Anode
Anode
Hoi
De schroef van mijn buurman is op eris alleen nog een koper ipv. messing kleurig gehaverd ding over.
Er zitten Aluminium anodes op en ik denk wel voldoende.
Maar nu mijn twijfel en vraag, moet de stalenstrip waar het Aluminium aangegoten zit goed contact maken met de romp?
Re: Anode
Ja, dat moet ie.
Re: Anode
Ik laste de strip aan de romp.
Maar bij de buurman zijn die met aangelaste bouten bevestigd, en natuurlijk heerlijk in de verf gezet.
Dan kan ik daarmee verder.
Re: Anode
Dat is de essentie van de bescherming: contact maken met de romp.
De bouten geschilderd is op zich niet erg.
Zolang ze maar onder die verf goed contact maken met de romp en de anode.
En de anodes zelf mogen nooit geverfd zijn, dat spreekt vanzelf.
Re: Anode
Nu bezig met de watergesmeerde schroefas..geheel uit de boot en gedemonteerd.
De rubberlagers zijn eruit en het geheel nu opgedeeld in drie delen.
Bronzen binnenhuis, bronzen huiddoorvoer en een stuk stalenpijp..Nou die kan in de vuilbak vol met putcorrosie.
Opzoek naar een stuk pijp met draad aan twee zijden.
Re: Anode
Bericht door Aquanaut »
Een schroefas en hiermee de daar aan hangende schroef kan zeker bij watergesmeerde systemen met rubberlagers geisoleerd zijn van de scheepshuid.
Anodes die op de romp zijn aangebracht bieden dan geen enkele bescherming voor de schroef.
Bij watergesmeerde systemen kom je eigenlijk altijd een RVS schroefas tegen, deze in combinatie met de bronzen schroef gaan dan een geheel eigen "wedstrijd" aan.
Hier is het zaak om met een schroefas anode of dopmoer anode te werken welke elektrische verbonden zijn met het tweetal.
Of zorgen dat de schroefas contact maakt met de romp door een sleep opnemer te plaatsen:
Re: Anode
Dat fenomeen electrolyse kan vreemde dingen doen.
Ik had een RVS watertank en die was verbonden aan een koperen waterleiding en daarna slang.
Na een paar jaar liep de tank steeds langzaam leeg.
Onderzoek gedaan en verbazing alom. Die koperen leiding was totaal veranderd van cosistentie.
Messing is een mengsel van koper en tin dacht ik.
Nu was dat stukje leiding helemaal bros geworden en dun als vloeipapier,
verkruimelde in mijn handen.
Bleek dat alleen het koper nog aanwezig was, andere metaal was uit het messing weggezogen leek wel.
Compleet opgelost door electrolyse . Weer wat geleerd.
