Winterklaar maken toilet
Ed de R
Bericht door Ed de R »
Goedendag,
We hebben een Jabsco toilet (handbediening) aan boord en moeten m winterklaar maken.
Iemand tips/advies en werkwijze hoe dit gaat?
Alvast dank.
Mvg,
Ed
Eddy Keijzers
Re: Winterklaar maken toilet
Bericht door Eddy Keijzers »
Ik gooi wat antivries in de pot en pomp dit weg. (Dan zit er een beetje in de vuilwatertank.)
Demonteer de pomp.
Blaas de water toevoer door, kraan dicht, antivries in de slang, blaas een beetje door, kraan dicht.
Blaas afvoer door, (met een schoon pijpje ertussen), kraan dicht, antivries er in, beetje door blazen, kraan dicht.
Ik sluit de kraan terwijl ik blaas op de slang en de luchtbellen aan de buitenkant hoor opborrelen. Zo zit er lucht in de kogel en kan deze niet stukvriezen.
Pomp demonteren kan je voorkomen door de buitenboordkraan dicht te draaien, de aanzuig slang in een emmer met ruitensproeier antivries te hangen en het toilet door te spoelen. Zo zitten alle leidingen in het toilet vol met antivries. Daarna slang weer aansluiten op de aanzuig en de blaasactie uitvoeren.
Ik heb een lavac toilet, is ongeveer het simpelste systeem. Ik heb er een aparte aansluiting/kraan op gemaakt waarmee ik zowel de inlaat als de uitlaat doorvoer (kogelkranen) in één keer kan doorblazen met een oude stofzuiger. Terwijl het buiten borrelt zet je de kranen langzaam dicht. Het leuke is dat je in het voorjaar de lucht hoort ontsnappen als je de kraan weer opent. Groet, Arnold
