Drinkwater conserveren.
Van de tweede bereikbare watertank het mangat gedemonteerd.
En zover mogelijk schoongemaakt.
Nu wil ik voor de grote reis naar Frankrijk het water voor onderweg beter behandelen.
Zelf dacht ik aan twee Plation drijvers. http://www.onlinekampeerwinkel.be/conte ... jvers.html
http://www.careplus.eu/nl/nieuws/2009/0 ... en-onfris/
Helaas zijn die alleen nog maar in België te koop.
Iemand nog een andere gedachte hierover?
- frank
- Site Admin
Re: Drinkwater conserveren.
Gewoon een bus Hadex meenemen en bij iedere tankbeurt ene paar CC toevoegen.
Gebruik ik al jaren en werkt prima, absoluut smaak en geurloos.
Hadex voegen wij ook toe aan het drinkwater, werkt prima. Echterrrrrrrrr doe dit wel met verstand. Ik vroeg het een keer aan iemand om ff een scheutje in de tank te gooien als hij water ging laden. Hoeveel? op de fles staat de verhouding. Jawel, volgende morgen tandjes poetsen en vond ik al een chloor smaakje in het water zitten. Tevens de eerste klachten; ik heb vannacht water gedronken uit de kraan en nu ben ik aan de rees en voel me misselijk. de volgende kwam naar mij toe, joh het water is niet goed. kom net onder het gemalen water vandaan en nu heb ik last van jeuk. nano seconde er na nam ik een slok koffie en me dag was geheel verpest...... hoeveel hadex heb je in die tank gedonderd? euhm, ik weet niet hoeveel water er in die tank ging dus ik heb er een scheutje (halve liter bleek later) in gedaan. @$%#@$%#..... vuile (sensuur) HERFSTVRUCHT!!!! dus tank leeg gepompt en opnieuw water gebunkerd en nu zelf hadex toegevoegd uit mijn hoofd 80cc op 5 m3 water normale dosering. Shock behandeling 1 ltr op 5 m3 water. Enkele uren laten staan en dan tank legen en goed spoelen. Hierna de normale dosering aanhouden. Heb je echter een koolstof filter in je drinkwater systeem zitten kun je gerust hadex toevoegen. echter moet je je wel bedenken dat het koolstof filter hadex er uit filtert dus hadex gebruiken om je systeem te spoelen na een lange tijd stilstand heeft dan geen zin. Dan kun je beter je filter er uit halen en zonder filter spoelen.
gr Ed
gr Ed
voor 12.50 leveren ze ook in Nederland Wim, lijkt me redelijk als verzendkost?
Of anders een goede ziel die ze in het (voor mij te verre) Limburg wil ophalen voor je.
grts
Johan
grts
Johan
Wij kopen Hadex bij de plaatselijke drinkwaterboot .
- Info: Van roestbak tot...
Zeeschouw Ostara
Bouwer: nog onbekend...
LxB: 8,50x3,20
Brommer: Volvo Penta 2003 / 27PK
Zeiloppervlak: 47m2
SSRP plaquete nr: 2185 - Contacteer:
Wij gebruiken meestal Hadex, soms ook aqua fris (zelfde soort spul).
Hangt er een beetje vanaf of ik het toevallig ergens anders koop dan normaal.
Inderdaad: te veel en op de gok mixen is niet slim, staat gelukkig ook op het etiket. Hou die dosering aan, dan is er niets aan de hand.
Wij hebben het water soms vrij lang in de tank zonder bij te tanken. Blijft fris, en we zijn er nog nooit ziek van geworden.
Voor de eerste tocht van het seizoen deed ik een shock-behandeling met Hadex. 6-12 uur weken, en tanks weer leegpompen. Dan een keer vol met schoon water, weer legen, en dan vullen voor het gebruik. Eerlijk gezegd deden we er dan geen Hadex meer in, en werd er daarna in het seizoen alleen bijgevuld wat er werd verbruikt.
Een keer in de twee jaar gingen de tanks open voor inspectie en zonodig een verse laag cement. De tanks zijn van staal en hebben een inhoud van 1260 liter elk.
Nooit iets van bederf gemerkt. Nu zit het hydrofoorsysteem nog provisorisch in elkaar, In de definitieve uitvoering wil ik een UV-lamp en een koolstoffilter in het systeem opnemen.
Op de zeevaart is Hadex tegenwoordig verplicht.
Dit ivm Legionella.
Zo af en toe hebben we machinisten met bacterievrees aan boord en die zetten de doseringspomp dan wat hoger dan de verlangde 1 liter per 50 kuub.
Ik kan u zeggen: Hadex is NIET smaak en geurloos!
Of je zwembadwater drinkt!
En na het douchen heb je het gevoel alsof je met glaswol hebt gewerkt.
Tijdens de was wordt je kleding wel mooi wit, dat dan weer wel.
Mijn punt: houd je stipt aan de dosering en het werkt super.
En, dan is het inderdaad geur en smaakloos.
Dit ivm Legionella.
gewoon bier drinken, probleem opgelost
Juist Wout.
En ook tanden poetsen met bier.
Gr Paul.
Gr Paul.
http://www.brita.nl/brita/nl-nl/shop/on ... lineactive
En die komt op een kraan best betaalbaar.
En dan hoef ik in Frankrijk niet met duur flessenwater te gaan sjouwen, hoop ik.
Gr WIm
Gr WIm
Hey Wim, onze buurvrouw gebruikt dat. Niet echt succesvol: er zit toch nog een "smaakje" aan het water, en het ding vraagt regelmatig onderhoud!
grts
Johan
grts
Johan
Ik gebruik een keer per jaar Hadex en spoel daarna. Daarna drinken we gewoon het hele jaar uit de tank.
nooit problemen gehad. Ik heb wel mijn hele tank geisoleerd met piepschuimplaten om opwarming te voorkomen. het dek kan nl nogal heeft worden maar ook de romp als we eens op de plaat staan.
Ik heb er een hydrofoor systeem op zitten met voorfilter en koolstof filter en UV lamp. (zat er al op) Tank inhoud +/- 900L wordt af en toe wel bijgevuld tijdens vakantie, verder blijft het water toch wel langdurig in tank. Eigenlijk nooit geen vreemde luchtjes. Drinken het water gewoon.
Hiermee heb ik geen Hadex nodig denk ik?
Alhoewel ik hier lees dat het verplicht is op zeeschepen. Die lijken mij toch wel een goed zuiverings- systeem aan boord te hebben.
Vandaar mijn vraag.
Vandaar mijn vraag.
Hoi,sambeek schreef:Ik heb er een hydrofoor systeem op zitten met voorfilter en koolstof filter en UV lamp. (zat er al op) Tank inhoud +/- 900L wordt af en toe wel bijgevuld tijdens vakantie, verder blijft het water toch wel langdurig in tank. Eigenlijk nooit geen vreemde luchtjes. Drinken het water gewoon.
Vandaar mijn vraag.
De boot is professioneel uitgerust door de vorige eigenaar dat is wel duidelijk.
Buiten het periodiek vervangen van het koolfilter en de UV lamp is Hadex of 1xp/j desinfecteren met dunne chloor, toch aan te bevelen.
Sinds 2005 word drinkwater niet meer met chloor behandeld.
Het is daarom zo wie zo toch belangrijk om met een gedesinfecteerde tank het seizoen te starten.
En over het doorspoelen van de toevoer leiding/slang snapt iedereen het belang wel neem ik aan.
Gr WIm
