inhoud watertanks meten
Nieuwkoop
Bericht door Nieuwkoop »
Ik wil wel eens weten wat de exacte inhoud van mijn watertank is.
Opmeten van de tank is lastig, hij ligt onder de kombuisvloer en is gevormd in het schip.
Dus geen rechthoekig ding, maar taps en schuin.
Nu is al het water eruit. Dus bij nieuw vullen straks wil ik dit dingetje plaatsen.
https://www.fonq.be/nl_BE/p/gardena-watermeter/33649/
Lijkt dat jullie wat of zijn er andere handige methoden?
Re: inhoud watertanks meten
Je maakt het jezelf lekker gemakkelijk met dit ding.
En daar ben ik altijd groot voorstander van.
Alles is te berekenen, ook tapse en schuine dingen.
Maar dan moet je het ook maar net op kunnen meten.
Dan heb je nog de methode van Jerrycans tellen.
Maar je zal een tank van 600 liter hebben :D
Nieuwkoop
Ik schat de tank in tussen de 250 en 400 liter. Voldoende voor ons gebruik. Kan altijd overal makkelijk water innemen.
Daarnaast heb ik nog een tank voor drinkwater aan stuurboord aan de zijkant achter de dieseltank.
Ook deze is niet op te meten. Ik gebruik hem nu niet omdat de tank aan de kant van het schip zit welke al voorkeur heeft om scheef te liggen.
Exact aan de andere kant zit een zelfde tank voor vuilwater. Deze compenseert het schip in de goede richting.
Door ook deze te vullen met deze meter weet ik exact wat de inhoud zal zijn.
Aan beide zijden een ca. 300 liter dieseltank verbonden met elkaar.
Via vulslang eerst een jerrycan van 10 liter vullen, en de tijd klokken. Je weet dan hoeveel liter per seconde er (bij volledig geopende kraan en met volledige vulslang) doorheen gaat.
Dan de slang in je tank hangen en de totale vultijd klokken.
Dat is ook wel een goeie!
Als je die Gardena na het vullen tussen tank en hydrofoor zet weet je ook hoeveel er uit is.
quichot schreef:Via vulslang eerst een jerrycan van 10 liter vullen, en de tijd klokken. Je weet dan hoeveel liter per seconde er (bij volledig geopende kraan en met volledige vulslang) doorheen gaat.
Dit is de beste manier voor drinkwater hoef je Gardena ook niet te kopen
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Verdmd, dat is een goede, ik had er al aan gedacht om er een te halen, maar nu zeker, en ga deze plaatsen net na of voor de pomp.
Thanks Karel.
KarelE schreef:Als je die Gardena na het vullen tussen tank en hydrofoor zet weet je ook hoeveel er uit is.
Gouwe tip, Karel!
Eentje die ik uit ga voeren.
En hier: https://www.all4plants.com/gardena-wate ... gLAHfD_BwE vond ik hem nog goedkoper.
E 22.90 incl verzendkosten.
Nieuwkoop
Ik denk zelf dat dit klokken niet echt nauwkeurig is.
Een kleine afwijking in de kloktijd t.o.v. de genomen liters, zal een groot verschil in liters geven als je de tijd 25 of 35 keer vermenigvuldigd.
Ook de waterdruk op de haven is sterk onderhevig aan het aantal verbruikers op het moment dat je aan het vullen ben.
Ik vul wel een kwartier of meer, zo laag is de druk aan het eind van de stijger.
Dus ook daar is de nauwkeurigheid ver te zoeken bij mij.
En je hoeft maar één keer te meten bij het vullen, dan weet je hoeveel liter er in gaat. De volgende keer weet je hoeveel je nodig hebt adhv je verbruik.
Ik heb ook al eens jaloers naar deze http://www.hendersons.co.uk/boattank/ta ... gauge.html zitten kijken. 92 pond, dus ik wacht even tot na de Brexit. Hij meet je waterdruk door de voeler simpel op te nemen in de tap-leiding ter hoogte van je tankbodem.
Erg onnauwkeurig volgens één van de reviews.....
Watermeter zoals die er thuis tussenzit gebruiken.
Voldoet goed.
