Watertanks koppelen
Watertanks koppelen
In mijn boot lag een zak onder de vloer, deze was maar 110 liter en tevens niet fris dus heb ik hem verwijderd.
Tevens heb ik meer volume nodig, ook voor de boiler.
Maar, ik heb vrijwel nergens ruimte, enkel in de motorkamer (niet wenselijk ivm temperatuur), of onder de banken voorin.
Het is zowiezo tijdelijk voor 1 of 2 seizoenen, daarna wil de voorkajuit leeghalen en anders indelen.
Het moeten 2 tanks zijn, om de balans te bewaren.
Maar ik zou de banken moeten slopen deels om er 2 kunststof tanks onder te plaatsen.
Of 2 flexibele tanks, dan kan ik er 2x 150 liter in kwijt.
Maar...... kan je die ook tegelijk vullen ?
Dus vanaf de vulopening in het dek, stukje slang, Y stuk, en dan naar elke tank een slang ?
Vanaf elke tank dan een dunnere slag naar weer een Y stuk, en dan door naar de waterpomp.
Is dat mogelijk met waterzakken ??
Re: Watertanks koppelen
Om flexibele (de zogenaamde waterzakken) te koppelen zal je waarschijnlijk zelf een Y/T koppeling moeten maken.
(zoals je al aangaf)
Als het mogelijk is een tweede slang te koppelen tussen de twee zakken en daar een be/ontluchter met T stuk op maken.
Ik weet niet hoeveel aansluitmogelijkheden er op z'n zak zit, maar de twee uitgaande (naar pomp)
ook koppelen met elkaar. (desnoods een kogelkraantje voor elke zak voor de T splitsing.
Wel van belang hier, dat de zakken nagenoeg gelijk liggen natuurlijk.
Zakken liggen gelijke hoogte inderdaad.
Doordat ze mee "groeien" hoef je ze juist niet te beluchten toch ?
Een andere optie is een grote tank onder het bed achterin bedenk ik me net...
Maar dan komt er nog meer gewicht achterin, de boot hangt al wat achterover, en moet ik het tegen balasten voorin (daar overigens wel genoeg ruimte voor onder de vloer)
Er moet al een 200kg balast voorin, dat zou mooi de watertank kunnen zijn.
Maar als die achterin komt dan word het 500kg (duur geintje)
Toch maar 2 zakken dan ;-)
stevedem schreef:Zakken liggen gelijke hoogte inderdaad.
Gezien je in de korte toekomst, je kajuit gaat verbouwen zou ik voor waterzakken kiezen voor tijdelijke oplossing.
Heb je de hele zomer nog de tijd om een aantal inbouw mogelijkheden op papier te zetten. :)
Daarbij je boot (indien voorin) ook beter in balans ligt.
Dat probleem had ik ook 4 jaar geleden met nodige sloop werk op de Sambeek. Heb nu twee watertanks (RVS)
van ieders +/- 450L dus totaal 900L. voor in kajuit onder mijn bed. :) Kan aan mijn waterlijn zien of ik water moet tanken. :mrgreen:
Tijdens het vullen (denk ik) zal de overtollige lucht wel verdwijnen via je vul slang (mits diameter dit toelaat natuurlijk.)
Tijdens het water pakken uit zakken zal/kan er een vacuüm onstaan. Ik weet niet wat voor uitwerking dit verder
zal hebben. Met een beluchter leiding/slang heb je geen onder en geen overdruk en naar mijn inziens
minder kans op problemen.
Daar heb je gelijk in,
2 zakken van 150 liter kosten samen nu 140 euries.
Aan balast zou ik al meer kwijt zijn, beetje onzin voor iets tijdelijks.
Straks als ik de VK ga verbouwen kan ik een mooie grote onder de vloer kwijt, maar daarvoor moet de vloer er eerst uit.
Ik heb in een vorige boot ook een grote zak gehad,
zonder beluchting e.d., met een electrische pomp.
Nooit geen probleem gehad met lucht oid, omdat de zak gewoon plat gaat als het water eruit is/gaat.
Dat zal met 2 ook wel loslopen, en anders is het zo aan te passen.
Hmmm denk niet dat het gaat lukken.
De ruimte onder de bank is kleiner dan ik in mn hoofd had.
De bodem is maar 30cm breed. Dat loopt naar 45/47 bovenin.
Hoogte is ook maar 37cm.
Daar kan ik geen zak van 130x70 inleggen lijkt me
Dat is lastig ja. :(
Ik heb 2 opties denk ik.
1 is een gat aan de voorzijde van de 2 banken maken, en 2 kunststof tanks plaatsen, kan dan 130x30x30 kwijt.
Of toch een tank onder het bed achterin,
En dan 1,5x zoveel gewicht voorin erbij.
Helaas zijn die plastimo zakken te breed met 70cm.
Mooiste zou een breedte van 40cm zijn, en 160 lang ofzo.
Die innotank is mooie oplossing, maar de ruime 600 per tank niet waard voor een tijdelijke oplossing van 2 jaar.
Ik heb mijn watertanks bij de wit in schijndel vandaan. Veel keuze in diverse maten. Vast wel eentje geschikt voor jou beschikbare ruimte.
klopt,
Maar de enige manier om zo'n vaste tank erin te krijgen is door een gat te zagen in de voorzijde van de bank, tank erin, uitgezaagde stuk terug en 3,6mm plaatmateriaal erover.
Denk dat het daar op uit gaat komen.
