Hier een stukje uit de manual van de Magellan waar je even naar moet kijken samen met de marifoon;
NMEA Data Messages
Your GPS receiver can be set to output GPS data in the NMEA 0183 version 1.5
or version 2.1 format to interface with other marine devices or equipment.
NMEA DATA MESSAGES. NMEA data is output at 4800 baud, 8, N, 1,
checksum off. These settings are acceptable to most equipment and software ap-
plications. The baud rate can also be set to 1200, 9600 or 19200.
There are several NMEA output message sets, each with a slightly different appli-
cation. Check documentation for your external equipment to choose the appro-
priate message set
Ik kan alleen even geen aansluitschema vinden, maar je hevt voor NMEA out 2 draden uit de GPS naar de marifoon nodig. Weet jij 100% welke 2 draden dit moeten zijn?
PS een NMEA signaal kan je niet meten met een universeel meter.
Ik heb de volledige manual erbij, die zal ik dan nog eens zorgvuldig doorspitten....
het lijkt er dus op dat ik een instelling in die GPS moet veranderen ?
ben benieuwd of me dit ook gaat lukken, ik ben meer n man van klinknagels en dieselmotoren
Waarschijnlijk is die NMEA output dan twee-aderig, oranje en massa.
Je zou een antieke laptop kunnen proberen, eentje met een seriele port. Die kan je met Windows terminal openen, en dan die 4800 baud etc. instellen.
Als je de juiste instellingen hebt krijg je GPS-data door op die terminal. Krijg je troep, dan een van de ander instellingen proberen (m.n. de baudrate)
\1 2 3 4 5/ Looking at pins \1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13/
\6 7 8 9/ on male connector \14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25/
Pin # Pin # Acronym Full-Name Direction What-it-May-Do/Mean
9-pin 25-pin
3 2 TxD Transmit Data --> Transmits bytes out of PC
2 3 RxD Receive Data <-- Receives bytes into PC
7 4 RTS Request To Send --> RTS/CTS flow control
8 5 CTS Clear To Send <-- RTS/CTS flow control
6 6 DSR Data Set Ready <-- I'm ready to communicate
4 20 DTR Data Terminal Ready--> I'm ready to communicate
1 8 DCD Data Carrier Detect<-- Modem connected to another
9 22 RI Ring Indicator <-- Telephone line ringing
5 7 SG Signal Ground
9-Pin DB9 Connector 25-Pin DB-25 Connector
1 DCD Carrier Detect 1 Chassis Ground
2 RxD Receive Data 2 TxD Transmit Data
3 TxD Transmit Data 3 RxD Receive Data
4 DTR Data Terminal Ready 4 RTS Request To Send
5 SG Signal Ground 5 CTS Clear To Send
6 DSR Data Set Ready 6 DSR Data Set Ready
7 RTS Request To Send 7 SG Signal Ground
8 CTS Clear To Send 8 DCD Carrier Detect
9 RI Ring Indicator 20 DTR Data Terminal Ready
In principe gaat het dan op de 9-polige connector om pin 2 voor de oranje draad, en pin 5 aan de massa. Bij de 25-polige connector gaat het om pin 3 en pin 7.
klinkt idd als een soort BUS verbinding (modbus / profibus etc) waar alleen verzonden wordt door de gps, en alleen ontvangen door de overige apparaten.
Dan hoort er idd wel een massa doorverbinding, en beide apparaten instellen op juiste baudrate etc.
Normaal gesproken is het een TX / RX verbinding, dus beide apparaten ontvangen en zenden, en heb je twee draden. meestal moet er dan een termination resistor op om pulsreflectie te voorkomen, geen idee of dit ook zo is met maar 1 draadje.
Probeer eerst met allen de oranje draad en de massa, en met software instellingen.
In een GPS is er geen sprake van TX. Dat ding ontvangt alleen maar data van satellieten, en geeft deze per serieel touwtje af. Dus alleen RX, en Ground.
met TX/RX bedoel ik de verbinding tussen GPS en marifoon.
De GPS stuurt informatie naar de marifoon, maar ontvangt niets. Alleen TX.
Bij "normale" TX/RX communicatie heb je 2 of 4 draadjes (RS232 of RS422 / RS485 protocol)
Ik heb het idee dat NMEA hier gebruik van maakt.
Om het makkelijk te houden zou ik zorgen dat het oranje draadje bij beide apparaten op de juiste plek vast zit, en ze beiden de aarde doorverbonden hebben.
Dan in de gebruikzaamwijzing kijken hoe je de poort instellingen (baudrate / stopbit / etc) op elkaar af kunt stemmen, en de verbinding tot stand brengt.
Het zou ook nog kunnen dat je een master en een slave moet aanwijzen, maar waarschijnlijk zoeken ze dat zelf wel uit want er is maar 1 draadje.
Oja, op de foto lijkt het of de draden die samen met de oranje draad in hetzelfde snoer zit voor andere dingen (spanning? / signaal?) gebruikt worden. Dit kan, afhankelijk van de lengte van de kabel, voor verstoring zorgen waardoor er beroerde communicatie is.
Zou wel geinig zijn als je dat spul met elkaar kan laten praten!
