunt het ook eerst proberen met een schuurmachine.
Het hoeft in feite maar heel klein beetje ruimer.
Ik weet niet hoe groot je luiken zijn, maar om een voorbeeld te geven.
Bij mij zit er boven de motor nog een stalen T-balk ,die verwijderbaar is.
Daarmee maak je gat waar motor en KK zit ,al een stuk kleiner.
Hout kraakt altijd wel iets ,vooral als het ouder wordt
wat te denken van celrubber winkel tolbert !!.
staat ook ook het net.
Tja, wat dáár van te denken? :)
Waterman schreef: do 12 aug 2021 11:07
Dat is waar, en dit is uit'85.
Het zijn 4 luiken van zo'n 1 x 1,5 x 0,10 meter (lxbxd)
De ruimte tussen de vloer bedraagt geen tot enkele mm.
Schuimrubber ertussen zal dus een héle toer worden, maar meer ruimte creëren tussen vloer en luiken klinkt heel plausibel
Ik vind 10mm wel erg dun voor een luik van 1x1,5m. Misschien kan je onder de luiken in de lengte 1 of 2 'ribben' van 18 x 60mm, van underlayment, schroeven. Dan buigen ze minder door en schuiven de randen minder langs elkaar.
KarelE schreef: do 12 aug 2021 18:20 Ik vind 10mm wel erg dun voor een luik van 1x1,5m.
Foutje KarelE.
0,10 meter is 10 cm.
Ik denk dat de luiken 18 of 22 mm dik zijn.
Met eronder tussen de frame balken nog een keer 18 mm.
Maar Menno, zit eronder de lengte van anderhalve meter dan ook nog een dwarsframebalk?
Zo ongeveer halverwege op 75 cm?
Als dat niet zo is ,kan ik wel begrijpen waarom ze kraken.
Mijn luiken zijn hooguit 1 meter bij 80 cm.
Als ik weer bij de boot ben,zal ik zo wel eens opmeten.
:oops: Oeps :oops:
De luiken liggen aan SB en BB in een L profiel en voor en achterkant op de achterzijde (de "gladde" kant) van een T profiel.het loopvlak, waar het tapijt op ligt, is 18 mm underlayment, met daaronder 2 lagen 12 mm spaanplaat, waar dan weer de geluidsisolatie op zit.
En het zou best eens kunnen dat het underlayment schuift over het spaanplaat.
Daar had ik helemaal nog niet aan gedacht.
Maar ik heb op een oude coaster eens een kooi gehad met een dergelijke constructie.
Slapen was met slingerend schip gewoonweg onmogelijk
Dat heb ik opgelost met een handjevol schroeven.
Kan ik hier ook wel eens proberen.
