motor inwendig reinigen.
Hallo allemaal.
Ik heb mijn kvs afgetapt uit mijn motor en de warmtewisselaar gedemonteerd om schoon te maken. Nu vond ik de binnenkant aardig aangeslagen met een soort kalk. Op zich vreemd want hij was gevuld met pure kvs. De motor heeft bij zijn vorige baasje zonder thermostaat gedraaid kwam ik ook achter. Misschien dus altijd te koud gedraaid of moeite met koelen. Nu wil ik dus het zekere voor het onzekere nemen en de motor inwendig schoonmaken. Nu mijn vraag. Weet iemand welk schoonmaakmiddel hier geschikt voor is? Of juist niet... ik denk vooral aan het heelhouden van de cilinderbus pakkingen. Zelf heb ik het idee om een vaatwastablet op te lossen in warm water en dan met een externe pomp te gaan spoelen.
Re: motor inwendig reinigen.
Niemand die hier een gedachte of visie over heeft?
Ik zal toch niet de eerste zijn?
Hoi Peter,
Er zijn er een hoop aan het varen, het forum is niet zo druk deze dagen.
Misschien helpt het als je het merk en type van je motor geeft, dan kan er wat preciezer gereageerd worden.
Een 1 cilinder gloeikop is nu eenmaal anders dan een gemariniseerde VW-motor, om maar eens een paar uitersten te noemen.
Een vaatwastablet is wel erg drastisch. Als er lichtmetaal in de motor zit verwerkt (alumnium) zou ik dat niet doen.
Ik heb wel eens ergens gelezen over het gebruik van Soda, maar daarvan weet ik de details me ook niet meer te herinneren.
Is er een probleem met de motor? Die aanslag die je zag, kon je die relatief makkelijk verwijderen, en was het erg dik?
Als dat vliesdun is en je uitlaattemperatuur niet te hoog wordt zou ik me er niet te veel zorgen over maken, dan kan-ie zijn warmte kennelijk goed kwijt.
Ik heb pas ook mijn koelvloeistof afgetapt was ook bagger.
Heb er gewoon water in gedaan,en vervang dit om de paar uur varen.
Dan gaat er nieuwe KVS in.
Zo vuil als de motoren vroeger werden met buitenboordwater zal nu niet meer zo vaak voorkomen.
Gr Paul
Ik weet nog niet echt hoe deze motor loopt. Heb hem uitgebouwd gekocht. Wel proef laten draaien waar ik bij was. Liep keurig netjes. Nu aan het inbouwen in de boot voor de zomer en wilde wat dingen uitsluiten. Nieuwe pakkingen en slangen overal op en kvs vervangen. Ik wil altijd graag alles goed hebben en het koelsysteem is daar eentje van. Het is al een wat ouder motortje een watermota op basis van een Ford blok. Hij heeft een intercooler dus buitenwater gaat niet door de motor heen.
Misschien volstaat spoelen met water ook wel. En misschien met een mild schoonmaakmiddel. Het blok en de kop zijn van staal dus ik zie geen probleem voor het vaatwasblokje. Heb in het verleden dit vaker gebruikt om iets schoon te krijgen.
Nou ik heb met mijn vorige boot met een goedje van starbrite doorgespoeld.
Daar zat toen ook koelvloeistof in en had steeds last van warmlopen. Koelvloeistof er uit dat goedje van startbrite er in de motor naar ik meende een 15 min. daarop laten draaien en je wil niet weten wat voor koffie prut er toen uit kwam.
Aantal keren gespoeld met schoon water, koelvloeistof er in en had geen problemen meer met warm/heet draaien motor.
Maar dat is al weer 12 jaar geleden en weet niet precies welk type.
Bedankt erik en sambeek. Hier ga ik mee aan de slag.
Zal de resultaten hier ventileren!
Jef-Tengro
Bericht door Jef-Tengro »
en hoe is het reinigen verlopen??
met vriendelijke groet,
Jeffrey
Foto album boot:
Tally
Bericht door Tally »
En toen hoorde je helemaal niks meer hoe het afgelopen is
Wow!
Apart hoe snel de tijd gaat.
Deze vraag herinner ik me als de dag van gisteren.
Maar het is het jaar van gisteren.
Misschien nog steeds aan het doorspoelen. :)
:lol:
of misschien iets fout gegaan, na alles doorgespoeld :D :D
Jef-Tengro
was wel nieuwschierig want mijn om621 mercedemotor wordt 110 graden als hij vollast vaart, kwam er per toeval achter toen ik de vrouw naar een stukje vollast vroeg hoe de temperatuur was. aangezien ik buiten stond en de meter binnen is. het is goed gegaan gelijk rustiger gaan varen en het temperatuur liep netjes terug naar 90 graden. nu dus max toeren draaien van omedebij 2500 toeren dan blijft de temperatuur netjes rond de 90 graden namelijk.
zit er dan ook aan te denken om bij thuiskomst de boel te demonteren en reinigen. Waterpomp vervangen voor de zekerheid enz. gaat om intercooling met buis onder het schip door.
Jeffrey
Foto album boot:
