Tandwiel voor stuursysteem
MartijnvM
Bericht door MartijnvM »
Hi!
https://drive.google.com/open?id=1A4vHN ... yOlZlRddMT
weet iemand waar ik dit soort tandwielen kan kopen?
Ze zijn van mijn roersysteem. Die stuurt te snel waardoor je gaat slingeren. Dus ik heb een grotere of een kleinere maat nodig om de beweging van het roer te verkleinen.
Groeten!
Martijn
Re: Tandwiel voor stuursysteem
Het lijken mij tandwielen van brom/motorfietsen.
Misschien de beter geoutilleerde bromfietszaak eens bezoeken met de oude tandwielen mee?
Je moet de link even openbaar zetten, ik kan hem niet openen
Spierings Rijkevoort , of technische groothandel pehavo in Cuijk
paure nesci schreef: za 25 apr 2020 14:30 Spierings Rijkevoort , of technische groothandel pehavo in Cuijk
Bijvoorbeeld.
Je moet ook niet onder tandwielen zoeken, maar onder kettingwielen.
www.bernardsanders.com
Daar had ik mijn oogblokken, tandwielen, aandrijfketting, as staal en Vsnaren vandaan.
Je hebt als ik het even terug kijk, je roer met positiever resultaat aangepast.
Je geeft nu aan dat je roer gedraag te "agressief" is?
Hoeveel slagen heb je nodig van boord tot boord?
Is je balans deel misschien nog net in de juiste verhouding?
MartijnvM
Ha allemaal, bedankt voor de goede antwoorden:
-Als eerste neem ik de wielen wel mee naar een scooter zaak inderdaad.
Bedankt voor de links naar de winkels.
Kettingwielen is een juistere benaming lijkt! Bedankt!
Navigo schreef: zo 26 apr 2020 10:51 HH,
Ja klopt het roer is nu beter, heeft geen afwijking meer en houdt koers ook als ik hem los laat. Nadeel nu is dat hij inderdaad te agressief roert.
Aantal slagen is minder dan 1, dus bij langzaam varen op de grachten is dat nog oké, bij snelvaren is het al heel snel slingeren.
Afhankelijk van hoe het op de as zit.
Van de kleinste is het te zien, maar de grootste?
Is het grote tandwiel gemonteerd met een klem bus, spiebaan of andere creatieve oplossing.
Wat is de as diameter? Misschien kun je het namelijk ook in de wereld van de kleine racekarretjes de zogenaamde karts zoeken.
Ducomte
Bericht door Ducomte »
Zelfs met een tandwiel als deze https://www.brammotoren.nl/a-55534264/k ... 47-tanden/ ga je nog maar naar circa 1,5 keer rond, en de vraag is of je ruimte genoeg hebt. Misschien kan je wat foto's maken van hoe het bij het roer is.
Gr. Wim
Kijk eens voor een Suco tandwiel 11 tands met een asgat maat van 24mm is dat wat?
Dit ter vervanging van je kleinste tandwiel, misschien dat deze past in combinatie met je ketting.
Je gaat dan 3 tandjes minder.
Afhankelijk van je asmaat schuift deze misschien al over je as heen en kun je hem vast zetten/lassen mbv oude bus?
MartijnvM
Hi!
Ik heb wat foto's op volgorde van wiel gezet.
Wiel 1 is van het stuurwiel, die loopt met een ketting naar
Wiel 2, die zit op een buis die naar achterin de boot loopt en dus draait met de stuurbeweging,
Wiel 3, zie je rechts op de foto. Die dus verloopt naar Wiel 4 op dezelfde foto. Die aan het roer zit.
Navigo schreef: zo 26 apr 2020 23:50 Afhankelijk van hoe het op de as zit.
De grote dus wiel 2, zit vast met boutjes tegen een een plaat die weer vast zit aan de buis.
Bedankt voor de tip van de kleine tandwielen daar ga ik naar kijken, elk tandje zal wat helpen.
Wiel 2, zou als het bestaat, misschien nog een paar tandjes groter kunnen, maar zit al vrij dicht op de huid van de boot aan.
Overigens heb ik nu wel alles (behalve bij het roer zelf) al los gehaald en schoon gemaakt maar zie je dat nog niet terug op de foto :)
MartijnvM
Het is gelukt!
Een kleiner tandwiel bij het stuurwiel, van 13 tanden naar 11 tanden.
Het grotere tandwiel aan de staaf is van 30 naar 35 tanden gegaan.
Het past precies en stuurt nu een stuk minder agressief, dus minder slingeren.
Bedankt voor het mee denken!
