hallo een vraag van een electro nitwit : op mijn scheepje heb ik een 12volt boordnet, echter ik heb ook nog een berg spullen van mijn vorige schip maar dat is allemaal 24v. de voorraad 24 volt bestaat o.a. uit ankerlier(nodig), zonnepaneel 95 w +regelaar, dynamo ,pompen (water)en afzuiging voor de
machinekamer.
de vraag: is het wijs een volledig nieuw 24v boordnet aan te leggen of zijn er mogelijkheden om een en ander te combineren?
ik weet weinig van electro maar heb wel hulp, voor ik die vraag wil ik graag een beetje weten van de hoed en de rand.groet Ad
Als je alles op 24 V zou willen aanpassen, zal je hoogstwaarschijnlijk ook je dynamo moeten aanpassen en je startmotor. Ik neem aan dat die dan ook 12V zullen zijn. Indien aanpassen op 24V, ga dan niet van je 24V accu's direct 12V afpakken maar gebruik liever een 24 -12V omvormer.
ErikH schreef:Welke 12V apparatuur wil je herbruiken?
goedemorgen Erik,
ik wil mijn motor op 12v houden en ook mijn navigatieverlichting en zo dus in principe alles wat nu op 12v goed werkt.
de uitbreiding is eigenlijk voorlopig alleen voor de ankerlier en dekwaspomp en alles wat er in de toekomst verder nog bijkomt, denk aan meer omvor-
mer-vermogen e.t.c.
sambeek schreef:Als je alles op 24 V zou willen aanpassen, zal je hoogstwaarschijnlijk ook je dynamo moeten aanpassen en je startmotor. Ik neem aan dat die dan ook 12V zullen zijn. Indien aanpassen op 24V, ga dan niet van je 24V accu's direct 12V afpakken maar gebruik liever een 24 -12V omvormer.
ik wil niet alles op aanpassen alleen voor mijn ankerlier en dekwaspomp heb ik het nodig en voor latere uitbreiding van het boordnet waarbij ik dan wel steeds meer naar 24 wil overzetten( behalve de motor)
Een tweede 24V dynamo op de motor, een 24V accu set (wel even kijken hoe zwaar je die denkt te willen hebben)
Resterende 24V zaken die je nog hebt, kun je daar opzetten. Wel goed gescheiden houden t.o.v. 12V systeem.
indien je 12v accu zwaar genoeg is zou je aan een 12 naar 24v omvormer kunnen denken.
Mocht je nog geen aparte start en licht accu hebben is het nu wel het moment om dat te realiseren.
je kan ook een 2de dynamo monteren en een 24v accusetje ernaast zetten.
Maar als het enkel voor die 2 a 3 dingen zijn, gewoon omvormertje plaatsen van 12 naar 24v
Als er ook gebruik van het zonnepaneel moet worden die nog over is, zal volgens mij toch een 24V
accu setje moeten komen. Het is maar net wat je wilt met de zaken die aanwezig zijn.
Keuze1; Startmotor en paneelmeters aanpassen en op een 24V boordnet zetten met 2 gescheiden 24V accubanken. Dynamo had je al. Bestaande bekabeling en zekeringpanelen kun je gewoon herbruiken.
Keuze2; Een 12V dynamo en een 24V dynamo op de motor bouwen. Een 12V startaccu, een 12V huishoudaccu en een 24V accubank.
nou...... alleen de ankerlier is al 1200 watt dus een omvormer????
Aan jou de keuze.
dank voor je keuzes Erik ik denk dat het 2 word met 12v start en navi en een 24v bank via dynamo en zonnepaneel voor de rest gr Ad
ErikH schreef:Keuze 3 vergeten; 12V startaccu en een 24V huishoudaccu. Alle 12V apparatuur weg doen/vervangen.
denk dat dat m gaat worden Erik na verloop van tijd inderdaad 12v eruit en 24v alles overnemen.
ieder bedankt voor het meedenken blijf openstaan voor suggesties.
