2v accu`s
2v accu`s
hallo Forumleden,
ik ben hier nieuw met een net aangekochte ex ijsselmeer kottertje,
13x4x1.2 gejoggelde rondspant.
het is allemaal nog uitvinden hoe de vork in de steel zit qua electronica
Maar mijn eerste vraag(en) en waarschijnlijk niet de laatste is het volgende:
er zit een soort accubank in met 12 losse 2v accu`s totaal 345 ah 24volt
Tractiecellen, het lijkt meer op een accubank van een vorkheftruck.
wat zijn hier de voor en nadelen van en kan ik mijn zonnepanelen hier op aansluiten met
mppt laadregelaar ?
RP
mppt laadregelaar ?
RP
Re: 2v accu`s
Beste RP
We zijn hier op t forum helemaal verzot op foto's ( geeft ook veel duidelijkheid )
Er is een makkelijke uploadservice , (zelfs ik kan het)
En wat betreft die accu's , er zijn hier techneuten genoeg die je daar vanalles over kunnen vertellen.....
Re: 2v accu`s
Als je een MPPT koopt waar de laadspanningen instelbaar zijn is deze ook in te stellen voor een tractie batterij.
Let wel op dat de laadspanningen per tractiebatterij verschillen en dat de laadspanningen zoals gebruikelijk bij de toepassing in heftrucks (meestal) niet gebruikt kunnen worden aan boord waar de batterij wordt ingezet voor het 24V systeem.
In een heftruck wordt de volledige capaciteit benut en zijn laadspanningen van >32V niets vreemd.
Als je dat aan boord doet brand alle verlichting door.
Bij onze installaties hanteren we 29,2V absorptiespanning met 27,2V float voor natte tractiebatterijen.
Voordeel: levensduur
Nadeel: gewicht, onderhoud.
Re: 2v accu`s
Bedankt voor jullie reactie,
ik ga er zaterdag weer heen om te klussen (na jah demonteren), en maak dan even wat fotos.
extra info:
De elektrische installatie:
• dynamo 24V 1000W met externe spanningsregelaar (in te stellen op type accu)
• tractiecellen 12 stuks 2V voor de huishouding totaal 24V 345Ah met
• lader / omvormer Victron multi 24V-3000W - 70A
• 2 x VMF 225 Ah startaccu’s gekoppeld tot 12V met
• lader Mastervolt MASS 12/40
• omvormer 24V naar 12V 1000W
• hoofdstroomschakelaars, ANL zekeringhouders en zekeringen, MAXI zekeringhouders en zekeringen, Blad zekeringhouders en zekeringen
• scheidingstrafo tussen walstroom en boordnet
• walstroomaansluiting
RP
extra info:
RP
Re: 2v accu`s
ik weet niet of ik een link mag delen maar naar mijn weten zijn dit ze.
https://www.vocwaarland.shop/24V-tracti ... Ah-6PzS360
Groet, RP
Groet, RP
Re: 2v accu`s
RP natúúrlijk mag je een link delen die niet als reclame bedoeld is, maar juist bijdraagt tot verduidelijking van jouw vraag.
En natúúrlijk ook welkom hier.
Re: 2v accu`s
Aquanaut schreef: ↑di 17 nov 2020 14:18 Als je een MPPT koopt waar de laadspanningen instelbaar zijn is deze ook in te stellen voor een tractie batterij.
bedankt voor je reactie,
ik heb het even nagezocht wat voor type mppt ik heb gekocht maar deze is in te stellen op User. waardoor ik
handmatig de laadspanning kan aanpassen dus dat zit goed.
ik maak nog even een paar foto`s en ik hoop dat jullie dan een beetje kunnen beoordelen hoe en wat het is en werkt
Met vriendelijke groet, RP
Re: 2v accu`s
Het eerste klusje van de dag.
De - Pool van de start accu zag er niet fris uit, maar daar was meer aan de hand dan gedacht. Nieuwe klem er opgezet en alles schoongemaakt nu maar even in de gaten houden.
Re: 2v accu`s
En nu de foto's, van de accupack.
Na de foto opname ook alles schoon gemaakt. En bij 1 accu moest een drupje gedestilleerd water bij.
Hoe vaak moet ik dit checken ? Hij ligt momenteel aan de wal stroom.
- Gerard
Re: 2v accu`s
Na 12 jaar ga ik zo langzamerhand ook eens naar een vervangende accuset kijken. Dacht dat er ook onderhoudsvrije 2V accu's waren. Groot voordeel voor mij, is de hanteerbaarheid bij het plaatsen.
Re: 2v accu`s
Onderhoudsvrije accu's bestaan niet.
Dat is te zeggen: er bestaan wel accu's die je niet kunt onderhouden, omdat ze geen vuldopje hebben dat je kunt gebruiken als er wat water verdampt is.
Kijk maar eens bij Van Andel accu's (die maakt de accu's zelf) in Rotterdam of bij Daveco in Werkendam, die accu's goedkoop verhandelt.
De keuze is reuze bij beiden.
Wim.
Wim.
- Gerard
Re: 2v accu`s
Tsja, hoe wil jij accu's dan noemen waar e niets aan hoeft te doen?
Dus toch?Dat is te zeggen: er bestaan wel accu's die je niet kunt onderhouden, omdat ze geen vuldopje hebben dat je kunt gebruiken als er wat water verdampt is.
Bedankt voor de tips, Wim.Kijk maar eens bij Van Andel accu's (die maakt de accu's zelf) in Rotterdam of bij Daveco in Werkendam, die accu's goedkoop verhandelt.
Re: 2v accu`s
Aan de walstroom, iedere maand even de dopjes lichten en bijvullen.
- frank
- Site Admin
Re: 2v accu`s
Altijd aan de walstroom? Nee, lijkt me niet zo verstandig eigenlijk maar zoals gezegd mijn kennis is beperkt.Twei Woiven schreef: ↑di 06 apr 2021 23:31 Aan de walstroom, iedere maand even de dopjes lichten en bijvullen.
Ik denk eerst aan electrolyse, je casco kan corrosie schade krijgen of misschien je buurman wat vaak gebeurt, hangt van de aarde af begreep ik.
Maar met een scheidingstrafo schijn je goed te zitten.
Dan zit ik met mijn zonnepanelen het hele jaar door. Wat ik gelezen heb heeft een accu een beperkte levensduur, dat schijnt af te hangen van het aantal laad cycli.
Nu heb ik zelf mogen meemaken dat een van mijn accusets langzaam stervende was want hele jaar door op de zonnepanelen geladen.
Iedere zonsopkomst start weer een laadcyclus en als je op een moment meer keren geladen hebt dan de accu aankan dan is het wel gebeurd.
Ik heb vorig jaar een nieuwe set van twee aangeschaft van Varta waarvan de fabrikant zegt dat dit type meer laadcycli aan kan dan vorige series.
Of het hele verhaal klopt weet ik niet maar als ik weer in de haven terug ben dan ontkoppel ik de zonnepanelen. Incidenteel gaat dan de walstroom er op.
