4 MM koelleiding aanleggen
Ik heb een koelunit aangeschaft omdat ik zelf een koelkast
in mijn zeiljacht ga bouwen. Nu zitten er koelleidingen aan van de compressor naar het koelblok en ook van de compressor naar de waterkoeling, (ik heb een SP koeling).
Hoe kan ik de leidingen mooi wegwerken en buigen zonder dat ik de leidingen afknel of beschadig?
Laatst gewijzigd door Heavy Metal op zo 11 okt 2015 20:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 4 MM koelleiding aanleggen
http://www.garagetools.nl/midlock-leiding-buigtang.html
Een dergelijk stukje gereedschap werkt prettig.
Ik denk dat het zonder niet eens te doen is.
Leidingen waar later water doorheen stroomt kan je nog vullen met zand, warm stoken en dan buigen.
Dat lijkt me voor een koelleiding niet echt aan te raden.
Dank je wel Wim, ik zal hem meten bestellen.
Doe voorzichtig met je koelleidingen. Bij lek,
een probleem.
Beetje overdreven om een 4mm leiding warm te stoken je kan het tussen twee vingers buigen
Gr René ( De Stoere)
remleidingen van koper buig ik gewoon met de hand zo als ik het hebben wil, weet niet of het er op lijkt
met vriendelijke groet,
Jeffrey
Foto album boot:
Jeffrey
Foto album boot:
Ik heb bijna geen ruimte onder de vloer bij mijn bilge en hij moet door een kastje. Zal een lastige klus worden
Ik neem dan maar aan dat je de leidingen na het leggen verbind en dan het koelmiddel vult? Anders wordt het wel een hele tricky job denk ik??
Heb ooit een split unit airco kunnen repareren waarvan ik een leiding gescheurd had, doet het nog prima, is zeker 5 jaar geleden.
Grts, Theo
Grts, Theo
Het zijn afgevulde leidingen die ik alleen maar hoef aan te koppelen aan de compressor en dan klaar voor gebruik
een gevulde leiding kan je makkelijker buigen zonder dat die knikt dan een lege.
ik zou het alleen wel langs iets ronds doen, zodat het niet kan knikken.
Ten eerste moet ik zeggen je bent een knappe jonge als je deze 4-6mm leiding geknikt krijgt met buigen, ten tweede, de vulling die instevedem schreef:een gevulde leiding kan je makkelijker buigen zonder dat die knikt dan een lege.
de leiding zit zal niets helpen tegen knikken.
Ga de leiding niet lekker warm stoken maar gewoon met de hand buigen. (ik neem aan dat deze ook nog wel wat geïsoleerd zal zijn toch?)
euhm, een koperen waterleiding krijg ik met de hand wel gebogen,
maar als ik het niet met een buigtang doe, dan knikt de leiding.
Maar neem bv een electra buis, die kan je niet buigen, dan knikt ie, als je er een buigveer in stopt knikt die niet.
Ik nam aan dat dit ook voor deze koelleiding zou gelden... iets wat gevuld zit knikt niet.. maar blijkbaar heb ik het mis, kan gebeuren.
Terpstra heeft helemaal gelijk, of je het nou hebt over een uitgegloeid leidinkje van een mm of 6 of over een koperen harde waterleiding van minimaal 12 mm dat is nogal een verschil.
Kan volgens mij nooit zo moeilijk zijn als dat het hier gemaakt wordt.
Mannen, ik heb ondertussen een buigtang voor 4 MM leiding en ik heb al leiding gebogen met de hand. Het gaat prima, beetje voorzichtig doen dan lukt het best.
