Lekkende brandstofpomp
MartijnvM
Bericht door MartijnvM »
Ha all,
de laatste tijd vroeg ik mij al af waarom Ik meer brandstof verbruikte dan normaal. Vanavond een zoektocht en het blijkt de brandstofpomp die nogal lekt.
Moeren aangedraaid (waarvan 1 beetje doordraait maar wel vast zit), maar het lekken stopt niet.
Heeft iemand misschien een goede tip of handigheidje om dit te stoppen? Zonder dat ik gelijk de hele pomp moet vervangen?
Dit is een video van het lekken:
https://youtu.be/sgBXTvBGw0Q
Martijn
Re: Lekkende brandstofpomp
Zit de lekkage niet hoger? Aan het begin van je filmpje zie je een druppel wegkomen bij de borgdraad/ moer(instelling max brandstof)
Even later zie je daar weer wat "ontstaan".
Achter het vierkante plaatje met as doorvoer staat normaal geen gasolie.
Zie je geen gasolie uit het overloop/ ontluchtings pijpje komen?
Wat aansluitend aan de achterzijde naar beneden lekt?
Aan de onderzijde lijkt het ook meer van opzij te komen. Dus niet langs de keerring van het uitgaande asje.
Kan best eens zo zijn dat het lekt door/ langs membraam/plunjer opvoerpomp.
Zie je gasolie uit peilpijp/ niveau stokje van de pomp komen(als je draait)?
Lekkage komt inderdaad van iets hoger/meer naar rechts op het filmpje..
Je ziet duidelijk druppels onderlangs lopen, en ook achterlangs lijkt het weg te komen.
MartijnvM
Bedankt voor jullie reacties, vanochtend gekeken met meer licht. En de lek was inderdaad hoger, (gewoon) bij de ontluchtingsnippel die niet goed aansloot. Nu met een O ringetje erbij sluit hij goed en is de lek opgelost.
Bedankt voor jullie scherpe oog!
Martijn
Mooi dat het opgelost is, zo simpel kan het soms zijn ;-)
