Wat voor materialen ivm bouwen nieuwe douche
willy1977
Bericht door willy1977 »
Goedemiddag allemaal,
Wij moeten onze douche gaan vernieuwen en zou graag wat advies hierover willen.
De oude douche gaan we slopen zit nu een klein zitbad en de vloer vervangen.
Maar wat kunnen we het beste op de vloer en de wanden gebruiken. Waar we overheen kunnen tegelen.
Ook moet er weer een inspectieluik in de vloer t.b.v. de pomp.
Graag jullie advies,tips alles is welkom.
Foto's ook :D
Groetjes Willeke
Re: Wat voor materialen ivm bouwen nieuwe douche
Hoi.
Ik heb 15mm multiplex gebruikt.
De bodem van epoxy met matten (Advies bij Poly-Service bv) gemaakt.
Ook de hoeken en naden zo verstevigt
Ik heb voor tegelmatjes gekozen met een niet te kleine tegel dan lijkt de ruimte groter.Gelijmd met Eurocol 682 majolicol pasta en voegen gevuld met flexibel voegsel.
willy1977
Hoi Wim,
Bedankt voor je informatie.
Hier dachten wij zelf ook al een beetje aan.
Maar ben altijd benieuwd naar wat andere doen :)
Groetjes Willeke
In de Johanna ligt een zwevende vloer van 18mm underlayment op een raster van 2x3tjes. Voor de badkamer heb ik direct op het raster lewisplaten gelegd en daarop lichtgewicht beton gestort. Dat is verder opgebouwd met kimband en -pasta en betegeld. De wanden zijn van Trespa. Tegels gevoegd met flexibele voegmortel en de naden tussen Trespa en vloer moet ik nog afkitten.
Ik houd niet van tegels en heb die dan ook niet in de (privé)douche aan boord. Opbouw is als volgt. Onderin zit een inbouwbak. Als je die kwijt kunt is dit het meest bedrijfszeker. De rest is opgebouwd met vuren constructiebalken en 12 mm multiplex. Dik in de epoxy gezet geschuurd. Afgelakt met dd lak, hoeken afgekit, nog twee keer dd lak. Plafond van trespa met ip65 inbouwledjes van de Conrad.
Ik zeg nu 12 mm multiplex. In werkelijkheid heb ik 12 mm mdf. Dit laatste zou ik niet aanrader , maar werkt wel.
willy1977
Goedemorgen Evert,
Dat is ook een mooie oplossing.
Epoxy moet het denk ik wel gaan worden. We willen geen lekkage's meer :D
Groetjes Willeke
Ik heb onder de vloer tussen de spanten op zowat de hele breedte van het schip een stuk 200mm pvc rioolbuis gelegd, aan beide uiteinden afgedopt uiteraard.
Naast de douche zit onder een luik een T-stuk 3 x 200 met de opening naar boven, afgedicht met een niet-verlijmde dop. In dat T-stuk zit een simpel dompelpompje met vlotter, dat ik er om het schoon te maken (of bij strenge vorst) in een oogwenk in z'n geheel uit kan halen. Werkt nu al ruim 30 jaar feilloos en was bijelkaar in aanschaf tientjeswerk.
Ik zou in een douche geen trespa gebruiken want dat zet uit door vocht. In "de bouw" wordt dit gebruikt om hoeken, vloeren en delen waar een hoge waterbelasting op komt waterdicht te maken. Hoeken wel altijd in combinatie met band! Maar wanneer je een douchbak gebruikt in een doucheruimte gebouwd van hechthout. Dat hechthout goed in de 2c verf zet, en de douchbak en de hoeken goed af-kit zie ik ook geen problemen.
Trespa zet uit door vocht? :shock:
Juist niet, toch?
Bij ons op de modelbotenclub zijn alle kades etc. juist van Trespa gebouwd.
Staan er al 20 jaar en zijn nog als nieuw.
Huh? Trespa zet uit door vocht? Weet je dat nou wel zeker? Vrijwel alle douchekabines, wc-hokjes en kleedkabines in zwembaden zijn er van gemaakt. Al minstens 30 jaar.
Ben je niet in de war met MDF?
Wanneer je in (openbare) natte ruimtes douchehokjes van trespa aan elkaar monteert is dat uitzetten geen probleem. Zo groot is de uitzettingscoëfficiënt nu ook weer niet, en waterdicht hoeft het niet te zijn, maar wanneer je er een douchecabine van maakt die waterdicht moet zijn (in de aansluitingen en hoeken) zou ik geen trespa gebruiken.
https://kunststofplatenshop.nl/wp-conte ... chroef.png
Edit: Niet de goeie link zag ik.
https://kunststofplatenshop.nl/trespa-bevestigen/
Citaat uit de link: "Het boorgat van het fixatiepunt is 5 millimeter in diameter. Alle andere schroefgaten hebben een diameter van 8 millimeter. Dit laat voor de schroefgaten genoeg ruimte zodat de plaat kan uitzetten. De gevelplaat moet dus kunnen uitzetten onder de schroefkop door, het is daarom erg belang rijk dat de schroeven bij het bevestigen van Trespa niet te strak vast worden gezet. De schroefkop moet op de plaat aanliggen en mag de plaat ter plaatse niet indrukken, handvast vastdraaien is voldoende." einde citaat.
Ik zeg trouwens nergens dat de platen gaan verrotten, maar dat betekent nog niet dat ze onderhoudsvrij zijn, althans buiten niet. Ik heb vele meters trespa aan mijn huis in verschillende kleuren. Zwart houdt zich tot nu toe vrij goed, het blauw verbleekte en werd lelijk en bij de witte trespa schemerde na 15 jaar de kern van de plaat door het wit heen en toen heb ik ze maar geverfd met 2c-verf.
Laatst gewijzigd door popeye op ma 30 jan 2017 12:47, 3 keer totaal gewijzigd.
willy1977
Goedemorgen allemaal,
Trespa kan zeker een hoop hebben kwam vocht.
Iedereen alvast bedankt voor de reacties.
Graag zou ik wat foto's zien van wat jullie badkamer/douchecel. Voor inspiratie :D :D
Het is bij ons een klein hokje en we hebben nu kleine tegels, dus ook heel veel voegjes.
En ik wil eigenlijk grote tegels.
Groetjes Willeke :wink: :wink:
Grote tegels kunnen alleen als de wanden 100% vlak zijn. Anders gaan er gegarandeerd hoekjes uitsteken. Dat kun je alleen checken met een heel lange stalen rij. Als je die niet over de twee diagonalen volkomen vlak tegen de wand kunt houden, niet aan beginnen!
Hoi Willy / Willeke
Trespa plaat ook eerst aan zitten denken. Is het niet geworden.
Wij hebben watervaste 18mm multiplex wanden geplaatst. Daar tegenaan hebben we vinyl
geplakt. Zit nu 3 jaar en gaat prima. De vloer, het is maar net wat voor ruimte
tot je beschikking staat denk ik. Ik heb een diepe douchebak kunnen plaatsen.(metaal)
Deels ingieten met 2 comp epoxy en verder afwerking met polymeerkit.
In onderstaande link staan wel wat foto's. Blader er maar eens doorheen.
Misschien doe je er ideeën mee op of misschien ook wel niet.
Heb ook een luikje. (neem aan dat het luik waar je zelf over had niet in de douche ruimte
zelf komt)
https://myalbum.com/album/pRykpPKA8pnk
