Kromhout wil moeilijk rond
Gert
Bericht door Gert »
Sinds kort de gelukkige eigenaar van een slepertje uit 1940 met daarin een Kromhout 2LS. Liep voor de winter redelijk soepel, maar wil nu heel moeilijk rond bij de handstart. Ik krijg het vliegwiel onvoldoende op snelheid om 'm te starten. Gevolg: na elke poging aan het zuurstof en 2 liter vochtverlies......
Ik overweeg de kop eraf te halen om de heleboel direct eens na te kijken en goed schoon te maken, maar zou dat liever pas van de winter doen.
Meen ooit eens ergens gelezen te hebben dat je de cilinders via de inlaat vol kunt laten lopen met diesel en dat vervolgens lekker laten weken om aangekoekte resten los te krijgen. Vraag lijkt me dan wel hoe je die rommel er daarna dan uitkrijgt.
Iemand een goeie tip?
gr Gert
Dirk
Re: Kromhout wil moeilijk rond
Bericht door Dirk »
misschien een gek idee maar ben je zeker dat de schroefas niet meedraait ?
De keerkoppeling kan plakken en dan draai je je wel te pletter aan dat ding ...
Lijkt me sterk dat er iets IN de motor scheelt opeens ...
groetjes, Dirk
Gert
Bericht door Gert »
Hi Dirk dat is helemaal geen rare gedachte ga ik direct nakijken. Hij is ook nog eens vertraagd dus dan heb je dat minder snel in de gatenThanks
