polycarbonaat (lexan) in de machinekamer
- Info: Luxe motor Iris
Hoi allemaal,
Voor mijn toekomstige verboulwing wil ik een groot raam maken in de wand van mijn machinekamer.
Wat zoeken op internet wijst in de richting van polycarbonaat (lexan).
De ruit moet ongeer een vierkante meter groot worden
Heeft iemand hier ervaring mee? het gaat mij vooral om de geluiddempende en brandvertragende eigenschappen.
Bedankt! Wouter
Bedankt! Wouter
Re: polycarbonaat (lexan) in de machinekamer
Ervaring met lexan wel maar geluid en brand werendheid dat zou ik niet weten, ik heb de ruiten in mn stuurhut evan gemaakt en het bevalt prima.
behalve een nare ontdekking, je moet erg voorzichtig zijn met zonnebrandcrème, hier en daar is er tegen de ramen aan geleund of gewoon aangeraakt , in eerste instantie valt dat niet op maar na verloop van tijd ( en zon ) komen daar heel doffe plekken van......
Heeft iemand daar ervaring mee om die weer te polijsten ? Commandant cleaner ofzo ?
in vroegere dagen gebruikten wij bij de marine gewoon koperpoets maar dat was in die tijd op persplex ,dus eerst goed uitproberen als men het gebruikt uh geen garantie dus .
brandvertragend zal het niet veel zijn... al brand je houten vloer eerder door denk ik.
geluidswerend ook niet, tenzij je er een soort dubbelglas van maakt, dan zal het meer helpen vermoed ik.
Echte Lexan is peperduur (beetje goeie perspex wordt ook vaak Lexan genoemd). Kan je ook krasbestendig krijgen, maar dan is het nog duurder.
Waarom geen brandwerend glas? Kijk daar 's naar. Ook duur, maar heeft veel meer massa, en is dus geluidwerender, zeker in de dubbelwandige uitvoering.
En geen gelazer met krassen of vlekken van agressieve vloeistoffen.
even de persplex die ik bedoel werd door de vliegdienst gebruikt bij de boord helikopters ,ook had ik dat spul maar dan met een dikte van 22 mm en meer staan als reserve nood ruiten voor de vensters van de brug en patrijs poorten ,lexzaan ,ik weet niet of dat er toen al was ,
Ik zou gewoon gelaagd glas nemen is prima betaalbaar veilig en blijft mooi,wat je meestal niet van kunststof kan zeggen dit wordt bijna altijd lelijk,kijk maar naar de ruitjes op bijv, speedboten
Lijkt mij ook redelijk goed brandwerend
Hoi Wouter , heb vroeger weleens lexan gehaald bij Schuerman kunststoffen in Wouw kunnen je vast helpen. groetjes Edorem
Een lexaan raam in je machinekamer is niet brandwerend. Smelt als sneeuw voor de zon. Een. Glazen ruit als laspoort kan natuurlijk ook. Wij hebben die van ons van anker maritiem
Je moet maar zo denken: Als je raam in de machinekamer gaat smelten wil jij allang niet meer in die machinekamer zijn.
Helemaal gelijk Menno!
Maar het vormt ook een afscheiding tussen machinekamer en verblijfsruimte, dus dan wil je de fik in de op z'n plek houden.
Denk dat ik even verder kijk met gehard glas.
nou dan zou ik er helemaal geen glas in zetten ook gehard glas kan op een harde manier uit elkaar knallen ,gewoon staal of rond 4-5 cm geinpregeerd multiplex duurt behoorlijk lang voor de brand zich daar doorheen geworsteld heeft.
Hoi Wouter.
Hoe zit het met het CvO en het machinekamerschot?
Vind het namelijk moeilijk te bevatten als je de grootste moeite doet om schotdoorvoeren te maken en dan over een raam praat.
Glas kan inderdaad ook uit elkaar spatten, echter ik ga ervan uit dat er niet genoeg spul in 1 keer in de fik kan vliegen om de energie (hoeveelheid warmte) af te geven dat een geharde plaat glas soort van explodeert. Als de fik in de buurt van het glas is mag het best barsten.
Wim, het CVO voor pleziervaart rept alleen over een aanvaringsschot, geen constructieve eisen aan de MK.
Wel eisen over het geluid in de stuurhut, dus dan moet er wel een afscheiding zijn, maar geen materiaal eisen of eisen betreffende de doorbrand-tijd.
En het lijkt me er mooi uitzien als je langs de machinekamer loopt en naar binnen kunt kijken. (nu nog Ferari rode verf zoeken voor de motor).
Als je je machinekamer super netjes hebt en houdt is het natuurlijk wel mooi. De verschillende onderdelen dan natuurlijk ook mooi uitlichten met spotjes. De nautische dafjes zijn eigenlijk altijd goud gespoten. Ferrari rood vind ik dan wel een erge stijlbreuk.
Onafhankelijk van de regels zou ik er wel voor kiezen om richting accommodatie een stalen schot te hebben. Als je dus wel een raam wilt hebben dan een met een blinde. Die lui van anker die ik al eerder noemde maken echt van alles op dat gebied. Ik vond de prijs ook nog eens meevallen.
