Dynamo Indenor Peugeot
crt1953
Bericht door crt1953 »
Goeden dag,
In mijn boot ligt een Indenor Peugeot DTP-40. Ik heb nu een probleem met mijn Dynamo.Dit is een SEV Motorola A15/30 Nu blijken de koolborstels versleten.Nu ben ik aan het zoeken gegaan,naar nieuwe koolborstels. Niets gevonden ,ondanks uren googlen.Ook gezocht naar een eventueel nieuwe dynamo die bij mijn motor past. Geen normale info gevonden.
Dus mijn vraag is:Weet iemand een firma ,waar ik eventueel koolborstels kan kopen,cq een nieuwe dynamo.
groetjes kees
Re: Dynamo Indenor Peugeot
Dag Kees,
Is dat een gelijkstroom dynamo of een wisselstroom dynamo?
Ik heb even gegoogled op 'dynamo revisie sprang capelle' en kwam bijvoorbeeld terecht bij Joop Goedkoop. Hij geeft aan dynamo's te reviseren.
Mijn ervaring is dat je voor dit soort dingen bij revisiebedrijven van startmotoren en/of dynamo's vaak goed geholpen kan worden, ook als je apparaat misschien wat minder courant is.
Suc6, Karel
Etab
Info: Eric Bakker
Bericht door Etab »
Op die van mij zit nu een bosch dynamo. Type weet ik nu niet even zo ben (zonder boot) op vakantie.
Ik heb er een 70 ampere van een peugeot 106 op gezet, past nagenoeg direct, tweedehands van de autosloop ! Wel even je laadstroomkabel aanpassen i.v.m. hoger amperage !
Ik heb goede ervaringen met MSD startmotoren en dynamo's
http://www.startersendynamos.nl/
Ik heb hun mijn oude dynamo van mn OM636 gegeven,
en hun hebben een nieuwe 95a dynamo geheel pas gemaakt aan de hand van de oude,
dus op de draaibank de steun aangepast etc.... top werk voor een hele nette prijs.
terug op de boot was het plug en play.
repareren kunnen ze uiteraard ook...
crt1953
goeden avond
Sorry voor het laat reageren. Zat een paar dagen in buitenland voor mijn bedrijf. Heb vanavond mijn dynamo eruit gesloopt. Zweten. Maar nu blijkt , dat het een SEV Marchal 15/35 te zijn. Dus geen SEV Motorolo 15/30 volgens het boekwerk , wat ik bij de boot had gekregen. Nu heb ik ondertussen ook nog rond gebeld, en kwam uit dicht bij huis...nl. in mijn eigen dorp. Hier zit een auto matrialen zaak Cor Haverhals.Die doet voor zijn hobby thuis, nog oude dynamo's en startmotors reviseren. Had het kunnen weten, want ik heb enkele jaren geleden van onze vorige boot mijn dynamo en startmotor daar gebracht. Deze waren van een OM636.Heeft hij keurig en goed gereviseerd. Tegen een heel schappelijke prijs beide weer als nieuw.Dus ik breng hem morgen daarheen, en dan hoor ik van hem wel, of hij er nog iets van kan maken. . In ieder geval bedankt voor de reacties tot nu toe.Ik hou jullie op de hoogte.
groeten Kees
crt1953
Goede middag.
Ben er uit met mijn dynamo.De man die ik in vorige bericht noemde,heeft hem helemaal doorgemeten.Nu bleek, dat de aansluitingen last hadden van curosie.Dus de dynamo had heel slechte kontakten.Alles schoon gemaakt,en hij draait weer als een tierelier.Kwam er wel achter ivm de koolborstels,deze dynamo koolborstel vrij is.Weer wat geleerd.Deze dynamo's zijn eigelijk specifiek gemaakt voor benzine motoren op de boot.Tja ,als je er overnadenkt,met eventueel vrij gekomen benzine dampen onder de vloer..1 vonkje en je boot is weg...Vandaar dat ik even hier de bevindingen deelt met jullie.in ieder geval bedankt voor de reacties.
Gr. kees
