LVBHB heeft aanbieding voor collectieve inkoop AIS
Voor degenen die er nog niet aan toe zijn gekomen een AIS apparaat aan te schaffen:
De LVBHB heeft een collectieve inkoop opgestart. De aanbieder is inmiddels geselecteerd.
Lidmaatschap is niet vereist! Dus ook voor niet-leden
Een AIS apparaat gaat netto minder dan 1700 eurietjes kosten. Komen nog wel inbouw- en certificeringskosten bij. Die zijn variabel als gevolg van reisafstand (ze proberen te combineren) en wat je al zelf kan voorbereiden m.b.t. antennekabels etc.
Laat maar even per PB weten als je interesse hebt, dan breng ik je in contact met Klaus. Je kan ook zelf e.e.a. nalezen op de site.
Laatst gewijzigd door KarelE op do 15 dec 2016 19:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: LVBHB heeft aanbieding voor collectieve inkoop AIS
Indien je boot/schip niet direct aan de voorwaarden voldoet om het verplicht
te moet hebben, in dit geval 100m³ inhoud als vierkante bak berekend. (ik blijf hangen op +/- 62m³)
Wat zou voor mij het voordeel kunnen zijn dat ik dat aanschaf?
Het hangt er erg vanaf hoe en waar je vaart denk ik.
Als je vaak op vaarwater zit waarop ook beroepsvaart vaart is het voordeel dat deze beroepsvaart je direct ziet, met afmetingen en snelheid. Ik merk het bij het varen met beroepsvaart dat ik daar erg veel gebruik van maak. Samen met radar en afstandsringen kan je afstand tot een kruispunt bepalen, en met de snelheid erbij uitrekenen of je er al dan niet tegelijk bent. Ook zien de anderen meteen de naam van je schip, dan kunnen ze je een stuk makkelijker aanroepen. Dat is in ieder geval een stuk helderder dan 'dat schip opvarend bij de voormalige Transol'. (Waar is dit ?? ;) ) De meeste recreatieschippers zullen dan geen idee hebben of het over henzelf gaat.
Met zo'n AIS systeem kan je ook andere schepen zien op je eigen navigatiesysteem. Maar daarvoor heb je geen A-klasse AIS nodig, dat kan ook met een B-klasse AIS (goedkoper) of met relatief goedkope spullen als de Raspberry Pi. Dat is op het forum dacht ik al eens aan de orde geweest.
Samenvattend, vaar je veel samen met beroepsvaart en vind je het belangrijk dat je herkend kan worden dan is dit interessant. Als je geen liggende gelden hebt en nog andere features aan je schip wilt toevoegen dan zou ik dat maar lekker eerst doen. Tot zover mijn mening....
Gelukkig val ik onder de grens en heb dus geen cvo nodig. AIS is wel een mooi hulpmiddel maar om daar nu zoveel geld aan uit te geven..
Laatst moest ik varen bij slecht zicht, mocht nog net, en ik gebruikte een tablet met de kaart van maps.me waardoor ik zeer nauwkeurig kon zien waar ik was en op mijn foon had ik een app draaien 'findship' waarvan ik zeer onder de indruk ben.
Je ziet alle schepen met AIS om je heen je klikt er op en je hebt de naam etc en je kunt evt aanroepen als je klem dreigt te lopen.
Die simpele oplossing gaf mij vertrouwen genoeg om door te varen. Werkt erg goed moet ik zeggen.
Ik deel die ervaring, ik vaar er nu drie jaar mee. Toch zie ik ook nog wel eens spookschepen, die om welke reden ook hun AIS niet aangezet hebben. Dus het is wel een aanwinst, maar geen radarvervanger.
johan
Bericht door johan »
Het is pas als je iets engs meemaakt dat je het belang van veiligheid beseft. AIS lijkt mij een sterke ondersteuning van veilig varen op druk water met veel beroepsvaart.
Ik wil onderstaande toch met jullie delen:
maandag gingen we vissen op zee, we lagen voor anker op een kilometer of drie uit de kust, met in de nabijheid nog een vijftal sportvissersbootjes. Het was mistig, met een zicht tot ongeveer 1 km.
Uit de mist doemt een vissersschip op dat recht op ons lijkt te varen. Met AIS hadden we dat direct kunnen inschatten. Nu was het gokken en hopen dat hij van koers ging veranderen.
Het resultaat: op het laatste nippertje het ankertouw kunnen doorsnijden en net voor de beroepsvisser kunnen wegvaren. We hadden geen 50 meter speling meer over.
Oproepen op marifoon en dergelijke had achteraf bekeken geen zin: de brug was onbemand...
Ook de andere sportvisbootjes hadden al hun mes klaar...
Om maar te zeggen: je kan geen veiligheid genoeg inbouwen, AIS draagt daar zeker toe bij en ik zou in alle geval niet aarzelen. Toegegeven: de oplossing die Frank gebruikt heeft zeker ook een grote meerwaarde en waarschijnlijk een betere verhouding kostprijs/opbrengst (in veiligheidstermen) dan AIS.
mvg
Johan
meester
Bericht door meester »
Ik val ook onder de grens maar wil wel een AIS. heb deze zomer een belg gesproken die met een matsutec ais transmitter zijn systeem had gebouwd. Ik zou eigenlijk niet weten waarom ik ook niet zoiets zou kopen.
https://nl.aliexpress.com/item/Matsutec ... 87202.html
zou dit ook mogen op de nederlandse binnenwateren? op zee zou geen probleem zijn.
de toenmalige transol zat even voor de invaart vanaf rotterdam op slikkerveer daar melde je je als je doorvoer nar vreeswijk of de noord in ging ,er stond in de tuin een heel groot bord met transol en het is er bij de schippers ingeslopen om zich daar te melden als herkennings punt .
dit zelfde had je als je vreeswijk naderde dan melde je bij klaphek dat lag tussen de brug en de camping klein scheveningen
zo waren er legio meld punten die niet officeel te boek stonden maar in de schippers wereld gebruikt werden .
groet wout
Nou, die transol wordt nog steeds veel gebruikt! Ook al is dat bord allang weg.
Happydart
Dartsailer 30:
Bouwjaar 1979 - Polyester
Ligplaats
zomer: Oranjeplaat Arnemuiden
winter : Burcht MAWBrabo
www.beekvaarders.be
Bericht door Happydart »
johan schreef:Het is pas als je iets engs meemaakt dat je het belang van veiligheid beseft. AIS lijkt mij een sterke ondersteuning van veilig varen op druk water met veel beroepsvaart.
mvg
Johan
Je kan wanneer je niet verplicht een transponder nodig hebt ook veilig varen met enkel een AIS ontvanger.
Wij hebben radar en ais ontvangst in de praktijk is dat ruim voldoende om alle bewegingen en obstakels te zien en te ontwijken, radar is onvervangbaar, maar een AIS ontvanger "ziet" ook om de hoek/bocht dus toch een duidelijk extra voordeel.
Een AIS ontvanger heb je al voor 100 euro dus daar gaat ook niemand met een bootje over vallen denk ik dan.
De situatie die U hierboven beschrijft heeft geen relatie met AIS denk ik, maar eerder met een beroeps die onverantwoord handelde, gezien ook de andere visbootjes hun mes al klaar hadden zagen ze hem komen, en met een goede lucht(pomp)hoorn ipv een goedkoop elektrisch toetertje maak je in zo een situatie meer kans dat er iemand je hoort... , mijn ketting ophalen duurt ook al 3 minuten dus vhf en toeter bij twijfel...of ik stuur ons madam op zijn dak hahahaha
Iedereen is een genie !
johan
een AIS ontvanger ging ons in dit geval toch wel een stuk sneller duidelijk gemaakt hebben dat hij écht op ramkoers lag. Toeter durf ik betwijfelen of dat ging helpen, hij ging ons midscheeps pakken en het was een klereherrie aan boord toen hij voorbijstoof. Lucht is niet direct een optie op een plezierbootje van 7 meter staat geen compressor. Misschien zo'n spuitbusding?
Ik ga sowieso mijn schipper aanraden zo'n ontvanger aan te schaffen!
johan schreef:een AIS ontvanger ging ons in dit geval toch wel een stuk sneller duidelijk gemaakt hebben dat hij écht op ramkoers lag. Toeter durf ik betwijfelen of dat ging helpen, hij ging ons midscheeps pakken en het was een klereherrie aan boord toen hij voorbijstoof. Lucht is niet direct een optie op een plezierbootje van 7 meter staat geen compressor. Misschien zo'n spuitbusding?
Dan maar hopen dat de "voorbij stuiver" ook AIS aan boord heeft/had. Anders heb je nog geen moer. :(
@johan
Als je alleen een ontvanger wilt kijk dan hier eens bij de LVBHB. Daar heeft een werkgroep een set uitgewerkt op basis van Raspberry Pi. Je kan een kant en klare SD-kaart aanschaffen voor niet al te veel.
johan
Dank je wel Karel, ziet er eigenlijk wel doenbaar uit!
Het is niet mijn boot (ik ben al een aantal jaren bootloos) maar ik vermoed dat na ons avontuur de schipper er wel voor zal openstaan..
Als we al de zekerheid hebben van ramkoers via een ontvanger geeft ons dat wat meer reactietijd.
mvg
Johan
